返回列表 发新帖
楼主: niuwa
[仿真讨论] 【探讨】带状线的参考平面被分割以后对于阻抗的影响
16#
发表于 2011-5-19 17:55 | 只看该作者
谢谢,学习一下!!!
17#
发表于 2011-5-19 22:40 | 只看该作者
呵呵 siwave 的求解 类型和 SIGRITY POWER SI 类似,但是因为SIGRITY POWER SI 先在老美哪里 注册的版权,所以siwave侵权,每年要赔上几百万美元!
) F$ ^) x0 {# e9 b/ x& M+ U$ w 这两种软件都自称是2.5D 仿真,也就是传输线是2D的,而平面层是3D的,组合到一起,就是2.5D, 这样一来,软件就会认为 传输线在Z轴方向的磁场是均匀分布的,所以说要想提取一端传输线的S参数,就必须满足,其下的参考面是完整的,否则,软件就会计算有错误,这种情况的S参数,只能由HFSS产生,
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
shark4685 + 10 感谢分享这些经验!
18#
发表于 2011-5-21 14:03 | 只看该作者
问题儿童,似曾相识!!
19#
发表于 2011-5-21 19:55 | 只看该作者
呵呵 我是慕Shark4685大名 而来,以后还请版主多多指教!
20#
发表于 2011-5-23 11:22 | 只看该作者
回复 lijun_0605 的帖子6 W( h# e  o/ H1 K
) A0 e- i" A2 k6 J' z
指教不敢!多多交流对大家都是有利的!
21#
发表于 2011-5-23 16:05 | 只看该作者
shark4685 发表于 2011-5-18 12:02
+ f# G# R1 Q' c也是巧合,恰好这段时间也在研究跨分割,本想得到一个很好的(跨分割严重影响信号质量)答案,6 n# t9 d) ~# J$ A  h
但实际上跨分割( ...
9 Z8 t! J" c2 c6 B% z没有直流信号波形还这么好?怀疑你的模型问题。。。。。。
22#
发表于 2011-5-23 17:11 | 只看该作者
  z! e" n: n% q4 s- C! H! F( z5 Q$ e$ j
回复 gonethewind 的帖子
$ y) m' T/ |% u( D+ m: G: _2 O1 {1 `. u: @  C) c# o# w# N& l
信号源是标准的,线就一对直接过去,能有什么影响!!!
23#
发表于 2011-5-24 08:44 | 只看该作者
shark4685 发表于 2011-5-23 17:11
5 }) X6 N" X% m& f8 s回复 gonethewind 的帖子
6 F2 p: m5 J. ]- t! A# j  u. e8 E% V* r: ~0 {
0 }: l* f. @: t
如果是微带线,会是同样的结果嘛?
* `4 K3 V1 i* I& T$ d9 I8 `
24#
发表于 2011-5-24 09:04 | 只看该作者
还没试过微带线!有空了再过来弄下,再试2 u. y" P$ ?3 N+ N* f
下HFSS的情况.谢谢大家的意见!(出差中....)
25#
发表于 2018-9-16 10:18 | 只看该作者
好帖子别沉了
GMT+8, 2025-7-24 10:03 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
