查看: 456|回复: 1
工业PCB板哪些部位最易出故障?
发表于 2021-6-10 16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  工业PCB板哪些部位最易出故障?
! N/ p9 h  I: p' R
  工业PCB板经常需要维修,维修时要了解电路板上的易损部件。那么,工业PCB板哪些部位最易出故障?
, \* h4 |! H/ L4 M4 ~
  1、设计不合理的地方最易出故障
  首先是散热问题,很多电路板损坏都是因为散热设计不好导致的;其次是电路板的铜箔线设计过细,极易因过流而烧断,使主板无法工作。
1 m" |# a% w3 i! j7 f+ _
  2、使用频繁的地方容易出故障
  比如电路板的驱动电机、转轴、开关电源的开关管、操作面板的常用按键等。
) l7 W* |+ |) W
  3、负荷重、功率大、工作电压高的部件最易出故障
  电路板的电源、驱动电路、功控器件等元器件一般紧靠散热片,如果保护措施做的不够、散热不好,很容易成为最先出故障的地方。
! r3 d0 q& O6 Y" p& d5 ?: J
  4、保护电路最易损坏
  电路板上贵重的芯片或部件均设有保护装备,一旦电路板出现异常,首先出问题的就是这些保护电路。
1 X8 F! Y7 c$ [: U0 N$ R) E$ z
  5、内联座、接插件的接口及排线容易接触不良或断线
  如板卡与插槽接触不良、线插头及接线端子接触不好、元器件虚焊等皆属此类现象。
' T& s1 k8 t7 D) r; j
  以上便是工业PCB板最易出故障的部位,希望对你有所帮助。
8 m; L! R% j  y* l7 H* R  f2 S
发表于 2021-6-10 17:00 | 只看该作者
设计不合理、使用频繁、负荷大
GMT+8, 2025-7-25 14:05 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
