焊锡空洞可导致产品寿命低下,一般认为空洞产生,是由于「助焊剂残留」「焊锡湿润性」「印刷、回流焊条件」「气化」等多种要因,单独或者复合产生。在此,我们做了一些实验来验证这些问题。 一、绪言 为了究明空洞产生的主要原因,我们设定假说实验,并主要通过断面观察进行了验证。在此,我们在介绍其结果的同时,也附注了其他的可能会导致空洞产生的要因。 二、实验结果 ①焊膏熔融时助焊剂残留形成空洞 从表面和断面观察印刷时的焊锡膏熔融过程。可得知焊粉熔融、凝集时,有焊点的助焊剂无法排除而残留下来。 ②焊膏填充不足 焊膏未充分填充的盲孔部位形成空洞。 ③焊盘表面处理和空洞 焊锡延展性良好的Ni/Au处理产生空洞也少。 ④引线润湿不良导致空洞 元件引线湿润性差也是导致空洞的原因。 根据例3、例4可认为湿润性影响空洞产生。 三、结言 空洞产生原因有多种,难以完全确定其原因,可着眼于空洞尺寸和发生位置、是否形成空洞等几个点,从而在推测原因的同时减少空洞发生。
$ ?1 D: `9 T( R' W+ S $ I5 \% M( Y; ^7 _6 i) t' n. m
