查看: 802|回复: 3
PADS PCB封装符号都是什么,这个还分不清楚,哪位大哥能帮下忙……谢谢!
发表于 2021-6-11 13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电阻是RES,电容是CAP一样。5 p% N0 Z3 Z  x% _8 z
发表于 2021-6-11 14:31 | 只看该作者
2011-12-02 回答
7 E  K$ O" U2 j, O
RAD
5 Z* j* t6 I! D6 i
  电解电容 RB-
; ]$ g+ q) n  ]/ `; [* ~4 @( Z: f
  电位器 VR
. V$ [, J5 W8 T/ ?+ w  q5 `' [
  二极管 DIODE
, J; A8 L# u$ l# Q( u# I  三极管 TO
  整流桥 D-44 D-37 D-46
# z+ d. g  d0 }9 J4 l
  单排多针插座 CON SIP
' `1 E) q' U6 J- o  双列直插元件 DIP
  晶振 XTAL1
1 d+ c1 n7 z+ V5 X) c+ m) S! A
  电阻:RES1,RES2,RES3,RES4;封装属性为axial系列
# a! {, U3 n- t# D7 X- t  无极性电容:cap;封装属性为RAD-0.1到rad-0.4
  电位器:pot1,pot2;封装属性为vr-1到vr-5
* M, D7 k! v+ z7 m8 H/ [. {
  电解电容:electroi;封装属性为rb.2/.4到rb.5/1.0
  三极管:常见的封装属性为to-18(普通三极管)to-22(大功率三极管)to-3(大功
  l$ W4 U6 h/ U5 T: A$ ~
  二极管:封装属性为diode-0.4(小功率)diode-0.7(大功率)
( I; ?2 f' s+ E9 b
1 s5 c' \* E0 {
这个应该是器件属于哪一类  那类的英文名
; b8 s' G7 q9 R; `
5 O5 Y- Z) E: S
发表于 2021-6-11 14:59 | 只看该作者
看看别人怎么说& a  M8 d' C. i0 `- F9 \1 H$ }
发表于 2021-6-11 15:23 | 只看该作者
pcb封装是元件的实际尺寸,pads里面是decals,用在layout里面,对应的有焊盘和丝印,要看元件规格书做,cae封装是元件的逻辑图,pads里面是logic,用在原理图里面,只表明逻辑关系,对应的输入,输出,电源,地等等。元件封装即是包括以上两种,pads里面是parts。如:普通碳膜电阻cae都是一样附号表示,但pcb封装有很多种,0402——0603-dip等。我们做元件封装时做一个类型parts,一个逻辑,很多种pcb封装。纯手打,希望能理解。另外我正用pads2007画板,也刚学一年多,还有问题可以问我。) s0 G( S! g  p; s1 e; Z/ b+ z' j
GMT+8, 2025-6-27 09:33 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
