查看: 892|回复: 3
在pads中设计pcb时,怎样调用库中的元件
发表于 2021-6-10 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads中设计pcb时,怎样调用库中的元件, ~% J  [" B8 @  E. P" d* \
发表于 2021-6-10 10:58 | 只看该作者
PADS设计PCB,如果在正常模式下,那么只能遵循从原理图或者网络表导入的元件和连接,严格遵循规则,不允许添加或者删除元件等操作
: R' K& p* O3 V: s
如果要直接在PCB中修改,则必须进入ECO模式,在eco模式下,不遵循规则,可以像在protel中那添加元件、网络及走线
: Z2 [/ n/ U, `0 {' D; T1 K
0 l( P. C3 D& @$ _9 o& j4 v
发表于 2021-6-10 11:04 | 只看该作者
可以自己建一个库然i后把原件添加进去,pads的库管理相对复杂,不像protel那样集中便于管理,pads的原件创建,网上有很多,你可以查一下。一步一步来很快的,另外pads有自己的封装制作软件,你可以试试1 D* d4 H; T. u; V% p) n) S
发表于 2021-6-10 11:10 | 只看该作者
打开PCB文件后在工具栏选择ECO模式,出现对话框,直接点击OK;再点击元件添加按钮(add Component),出现对话框,选择下拉菜单(Library),选择你的元件所在的库;预览区(Picture)将显示元件,(知道元件在那个库,可以直接在Items框里输入一个*号,点击右侧的Apply键,就可以在上面的列表里查找你的元件);找到元件后,点击最右侧的Add按钮即可添加元件到PCB里。
; U/ @% t- j3 D+ p0 C
GMT+8, 2025-6-26 14:18 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
