TA的每日心情 | 怒 2019-11-20 15:22 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
2 Y9 g% G+ b% B+ c$ |继续往下就是关于u-boot打开对应u-boot命令相关的宏定义
1 Q. n! O) A1 C! ]; l1 q
' q7 w, I f$ F$ h2 q
3 Z8 _( {1 {% x/ R4 f. d
6 b1 b/ y5 Q1 J+ I 当调试完写入flash时的存放规则/ o9 S% U; l3 a
" g s) M3 N$ O3 q- c
( m3 x' ^. P8 r6 Z' E* E0 @ 继续往下
1 h& R- U% b7 U0 J) ^3 A* o
" D. [' r [6 W( a, y8 i2 R( C
/ S& v/ ]8 E% h* `1 y7 s
4 d! k% T' T! J: t2 S 这些都是打开u-boot相关命令以及启动参数宏定义,全部都是关于openrisc架构开发板对应的头文件修修改改过来的,选择适合自己的开发板即可,这都宏定义的具体使用方法在u-boot源码的RENAME文件里面都有详细说明。 ^ R/ Q' o a& g+ `: f
0 g5 ]/ d8 x+ i3 }; M: D' P, z 到此需要的文件就修改到这里0 f8 y( H+ M0 p+ i& R1 ?
/ \1 O- J @: E' z1 a' r' m7 N
老规矩我们的VirtualBox里的镜像中用or1ksim先试试opencores社区做好的u-boot代码先跑跑先~
9 _. H' ~, X& F, U# X. b5 B
0 C b. P" C. ^" K4 x7 g! x; i$ C 至于opencores针对or1ksim软件仿真器配置的u-boot选项可以自行浏览一下,现在只是体验一下u-boot启动过程罢了,针对自己板子的u-boot配置还是要慢慢的去调试的。% P9 Q9 }) B2 W9 I+ Z% F
3 U6 _, Z5 Y, K' `% E8 P b* G 老规矩啦,先吧share folder mount上来。, d0 L9 X4 Y7 M5 Z Z9 U" w
* m" w* j, V; B# ]" N
5 |% g* R9 g P: Y+ x) c% D8 r+ v5 T4 F$ P5 b/ B6 D
3 \0 I4 V' a I& w! V0 b) h
再回顾RANAME文件中关于编译u-boot的步骤
! b0 q& E! r4 t7 i1 x. i* M
4 B$ H6 U: O. E9 v0 v: d1 g
) X4 l% @7 z+ U$ b
7 B4 g2 F$ C4 ^8 m0 S6 t. \
9 t5 s( ]8 x- r- t& J6 P+ u. ~ 好,然后cd进u-boot的源码目录,然后make openrisc-generic_config3 T6 E a& E6 S+ d
& r4 Q! \" g. w6 |
5 u) u- A2 ^8 \! Q$ |
: e! P; {3 I3 F v B4 I% [# ~- ?* Q
再然后,make,就编译成功了,信息太多,不贴图了~' ?* O0 V W- t9 k9 T; B% B7 _; l
0 w. n& Z/ K# N
再再然后) X& ~7 ~& R3 m& E% U" U6 |- n$ @# `
4 J% C4 _: p3 ?4 g
6 ?8 ~- j% ~/ L2 ^. J
$ z4 ^! \- F$ S/ C- l 回车吧~
8 b6 T" H6 b: M
6 O& q* `/ L7 [3 N+ |
% ?7 [; j5 ^% W% B; ~; s1 A% J0 j
, y3 }0 i! l9 \: S/ Y' b
% p9 k% i* P6 Q; b! M
OK,体验到此,现在结合自己的开发板将修改的后的源码编译
" z' [2 G( n3 K
, L5 S: s: e. A V 至于我自己的开发板的修改后的源码在blog的资源下载下来后解压得到如下:
8 P/ ?3 z( [) x9 r$ ?, T' X) @9 J q/ D! u; i- L& P
- | Q# h) ]$ b* l( @) s' {4 b7 d) ~" w: p8 s9 a' k# Y- m5 `
复制到u-boot源码里面就是我的开发板ep2c20f484c8的u-boot工程了~
+ z% I! }/ o! }$ n8 S& D5 J7 _# A9 h! [) G# J# \* T
U-boot的编译步骤和上面的一样,然后参考前面一片blog介绍《or1200第一个程序》的下载方法一样,类似uart程序一样下载到板子上面,然后从0x100启动后可以看到u-boot下载到板子后的启动信息。
+ a& |7 u, D1 ?4 w) `1 H' o6 P; e! [! R; l6 V# Y) X0 J
- B( Q; r! [- v- a: @& V/ t2 N7 _- N, D' t: L
# j W7 P3 ^+ W- l
这里我的网卡是dm9000,如果说是用opencores提供的ethmac_latest.tar.gz按照通用架构的/include/configs中的openrisc-generic.h配置ETHOC即可
# ], }! ?" |9 w" S9 t* d
* x8 p8 [# E, [7 H+ a3 e
$ V4 R: j* I+ X) c
3 e' n; G" j" v4 t2 n6 y( s 移植过程可以参考《ARM79出品-u-boot移植手册.pdf》,主要是看看u-boot启动代码的分析和一般命令的应用。2 E) g1 f. n* _- i( w& w7 r
4 `9 I+ u0 @4 S& c! s
关于/include/configs下自己开发板的头文件,主要是配置网卡和Flash的参数,如果调试自己板子过程有疑问可以大家交流交流解决或者自己斟酌一下。, ]4 Z, D8 a# c& [* G2 ~- t3 g
9 a# q! ~! h3 P4 ?" n, } OK,下次的话就基于这个移植好的u-boot上面按照opencores的教程移植linux系统吧~ |
