查看: 2063|回复: 8
[Cadence Sigrity] 请教一个S-parameter model的问题
发表于 2021-6-18 18:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,  Q( Y8 M, }& y( z7 v8 _% j* k! X/ D
DIMM S-parameter model, which is extracted from DIMM layout using PowerSI: l8 e& u1 e0 ]( Y; e
我看了这个文件,是.ckt 文件。这个是怎么从powerSI输出的呢?8 _# }8 p7 W5 I2 _( p
2 _- Y# A* O' R" M3 I$ k
4 G9 }4 X7 a' F% u
发表于 2021-6-22 08:38 | 只看该作者
66666666666666666
    2022-3-31 15:58
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-6-22 11:35 | 只看该作者
    提取信号,设置层叠、过孔信息,设置仿真端口,运行提取S参数。
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2021-6-23 11:05 | 只看该作者
    这句话的意思是用PowerSI提取Dimm内存条的PCB上的S参数,会自动生成.ckt和.bnp文件
    提取的是 【内存条】的S参?那意味着,我们必须要有内存条的 pcb layout原始档,如果没有的话,就无法提取对吧? 我还以为说,直接用powerSI 直接打开目前的文档,直接提取当前 控制芯片 到 DIMM插槽的 S参呢。  详情 回复 发表于 2021-6-28 16:24
     楼主| 发表于 2021-6-28 16:24 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2021-6-23 11:05
    8 r& i. w1 j5 h  g2 d+ v这句话的意思是用PowerSI提取Dimm内存条的PCB上的S参数,会自动生成.ckt和.bnp文件
    . \/ D1 e& o% w0 j9 |. r- ^提取的是  【内存条】的S参?那意味着,我们必须要有内存条的 pcb layout原始档,如果没有的话,就无法提取对吧?  我还以为说,直接用powerSI 直接打开目前的文档,直接提取当前  控制芯片 到  DIMM插槽的 S参呢。
    ) J3 @- ~4 ]0 I* _6 u/ }) W8 v
    发表于 2021-6-29 09:27 | 只看该作者
    提取的是  【内存条】的S参?那意味着,我们必须要有内存条的 pcb layout原始档,如果没有的话,就无法提取对吧?  我还以为说,直接用powerSI 直接打开目前的文档,直接提取当前  控制芯片 到  DIMM插槽的 S参呢。! ]0 D1 y( m8 k7 g! P( R( \
    ! F2 K) B# M+ K
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2021-6-29 10:16 | 只看该作者
    Sigrity自带的例子里面有内存条的SPD文件可以提取
    GMT+8, 2025-9-29 17:55 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
