一、PCBA板检验标准是什么?+ E6 s1 D/ ]2 Y, f- {6 E
首先让我们来了解一下品质检验的标准缺点介绍0 y: ?. I+ Q |6 b
1,严重缺点(以CR表示):凡足以对人体或机器产生伤害或危及生命安全的缺点如:安规不符/烧机/触电等。
; w1 b4 \$ u6 ]5 d* P* J7 [2 ~7 e2,主要缺点(以MA表示):可能造成产品损坏,功能异常或因材料而影响产品使用寿命的缺点。
4 y' ]* w) E2 k& U0 {# \& B3,次要缺点(以MI表示):不影响产品功能和使用寿命,一些外观上的瑕疵问题及机构组装上的轻微不良或差异的缺点。 ( m d2 [# B& L) Z8 q" t! i% J8 W
PCBA板需检验哪些项目及检验标准是什么
+ y# W' O" M& L) s5 B1 ~二、PCBA板的检验条件:" g9 \& |) h# d1 G
1,为防止部件或组件的污染,必须选择具有EOS/ESD全防护功能的手套或指套且佩带静电环作业,光源为白色日光灯,光线强度必须在100Lux以上,10秒内清晰可见。
& L* L9 S1 ?- W/ y! K# p2,检验方式:将待验品置于距两眼约40cm处,上下左右45o,以目视或三倍放大镜检查。
+ h0 C& ?: \1 k/ h V# a& t3,检验判定标准:(依QS9000 C=0 AQL=0.4%抽样水准进行抽样;如客户有特殊要求时,依客户允收标准判定)+ z. _+ S2 R* n+ M
4,抽样计划:MIL-STD-105E LEVEL Ⅱ正常型单次抽样 m. y7 T3 s* q/ g: a. {
5,判定标准:严重缺点(CR)AQL 0%1 [+ O# m# C/ w7 c, v; t& M7 b
6,主要缺点(MA)AQL 0.4%
5 _' [) W* g/ @% ^; [ D" ]( r7,次要缺点(MI)AQL 0.65%
* J' o/ h6 b7 p5 w" Q9 `SMT贴片车间PCBA板检验项目标准
* _! Y0 A; Q) U1 i; D三、SMT贴片车间PCBA板检验项目标准
1 b. Z9 v2 n; a0 O& z5 s% f6 B01, SMT零件焊点空焊) J& T! \% L2 k, A4 b' P" i& a
02, SMT零件焊点冷焊: 用牙签轻拨零件引脚,若能拨动即为冷焊
w# C7 o4 I3 M03, SMT零件(焊点)短路(锡桥)" B: R9 h5 m3 P' Z% s3 t8 Z
04, SMT零件缺件
& P/ g R) c7 ~) e3 z% }* w0 k- J05, SMT零件错件
4 | w* k D: t8 {! Z8 ]: t& ~06, SMT零件极性反或错 造成燃烧或爆炸. F) F' j R& x
07, SMT零件多件
' D7 j4 _3 X$ a0 f2 V; O08, SMT零件翻件 :文字面朝下7 {" D+ c9 f" [8 l6 x' e; n0 o% B
09, SMT零件侧立 :片式元件长≤3mm,宽≤1.5mm不超过五个(MI)
! y3 X% h: D' b7 W, p ~! M$ [10, SMT零件墓碑 :片式元件末端翘起
, }# Q3 r4 a% \. m$ o3 l6 K11, SMT零件零件脚偏移 :侧面偏移小于或等于可焊端宽度的1/2. y' O" z- C. z% i; y& k
12, SMT零件浮高 :元件底部与基板距离<1mm
, }( @8 O/ X' `4 Y7 C13, SMT零件脚高翘 :翘起之高度大于零件脚的厚度! i- J: L& Z; n; @' K- f8 K+ k
14, SMT零件脚跟未平贴 脚跟未吃锡
+ C, ^, V; b5 k/ [; Y) d15, SMT零件无法辨识(印字模糊)
1 H- F! x# Y* X' M+ I, h16, SMT零件脚或本体氧化+ U( t$ h. m0 S3 A2 {1 C
17, SMT零件本体破损 :电容破损(MA);电阻破损小于元件宽度或厚度的1/4(MI);IC破损之任一方向长度<1.5mm(MI),露出内部材质(MA)* l+ ^$ r! Y2 x+ M6 s4 x
18, SMT零件使用非指定供应商 :依BOM,ECN: A+ z% L& K( k b% S1 {3 k
19, SMT零件焊点锡尖 :锡尖高度大于零件本体高度5 m1 h$ \: E6 s2 K- d# ~
20, SMT零件吃锡过少 :最小焊点高度小于焊锡厚度加可焊端高度的25%或焊锡厚度加0.5mm,其中较小者为(MA)% M7 b4 F1 a( u5 W
21, SMT零件吃锡过多 :最大焊点高度超出焊盘或爬伸至金属镀层端帽可焊端的顶部为允收,焊锡接触元件本体(MA)3 f+ A* n7 Q& z( z1 z
22, 锡球/锡渣 :每600mm2多于5个锡球或焊锡泼溅(0.13mm或更小)为(MA)5 |& T$ @" G0 ~/ Q
23, 焊点有针孔/吹孔 :一个焊点有一个(含)以上为(MI). S! N7 Q1 U- x
24, 结晶现象 :在PCB板表面,焊接端子或端子周围有白色残留物,金属表面有白色结晶
9 h( f Q% q+ k! J2 o25, 板面不洁 :手臂长距离30秒内无法发现的不洁为允收- l: g& K ^8 x( ^+ A
26, 点胶不良 :粘胶位于待焊区域,减少待焊端的宽度超过50%
- J& _1 `5 G3 D7 A( m27, PCB铜箔翘皮
' X4 L7 z/ s4 A* z) V28, PCB露铜 :线路(金手指)露铜宽度大于0.5mm为(MA)
- Q- v; g! m" q0 ^29, PCB刮伤 :刮伤未见底材" d1 [+ y6 `& A. T
30, PCB焦黄 :PCB经过回焊炉或维修后有烤焦发黄与PCB颜色不同时0 b) j+ H: B. C! Q5 t$ s9 G
31, PCB弯曲 :任一方向之弯曲在每300mm间的变形超过1mm (300:1)为(MA)$ w* T+ E3 a: d% o3 p$ {
32, PCB内层分离(汽泡) :发生起泡和分层的区域不超出镀覆孔间或内部导线间距离的25%(MI);在镀覆孔间或内部导线间起泡(MA)
2 f5 p, u t* I5 g3 Q( R33, PCB沾异物 :导电者(MA);非导电者(MI)0 _" O7 t' ?* G7 ^, C
34, PCB版本错误 :依BOM,ECN
8 v* U- w1 v* z: {6 l# s$ [" G" H% R35, 金手指沾锡 :沾锡位置落在板边算起80%内(MA)
( [; X4 V* u# K' M3 T + j$ s9 w5 S" g5 c# C
DIP后焊车间PCBA板检验项目标准
* w+ s! `% j3 b" C四、DIP后焊车间PCBA板检验项目标准 C( y; a, i0 A5 O' D ?& I$ r
01, DIP零件焊点空焊
8 s/ p4 t) ?* f( N/ z02, DIP零件焊点冷焊: 用牙签轻拨零件引脚,若能拨动即为冷焊
4 l2 A: m2 n. L1 G/ d; b03, DIP零件(焊点)短路(锡桥)
1 Z, G9 C2 b( e) T% N7 K04, DIP零件缺件:
2 J; g- a, }/ E. C& [05, DIP零件线脚长: Φ≤0.8mm→线脚长度小于等于1.5mmΦ>0.8mm→线脚长度小于等于2.0mm特殊剪脚要求除外
) \# o H; K$ c, i4 X06, DIP零件错件:' U4 H, Q( {) @& u$ u
07, DIP零件极性反或错 造成燃烧或爆炸) n6 `; z, w4 x$ I! C
08, DIP零件脚变形: 引脚弯曲超过引脚厚度的50%
' q+ |& T; G T9 Z+ M( D! ^% \09, DIP零件浮高或高翘: 参考IPC-A-610E,根据组装依特殊情况而定
& P5 s9 k7 N- c ?10, DIP零件焊点锡尖: 锡尖高度大于1.5mm
) N3 j V+ t9 T6 F# C" u11, DIP零件无法辨识:(印字模糊)0 J7 I5 ?5 G7 Y( T0 c n6 V! v/ j
12, DIP零件脚或本体氧化
/ V: X7 R" |/ j& l13, DIP零件本体破损: 元件表面有损伤,但未露出元件内部的金属材质
, J& n- E. f2 B, a& P14, DIP零件使用非指定供应商: 依BOM,ECN' ~0 P& g, l/ _
15, PTH孔垂直填充和周边润湿: 最少75%垂直填充,引脚和孔壁至少270o润湿
0 _% [! w9 q9 L0 V. a |- ? Y, h16, 锡球/锡渣: 每600mm2多于5个锡球或焊锡泼溅(0.13mm或更小)为(MA)
/ {: r% W9 t: d5 U- @3 `! ~3 ]17, 焊点有针孔/吹孔: 一个焊点有三个(含)以上为(MI)
4 n! R: p. L2 \" x# f! W* h1 e18, 结晶现象: 在PCB板表面,焊接端子或端子周围有白色残留物,金属表面有白色结晶
. h6 U/ f( L. S% |; M, a) D5 ~19, 板面不洁: 手臂长距离30秒内无法发现的不洁为允收
& @0 Q2 R. s' R, H20, 点胶不良: 粘胶位于待焊区域,减少待焊端的宽度超过50%2 r8 X- P& m, A D9 @. h$ o
21, PCB铜箔翘皮:. c4 t9 S F" k. ^! M
22, PCB露铜: 线路(金手指)露铜宽度大于0.5mm为(MA)
0 a% T" d! R; a3 u+ j23, PCB刮伤: 刮伤未见底材' s; d$ l% I8 Z
24, PCB焦黄: PCB经过回焊炉或维修后有烤焦发黄与PCB颜色不同时
$ n& V4 Z0 }9 s# p1 c( V25, PCB弯曲 :任一方向之弯曲在每300mm间的变形超过1mm (300:1)为(MA)
4 p' }5 Z9 M* B3 k26, PCB内层分离(汽泡): 发生起泡和分层的区域不超出镀覆孔间或内部导线间距离的25%(MI);在镀覆孔间或内部导线间起泡(MA)4 Y8 F0 u# V6 U8 c
27, PCB沾异物: 导电者(MA);非导电者(MI)
6 V/ t3 }6 i$ h% K( @4 j28, PCB版本错误: 依BOM,ECN9 o C7 d# o- v
29, 金手指沾锡: 沾锡位置落在板边算起80%内(MA)
9 @2 Q2 e9 y- t% q% ]( f x- g6 W% w
