TA的每日心情 | 怒 2019-11-20 15:22 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
# n9 G7 W2 s3 U( D7 ]; N
一、 设备名称:FPC双开口大台面真空快压机(新型快速拆装型气囊设计)
& i: n. `" l1 |" x6 \二、 型号:SZBYD-100T-02Z(66型) 治具板尺寸:545*660MM: B- k3 b. `+ t, ^- S+ [
2 b" s. _ d& O* x* J
三、 本设备适用于柔性线路板(FPC)线路形成后,进行补强胶片(接着剂)等之压著,与传统快压机之最大差异在于真空之使用,可有效降低气泡之发生;另外,使用气垫压著,可避免平板压着时造成副资材之损毁,在一般补强板压著时,补强板之使用厚度可达到2MM以下,更高的厚度须配合治具使用。
" R2 D% C' _9 Z0 L( {四、 性能指标说明
& ~3 |5 ?" J* N, K U7 y
8 p2 y, J+ I. ^" P+ d設備外型Overall dimensions
* s* R7 T/ e& D7 l% g1 b
- u3 k( X2 X6 ]" V, l- y
5 T2 f4 S4 K) }/ `% d長度Length*寬度Width*高度Height( Q8 Y: F M. H5 s3 L6 e
2020㎜*1650㎜*1740㎜/ F" P8 ~' t4 w- [: F
電力需求Electrical
( E* }# {$ P9 o3 h$ K380v/60hz/3phase
t) R0 c2 Z7 B7 f, _3 I電力消耗量Power consumption9 z8 P0 H7 R7 l' J( Q. e% l1 f
46 KVA
1 y9 ]: y/ ]+ J7 v& x" b4 t, ~& l壓縮空氣需求Compressed Air+ a; U6 f+ ^" e" |
6 kg/cm2
( O2 ~- k" P0 z4 ~# }+ M XAir消耗量
# J/ B+ c; [* g) o8 H! Y4 P0 X5 l20L/min2 K4 K! O5 {7 F8 h# N& `( R& g3 C
最小壓力Minimum Pressure/ ]. I) @9 T( |8 R e) |: J! U
5 kg/cm2( \# u5 u) g9 M& |
淨重Net Weight1 ^7 W9 c: d6 Q0 d
5500 kg6 H: y n9 _) N( M) p* d
五、設計基準7 [3 C" f* I- l1 l
1、 本設備係依據軟性印刷電路壓著工程之條件設計而成。3 Z& G! }- R+ w. \- c
2、 動作流程:手動置料→型入→油壓缸上升→壓著→油壓缸下降→型出→手動取料。# E3 r# _) g2 m" \! x$ k' L, K
六:规格说明
% b, u5 C1 G1 q8 R8 t1:熱盤尺寸:上熱盤 705 ㎜ ′ 630㎜。 下熱盤 705 ㎜ ′630 ㎜。, A7 r& W/ r& g. A' `8 x9 j
2:加熱方式:電熱管加熱→ 12.7*630L*450W*380V 上12支
) p! H( h& Z$ p* \1 A( p12.7*630L*450W*380V 下12支
; r' Z% N W* E5 G1 Q/ z3:加熱溫度:在180°C時,上下熱盤溫度±5°C,溫度SENSOR設置,上下熱盤各2PCS,溫度可獨立控制。架台前方並設端子台可獨立檢測。 - `# ~1 V0 u7 C& _. b6 B- J+ J
4:隔熱材料: 使用玻璃纖維板,t=20mm。
6 y: |: Q2 N, e* d) K最高使用溫度可至200°C,抗壓強度200°C→1,223kgf/cm2。0 g |" V8 j: N0 A' V; U d
5:型出入下板:756㎜′656 ㎜′25㎜。治具板尺寸:660㎜′ 545 ㎜(MAX)。3 [$ q0 J! A. o' _
6:油壓系統:油壓缸徑ψ300㎜′ 2只,行程50㎜。,常用压力120KGF/C M2,出力:100TON*1只
! j% M! [+ v0 x7:壓合方式:矽膠熱壓合,常规設定壓力18㎏/cm2,最大设定压力25㎏/cm2。& Z5 S3 x9 E/ B" n* Y9 O- m5 \
壓合導桿組之導套*4PCS
: P8 B$ U5 t5 f+ a; j4 @5 K: M8:熱盤掀起角度32°。3 E3 g. @2 p. d$ b& t5 f' d
9:控制系統:PLC等程式控制.; K2 c9 [9 F7 q5 V, |
10:空压系統:a.表压力:5~7kg/cm2.
, l7 I- H. Y) F$ ?: r* i b.消耗量:20L/Min6 W; x& l) U+ W
11:最大工作真空度:720 ~ 760mmHg; 工作壓力(二次壓):0 ~ 25 kg/c㎡
7 K* `4 U s6 t( z. _' }$ ]9 U7 V七:优点:
: P4 j" n t* h3 p1 H; N& ]a.抽真空取代机械平行度.2 c+ |( A, H. K
b.品质管理容易.! S4 z5 T6 m4 A2 G/ [
C.适合多层板压合.
1 o# ?* b+ M) V) K( d e:更换耗材(真空气囊)方便快捷(最新专利设计)/ d" f: U6 v* ]: l# x' J# M2 i8 Q
. ? t3 p: U& ~0 D# j' N% u4 u
; X/ z7 c8 U2 x# P# i/ I7 g' u: n; x6 S7 ?4 h0 {6 ~2 s
4 R8 b( \1 R$ i# v+ B4 @ |
