查看: 530|回复: 3
PCBA加工中波峰焊操作的相关注意事项
发表于 2021-6-11 09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. J" [7 G; d3 I在生产中,如果遇到后焊料比较多,那么就需要选择波峰焊来加工了,在操作波峰焊的时候需要注意:( ^; \' m  s7 [7 H
波峰面均被一层氧化皮覆盖,它在沿焊料波的整个长度方向上几乎都保持静态,在波峰焊接过程中,PCB接触到锡波的前沿表面,氧化皮破裂,PCB前面的锡波无皲褶地被推向前进,这说明整个氧化皮与PCB以同样的速度移动。
6 J% G& C1 i' Q, \1 _/ A* k7 x8 R' c4 q0 o+ ~$ p+ Z* y
一般为了避免波峰焊焊接不良,可采用如下方法避免:使用可焊性好的元器件/PCB,提高助焊剞的活性、提高PCB的预热温度,增加焊盘的湿润性能、提高焊料的温度、去除有害杂质,减低焊料的内聚力,以利于两焊点之间的焊料分开。
0 p. p- C  @# }: L( B9 h
0 P' y4 b0 c! {1 Z) I# ?+ J波峰焊机中常见的预热方法:空气对流加热、红外加热器加热、热空气和辐射相结合的方法加热;波峰焊工艺曲线解析:润湿时间指焊点与焊料相接触后润湿开始的时间、停留时间是指PCB上某一个焊点从接触波峰面到离开波峰面的时间、预热温度是指预热温度是指PCB与波峰面接触前达到的温度、焊接温度指焊接温度是非常重要的焊接参数。通常高于焊料熔点(183°C )50°C ~60°C大多数情况是指焊锡炉的温度实际运行时所焊接的PCB焊点温度要低于炉温,这是因为PCB吸热的结果。
发表于 2021-6-11 10:27 | 只看该作者
整个氧化皮与PCB以同样的速度移动: ?( O$ q+ D' @6 U
发表于 2021-6-11 10:49 | 只看该作者
波峰焊机中常见的预热方法:空气对流加热、红外加热器加热、热空气和辐射相结合的方法加热  V3 [2 l- N7 E* M% \$ ?
发表于 2021-6-11 11:02 | 只看该作者
在操作波峰焊的时候应该多注意,避免不必要的返修
  ~- B% o+ z. S8 q+ B4 F
GMT+8, 2025-9-28 23:36 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
