查看: 526|回复: 2
并口与串口的区别,常见串口类型
发表于 2021-6-17 10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
并行接口' Q& T! I+ C  ]+ H. |5 h/ f5 \1 l6 n
/ Y/ [, s% `1 _
# E: J, e! E4 z
并行接口,称为并口。并行端口使用25针D型连接头。所谓“并行”是指通过并行线路同时传输8位数据,从而大大提高了数据传输速度,但是并行传输线路的长度受到限制,因为长度增加,干扰会增加,并且数据容易出错。目前,并行接口主要用作打印机端口等。
4 o2 h9 G) L* w1 ^+ N* d5 @
- V1 A& z8 y8 ^, H% H
' L* a) L2 ^/ Z' y
) Q' a* w1 u7 B/ K; ^8 K( X
+ X( |- l0 |$ c+ k4 Q% M
2 b4 Q1 Y# d2 U
并口的工作模式:( J# {% m+ j# W3 ^: `1 v
  • SPP,称为标准并口,英文是:Standard Parallel Port,它是第一个并口工作模式,几乎所有使用并行端口的外设都支持此模式。
  • EPP,称为增强型高速并口,英文是:Enhanced Parallel Port,它是在SPP的基础上开发的一种新的工作模式。它也是使用最广泛的并行端口工作模式。当前,市场上的大多数打印机和扫描仪都支持EPP模式。
  • ECP,是扩展功能并口,英文是:ExtendedCapability Port。当前它是一种相对高级的并口工作模式,但是存在更多的兼容性问题。除非外围设备支持ECP模式,否则请勿选择此模式。( B4 I9 l$ E7 D  k
2 C) ~6 c6 e$ q$ m( W! I
" s8 a* l+ L- U
/ n5 T+ ]. U- k; W1 m% }$ N
串行端口
+ p1 D% i5 s% l& O! ^0 Q6 S6 H+ A5 }6 r
& [# M' _9 h* \) Y* s$ h& K4 D: V' K$ m
串行端口称为串口,也称为串行通信接口,即COM端口。根据电气标准和协议,它包括RS-232-C,RS-422,RS485,USB等。RS-232-C,RS-422和RS-485标准仅指定接口的电气特性,并且不涉及连接器,电缆或协议。USB是近年来开发的新接口标准,主要用于高速数据传输领域。2 R, I) M/ ]3 |- f, y5 [1 o
9 q5 n$ m# C9 M7 \, J' K4 S
: ^8 x  P. \; p
! B9 x/ Z  X9 t- b  y
( e7 h5 e) {8 j: K0 B
( ~2 H" T& @: k* t" Y+ B, Q; l
1)RS-232-C
8 T0 @1 ^/ m1 q- s6 F8 k
5 [% E( F1 ^7 [/ ?  @+ l( d
/ `3 b" N! E8 [$ _  m: j! t  I
RS-232-C也称为标准串行端口,它是当前最常用的串行通信接口。它是美国电子工业协会(EIA)与贝尔系统公司,调制解调器制造商和计算机终端制造商于1970年制定的串行通信标准。它的全名是“数据终端设备(DTE)和数据通信设备(DCE)串行二进制数据交换接口技术标准”。3 |8 Q3 Y; J" w3 ~3 P# P
; Z; x5 V$ M5 O! g! C
$ X4 J$ l0 m4 B+ }7 L4 B
传统的RS-232-C接口标准具有22根线,并使用标准的25针D型插头插座。后来的PC使用了简化的9针D型插座。25针插头插座现在很少在应用中使用。如今的计算机通常具有两个串行端口:COM1和COM2。您可以在计算机背面看到9针D型接口。如今,许多手机数据线或物流接收器通过COM端口连接到计算机。
: C( c- \! X/ g: d- e+ E, h
- T6 h) }3 G. r7 ?
! B7 i' Y/ ?' |! v) c3 C3 r
2)RS-422
8 e$ h  ?% t9 ^& ^; K6 G, a. U
# B0 b( Y* K* ^
) `+ j7 o; w9 t% Z, l1 G
为改善RS-232通讯距离短,速率低的缺点,RS-422定义了平衡的通讯接口,将传输速率提高到10Mb/s,传输距离提高到4000英尺(速率较小速率大于100kb / s),并且最多可在平衡总线上连接10个接收器。RS-422是用于单机发送和多机接收的单向平衡传输规范,被称为TIA / EIA-422-A标准。/ h0 E5 x7 c# A" z8 F0 F
" N6 z$ B+ g$ g1 g) J2 C
! V$ Z5 ^2 `) |" ?. x' G, t0 Q
3)RS-485
$ ?! V$ c& U- A0 v& R1 t1 n; U! L) x1 I/ W) j) x' N" w
, K# _( `0 h9 x' e1 f
为了扩大应用范围,EIA在1983年以RS-422为基础制定了RS-485标准,增加了多点和双向通信功能,即允许连接多个变送器。到同一辆公共汽车。变送器的驱动能力和碰撞保护功能得到了增强,总线的共模范围得到了扩展,后来被称为TIA / EIA-485-A标准。
& c' o0 n) B  o4 ^1 N1 m
) ?+ P* v* m+ F; V) H4 p( @! `
# M2 d3 l8 ^/ o; l( C$ I
4)USB
& W; I5 G  g0 P
* y0 M- p8 H1 ]) z9 ~  E1 Z. R
3 H7 o' o6 V$ b! X) N
通用串行总线(Universal Serial Bus)缩写为USB,它是由英特尔,微软,康柏,IBM,NEC和Northern Telcom等多家主要制造商发起的一种新型外围设备接口标准。USB接口是计算机主板上的四针接口。中间的两个引脚传输数据,两侧的两个引脚为外围设备供电。$ S* @( p2 T) H. Z! P9 i
; r( ~& U. c" E+ F7 R
1 f6 `& O1 y- O# g3 i  yUSB接口速度快,连接简单,无需外接电源,传输速度12Mbps,最新的USB2.0可以达到480Mbps;电缆的最大长度为5米,USB电缆有4根电线,2根信号线和2根电源线,可提供5伏电源,USB电缆分为屏蔽型和非屏蔽型。屏蔽电缆的传输速度可以达到12Mbps,价格更高。非屏蔽电缆的速度为1.5Mbps,但价格便宜。USB最多可串联连接127个设备;支持热插拔功能。
3 ~+ x$ C% r- A
- I7 _7 }' R/ F, j1 E
  v* q& B+ z+ [! P( M; z
5)RJ45
+ f! }8 I3 [) b+ p" c# M; r- u( c1 l5 K, @3 k2 L- ~- R
' [3 g+ }% S8 s- l2 C& f! {' m, LRJ45接口是以太网最常用的接口。RJ45是一个通用名称,它表示由IEC(60)603-7标准化的模块,并使用国际连接器标准定义的8个位置(8针)。修改后的插孔或插头。, s$ Z/ D# }% u4 K7 o9 ?, y7 a
; A' Z$ Y9 a5 M2 o2 S; N
9 O/ K/ f( h: t$ }, t) ^
5)交换机的串口
" B8 ~7 s9 D. O  H) Y7 f
# u) J% {) ^2 U' ^/ v
# y% C3 Y+ ?7 b+ ]% E, {& R. n交换机的串口英文为trunk;它用于下一跳路由转换。每个VLAN仅在通过路由定向到中继后才能连接到外部网络。
" S+ p0 }# `3 Y/ ?$ y1 {$ w# g8 V
& o6 W# e; L9 ]1 M9 E6 e
  m# d9 g/ s) z& e% b+ K* `3 \3 }$ f' |: V4 M5 k& G+ N
串口与并口的区别% {: o# v  g. z/ p* J5 ]
9 C( q+ O; d# x; b
# H2 r+ \9 n$ q8 }1 U串行端口被描述为通道,而并行端口则表示有8条通道可同时传输8位(一个字节)的数据。8 f/ f: y: x" F8 ~; Y6 O0 {
. B* U3 @9 C4 w  B( L) M
/ E6 \3 o. _) D$ `5 c& g" K
' R* @' K. x+ j
8 [5 `7 t2 K3 L/ @
3 B) [# A/ m& ?) P3 V" r但是由于8位通道之间的相互干扰,它不是并行快速的。在传输过程中速度受到限制。并且,当发生传输错误时,必须同时重新传输8位数据。串行端口没有干扰,只是在传输错误后重新发送一位。因此,它比并行处理要快。串行硬盘驱动器以此方式进行估价。
+ y& q  t5 U: `8 P$ y0 @- u
    2022-12-27 15:46
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-6-17 13:12 | 只看该作者
    并行接口、串行接口
    2022-12-5 15:37
    发表于 2021-6-17 14:44 | 只看该作者
    并行接口,称为并口
    GMT+8, 2025-6-24 22:41 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
