TA的每日心情 | 衰 2019-11-19 15:32 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
1、辅助命令
+ Z: f- p5 x* x5 Z* q! C1 P4 q( P0 L* z4 j" g( j
对“辅助命令”,有20个,分别为:
5 L, s6 Y% p. S% n9 I. |
! T: w/ \, K( B+ ki)、“alias”、“clear”、“stat”、“cat”、“wc”;+ F) c, X( }& z
9 x5 h( ]8 A0 Q* G: W* pii)、“who”、“whoami”、“hostname”、“uname”、“echo”;+ c$ k) ?7 y L$ w( ?
+ g8 l, s2 c4 ` f+ u* Iiii)、“whereis”、“ifconfig”、“ping”、“netstat”、“tree”! w- {& Z/ U0 i ?+ w- e0 J
, p! N+ X: q+ Z2 x5 R+ [8 v) I7 Jiv)、“more”、“less”、“head”、“tail”、“ctrl+alt+F1”;
0 j3 n& J2 \1 G
( y! O' `$ r3 U要点:部分需在“root用户权限”下进行操作,因为“普通用户”权限不够,会造成命令无法执行,但又得不到反馈;: H, G/ r1 a: x& h3 a4 u" W4 `
+ }$ C2 E( X4 O' G
2、部分示例:8 C0 o) ~' z8 B7 J# f
4 U1 C6 T7 a2 r. M A9 F$ K/ m
首先,对“clear”:为“清屏命令”:* |9 R3 w0 G7 G( I+ W n. D
1 o v. K; j* y' z
& y9 Z( O# P' N% q: E( Y
. x* d9 K* j2 e6 [
5 ~1 w9 u8 v6 O
其次,对“cat”:& o* G; |7 N0 W: |2 v: \! G
9 M* X6 O6 U" p6 u" R
9 v1 Y7 ?6 `. c( ]) u9 t
( J' U& w5 }: n7 a
其次,对“who”、“whoami”、“hostname”、“uname”、“ifconfig”等:0 f& x' U+ X" s
: M, r/ C% E1 }/ t0 S: {( E: J
3 T5 @4 m+ |3 w
* Y* h# N, d2 d" s$ R5 X/ K3 D其次,对“ctrl+alt+F1”和“ctrl+alt+F7”:. e/ y. R) N6 y! x* L' q
7 J: s$ h, E& @* {* F& c/ V: d“界面切换”:有2种:“图形终端”和“图形界面”:
0 \- A: @8 |% N9 d/ f. a4 S( v2 T1 @& I/ Z
“图形终端”:共6种,对应快捷键为“Alt+Ctrl+[F1~F6]”,其中“Alt+Ctrl+F1”为“图形终端全屏模式”;% X* ]# B6 X# |6 D$ ^
8 v1 ]3 @6 d/ ~2 r* I: n
2 T) I$ ?$ d7 }) d
: c, d! K1 m7 Q5 s2 J' V( I0 r“图形界面”:共2种,对应快捷键为“Alt+Ctrl+[F1~F6]”,其中“Alt+Ctrl+F7”为“退回图形登录界面”;: x$ `- ~4 C1 |+ Y5 _3 }! y* z; W
6 I6 m6 q: c# c& r. x3 r6 D
+ v# \ T. P+ C/ p |
