查看: 603|回复: 4
Semtech射频集成电路应用
发表于 2021-6-11 11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.引言
  射频遥控由于具有距离远、无障碍、低功耗、支持更为复杂的协议等优点,将会逐步取代传统的红外遥控方式。
  2.从红外遥控到射频遥控
  红外遥控(IR Remote)有超过二十五年的历史了,它简单且很容易设计,一直以来是控制电子设备尤其是家用电器的一种经济有效的方法。
  红外遥控的原理是用电信号控制或称为调制红外发光二极管(IR LED)产生肉眼不可见的红外光,由一个塑料透镜将红外光聚焦成很窄的光束发射出去。在接收电路中的红外接收器件则是一个光敏二极管,把接收到的红外线转换成电流,然后由接收器中的单片机对它解码。
  红外遥控有很多缺点。首先,红外线有很强的方向性,不能穿透墙壁、家具、人体等障碍物,也就是说,在遥控器和设备之间不能有上述的这些障碍物的阻挡;其次,红外线只适于单向的通讯,双向通讯很难实施且成本很高。用户在使用红外遥控时,都会碰到过以下的问题:
  -遥控距离不能过远
  -遥控角度有限制,遥控器偏离接收器角度过大就无法遥控。而现代家庭里越来越多的遥控家电,它们分散布置在房中,用户要遥控时需要先想一想该设备在哪里
  -红外没有穿透性,如果家电在关着门的柜子里或被别的物体遮挡,将无法遥控
  现在有了新一代的射频遥控(RF Remote),它使用数百兆赫兹的无线电波取代红外光作为遥控信息的载体,由于它具有无方向性,可以穿透或绕过障碍物,传输距离远,抗干扰能力强等优点,上述使用红外遥控存在的种种限制便荡然无存。例如家电的摆设将不再受遥控角度的制约,而完全由用户的喜好决定,现在看来机顶盒可以不放在机顶上了。
  射频技术的遥控距离也远大于一般的红外遥控距离(数米到十米)。在同样的操控条件下,射频遥控的距离可以轻松达到数十米。根据不同应用需求,可以通过加大射频输出功率来进一步延长遥控距离。
  与红外遥控相比,射频遥控还有一个十分明显的低功耗优势。红外遥控器一般使用两节五号或七号电池,通常每年要更换一次电池。而射频遥控器则可以做到四年更换一次电池。由于功耗低,射频遥控器甚至可以用纽扣电池供电,有利于产品小型化,外观更时尚。
  使用射频,也可以轻易地实现单向或双向遥控功能。更重要的是,半导体厂商提供成熟的射频收发器集成电路,并提供详尽的参考设计,用户无需涉及射频方面的专业知识,就可以设计自己的射频遥控器。
  在消费电子产品领域,射频遥控器会被作为一个很酷很时尚的卖点很快被消费者接受。也许若干年后,当你对孩子们说你小时候的电视机遥控器要对着电视机才能遥控时,他们会觉得很惊讶。
5 A" ^9 R1 I8 Y+ C
发表于 2021-6-11 11:29 | 只看该作者
发表于 2021-6-11 11:31 | 只看该作者
GMT+8, 2025-6-22 15:15 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
