SYM_NAME | COMP_VALUE | REFDES |
ACM2012-2P | ACM2012-900 | L1;L2;L3;L4;L5;L6;L7;L8;L9;L12;L13;L14;L15;
8 I. A9 @7 @& {( aL16;L17;L18;L19;L20;L21 |
ARAF0013-P001A | ANTENA_CONN | J16 |
BGA96_0P8_8P15X14P15 | MT41K128M16JT | U2;U3;U4;U5 |
BGA624_0P8_21X21 | MCIMX6Q6AVT10AC | U1 |
C0201 | 0.22UF | C1;C2;C3;C4;C5;C7;C8;C9;C10;C12;C13;C14;C15;
, K4 W5 A8 [; M1 B" p" H4 H' N/ HC16;C17;C18;C20;C21;C22;C23;C24;C26;C27;C28;
5 {* O; T( m8 G% U& e. xC29;C30;C31;C32;C35;C36;C38;C39;C41;C42;C43;5 o* ]. {! i3 {! Z$ O+ @+ Y6 Q
C44;C45;C47;C49;C50;C51;C52;C54;C55;C57;C58;
+ ~& ?" E/ F! f/ @C60;C61;C62;C63;C64;C66;C67;C68;C69;C70;C73;
: a, J. e: }! z7 J2 SC74;C75;C78;C79;C84;C86;C87;C88;C98;C99;C100;4 `7 L) a9 d% H- d2 @
C101;C102;C103;C128;C129;C130;C131;C132 |
C0402 | 1uF | C72;C209;C240 |
C0402 | 0.22UF | C76;C80;C89;C90;C91;C92;C93;C94;C95;C96;C97;
% L& M& y) ^3 NC104;C105;C106;C107;C108;C109;C110;C111;C112;/ U& |1 r0 a$ P, d+ G* M6 [, o# s b
C113;C114;C115;C116;C117;C118;C119;C120;C121;
3 Z6 _$ _0 K) X( F9 ^7 T1 ]C122;C123;C124;C125;C126;C127;C134;C135;C136;
( N! z: F6 }9 o/ C8 r! q0 }2 {$ o9 UC137;C138;C140;C141;C142;C143;C144;C146;C147;! I. R( U- ^ ?
C148;C149;C150;C152;C153;C154;C155;C156 |
C0402 | 18PF | C81;C82;C83;C85;C217;C218;C246;C247 |
C0402 | 0.1UF | C159;C160;C161;C162;C164;C165;C166;C167;C168;
5 }" U8 C% x6 E8 ^& SC169;C171;C172;C173;C174;C175;C176;C178;C184;! b! f* X/ y+ M1 {: s: U& v/ F+ ]
C239;C241;C305;C306;C307;C308;C309;C311;C313;8 h9 `5 n0 e3 r, G& r
C315;C317;C319;C321;C323;C326;C327;C328;C330;4 F: u- b" X/ T" V2 D* E5 t
C335;C336;C337;C338 |
C0402 | 0.1uF | C170;C187;C188;C189;C193;C195;C197;C198;C199;) m$ a% ~7 h/ ?5 }& e; ^9 {
C200;C201;C203;C213;C216;C221;C223;C224;C225;
9 T ?- J; A8 a" W/ H8 q2 rC226;C228;C229;C230;C231;C232;C233;C234;C236;- E( v" v( E- v. M- @2 _
C243;C245;C249;C250;C251;C252;C254;C255;C256;% C. @( U. z5 g1 Y
C258;C259;C260;C261;C263;C264;C265;C266;C267;7 t- Z, o" K* T9 s$ x: V
C269;C270;C271;C272;C273;C276;C281;C282;C285;
6 [7 P/ ~# E. W, z: y! QC290;C291;C294;C295;C297;C298;C299;C300;C301;! E2 y) M( I0 R
C302;C304;C332;C341;C342;C343;C348;C355;C356;
, G/ a4 |. Y; [6 q# ^( bC358;C363;C365;C366 |
C0402 | 0.01uF | C180;C181;C182;C183 |
C0402 | 18pF | C204;C205;C206;C207;C208 |
C0402 | 220pF | C210;C211;C212 |
C0402 | 2.2uF | C219;C238 |
C0402 | 10pF | C237;C277;C278;C279 |
C0402 | 33pF | C286;C287;C288;C289;C292;C293;C320;C322;C324;
: H/ ?2 v7 U8 N8 b6 r7 EC325;C329;C331;C344;C351;C359 |
C0402 | 560pF | C349;C364 |
C0603 | 22UF | C6;C11;C19;C25;C33;C34;C37;C40;C46;C48;C53;C56;( W% i: }# j4 y$ @
C59;C65;C71;C133;C139;C145;C151;C157;C242;C244;
% b. w: U% d, VC248;C253;C257 |
C0603 | 10uF | C77;C190;C214;C215;C222;C227;C296;C303 |
C0603 | 4.7UF | C158;C163 |
C0603 | 4.7uF | C177;C179;C186;C191;C196;C202;C262;C268;C274;C275;C280;C350;C357 |
C0603 | 22uF | C346;C347;C353;C354 |
C0805 | 10UF | C185 |
C0805 | 10uF | C220;C235;C283;C284;C339;C340;C345;C352;C360 |
C0805 | 22uF | C361;C362 |
C1206 | 100uF | C310;C312;C314;C316;C318 |
C1210 | 100uF | C192;C194 |
CON2_1_25SMD | CON2 | J25 |
CON2_2_0 | CON2 | J5;J6;J24 |
CON3_2_0 | CON3 | J14 |
CON3_2_54 | IRM-3638T | U15 |
CON4_2_0 | XH-4A | J4 |
CON5_2_0 | CON5 | J9 |
CON7_SATA_TH_17X5MM | CON 7 SATA | J3 |
CON12_1_5 | CON12 | J17 |
CON-HDMI-TH | 284-1921QA0229 | J1 |
CON_2X26_0P8_SMT | CON 2X26 MINI PCI EXPRESS | J19 |
CY2012 | 32.768KHZ | Y2 |
CY3225 | 24MHz | Y1 |
CY3225 | 12MHz | Y3 |
CY3225 | 25MHz | Y4 |
D0603 | MVR0603-5R5E2R5 | D3;D4;D5;D6;D7;D8;D9;D10;D11;D12;D13;D14;2 Y: O/ k- Z5 r1 K
D15;D16;D17;D18;D19;D20;D21;D22;D23;D24;8 b! y2 \. T/ D3 e7 X
D25;D26;D28;D29;D30;D31;D32;D36;D37;D38;
- X1 s6 ]+ R) x9 k! wD39;D40;D41;D42;D43;D44;D45;D46;D47;D52 |
D0603 | YELLOW LED | D27 |
D0603 | RED LED | D33 |
D0603 | BLUE LED | D34 |
D0603 | GREEN LED | D35 |
DB9-M | CONNECTOR DB9 | J13;J15 |
DF13_30DP_1_25V | DF13_30DP_1.25V | JP3 |
DIP_2_0_5X2 | HEADER 5X2 | JP2 |
DIP_2_0_18X2 | HEADER 18X2 | JP4 |
DIP_2_0_26X2 | HEADER 26X2 | JP1 |
DIP_2_54_3X2 | HEADER 3X2 | JP5;JP6 |
DUAL_LED | Dual_LED | D53 |
DUAL_USB_M | DUAL_USB_CON | J10;J11 |
ECAP6X5 | 100uF | C333;C334 |
FBGA153_0P5_11P5X13 | THGBM5G6A2JBAIR | U6 |
FP_RTL8189ES | RTL8189ES | U16 |
GBE_RJ45_FC-202GYDNL | FC-202GYDNL | J12 |
KEY3_5X3_5_SMT | KEY,NP | S1 |
KEY4_5X4_5_DIP | KEY | S2 |
KONG-1 | KONG | J26;J27;J28;J29 |
KONG-2 | KONG | J20;J21;J22;J23;J30;J31;J32;J33 |
L0402 | 0.082uH | L11;L22;L23;L24 |
L0603 | 120OHM | FB1;FB4;FB5;FB10;FB16;FB22;FB27 |
L0603 | 600OHM | FB2;FB3;FB6;FB7;FB8;FB9;FB11;FB12;FB13;FB14;
# q( m8 G2 o0 P! j3 WFB15;FB17;FB18;FB19;FB26;FB29;FB30;FB31;FB32;+ Q3 m5 Y" m: o, x$ i' j0 p1 c+ s( `
FB33;FB34;FB35;FB36;FB37;FB38;FB39;FB40;FB41 |
L0603 | 120ohm | FB20;FB21;FB23;FB24;FB25;FB28 |
L1206 | 1206L020 | F1;F4 |
L1206 | 1206L100 | F2 |
L1206 | 1206L050 | F3 |
L1812 | 1812L200TH | F5 |
L3530 | 4.7uH | L10 |
L3530 | SWPU4030S1R5MT | L26 |
L4540 | SWPU6028S1R5MT | L25;L27 |
LQFP48 | FE2.1-48 | U10 |
LQFP48 | CS7123 | U17 |
MICRO_SIM | MSCP0X-A0-0135 | U20 |
PJ-202B | CONN PWR 1 | P1 |
PJ-325C | PJ-325C GREEN | J7 |
PJ-325C | PJ-325C PINK | J8 |
QFN32_5X5 | WM8960GEFL | U9 |
QFN-48 | RTL8211E | U11 |
R0402 | 68K | R6;R7 |
R0402 | 6.04K_1% | R8;R9 |
R0402 | 0R | R10;R11;R15;R20;R21;R26;R27;R29;R43;R49;R50;
. S5 \0 f# f" h/ j0 [/ P+ qR70;R96;R100;R152;R153;R185;R186;R245;R267;R268 |
R0402 | 191R_1% | R12 |
R0402 | 10K,NP | R13;R19;R104;R240;R241;R248 |
R0402 | 4.7K | R14;R16;R18;R44;R45;R80;R90;R94;R97;R108;. \1 m$ Q9 e; [9 L& U$ N/ E
R109;R110;R111;R112;R113;R114;R115;R140;3 C/ p& q- e5 Z) j
R142;R163;R164;R173;R174;R175;R176;R179;
0 }* y5 @0 v# vR180;R181;R182;R183;R196;R197;R198;R208;
3 p. A8 c2 ^1 a% o6 AR209;R220;R224 |
R0402 | 0R,NP | R17;R227;R228;R229;R230;R231;R232;R233;R234 |
R0402 | 1M,NP | R22;R24;R82;R107 |
R0402 | 1.6K_1% | R23 |
R0402 | 2.2M | R25 |
R0402 | 200R_1% | R28;R30;R31 |
R0402 | 240R_1% | R32;R33;R35;R36;R37 |
R0402 | 10K | R34;R38;R46;R51;R54;R55;R71;R72;R74;R75;
6 r H2 p* ?0 |" Y" o7 LR76;R81;R84;R88;R92;R95;R103;R138;R143;' p& s+ k( w. r; x3 n' ?+ u1 e
R144;R145;R158;R159;R177;R192;R194;R199;
) k+ N, \: F. {6 h8 P! ?. w, d: cR207;R210;R218;R219;R223;R235;R236;R238;8 k* H8 E9 `' L' X! O3 ^
R253;R265;R279;R280;R282 |
R0402 | 100K | R39;R68;R73;R172;R244;R251;R257;R263;R281 |
R0402 | 22R | R40;R41;R42;R56;R57;R58;R59;R60;R61;R62;
: b1 \ N+ @" S9 eR63;R64;R65;R66;R67;R106;R146;R147;R148;
: B ^( m) G) P, QR149;R150;R151;R169;R170;R200;R201;R202;
1 S: \$ b3 U# F5 f# f1 a2 JR203;R204;R205;R206;R211;R212;R213;R214;& H) M, ?. g9 _1 ~/ ~
R215;R216;R217;R221;R222;R225;R226;R283;
/ j* A3 |6 J5 RR284;R285;R286;R287;R288;R289;R290;R291;R292;R293 |
R0402 | 47K | R47;R48;R85;R98 |
R0402 | 2.2K | R69 |
R0402 | 100R | R77;R83;R116;R117;R118;R119;R120;R121;
3 l0 g! \' m3 V+ jR122;R123;R124;R125;R126;R127;R128;R129;
; N6 l" [) E7 m4 w* k" h5 HR130;R131;R134;R136;R269;R270;R271;R272;2 z5 R# `3 t1 J* i. ~3 G; ^
R273;R274;R275;R276;R277;R278 |
R0402 | 12K | R78;R89;R93;R141;R161;R162;R178;R195 |
R0402 | 100K,NP | R79;R160 |
R0402 | 2.7K_1% | R86 |
R0402 | 330R | R99;R101;R102;R187;R188;R189;R246;R247 |
R0402 | 2.37K_1% | R105 |
R0402 | 1K | R154;R155;R156;R171;R243;R249;R255;R261 |
R0402 | 75R | R165;R166;R167 |
R0402 | 530R_1% | R168 |
R0402 | 49.9_1% | R190;R191 |
R0402 | 80.6K_1% | R250;R259 |
R0402 | 240K | R252;R264 |
R0402 | 120K_1% | R254;R256;R262 |
R0402 | 1.5K 1% | R258;R260 |
R0402 | 38.3K_1% | R266 |
R0603 | 0R | R1;R2;R5;R52;R184 |
R0603 | 0R,NP | R3;R4;R53 |
R0603 | 1.2K | R132;R139 |
R0603 | 10R | R133;R137 |
R0603 | 120R | R135 |
R0603 | 2.7K | R237 |
R0603 | 10K | R239 |
R0603 | 100K | R242 |
R0805 | 0R,NP | R87;R91;R157;R193 |
RP-0402 | 22RX4 | RP1;RP2;RP3;RP4;RP5;RP6 |
RP-0402 | 10KX4 | RP7;RP9;RP11;RP13;RP15;RP16;RP17;RP18 |
RP-0402 | 4.7KX4 | RP8;RP10;RP12;RP14 |
SMB | SS24 | D48 |
SOD123 | MMSZ5258BT1G | D51 |
SOD323 | 1N5819WS | D1;D2;D49;D50 |
SOP-8 | AO4421 | Q17 |
SOP-8 | AT25DF321_SU | U7 |
SOP-8 | SP3483 | U14 |
SOP-9 | RT8073GSP | U23 |
SOP-9 | RT8074GSP | U25 |
SOT23 | IRLML6401 | Q1;Q2;Q4;Q6;Q9;Q10;Q13;Q15 |
SOT23 | MMBT3904 | Q3;Q5;Q7;Q8;Q11;Q12;Q14;Q16;Q20 |
SOT23 | MMBT3906 | Q18 |
SOT23 | BAT54C | Q19 |
SOT23-5 | XC6219B332MR | U22 |
SOT23-8 | MP2143DJ-LF-Z | U24 |
SOT143 | CAT811T | U21 |
SW_SOP4_2POS_SM | SW SOP-2 | SW2 |
SW_SOP16_8POS_SM | SW SOP-8 | SW1 |
TFCARD | MSPN09-A0-2004 | J2 |
TP1MM | TEST POINT | TP1;TP2;TP3;TP4;TP5;TP6;TP7;TP8 |
TSSOP38_0P5_4P5X9P8 | CM2020 | U8 |
TSSOP-16 | SP3232EEY | U12;U13 |
VGA_DB15_B | VGA_DB15_B | J18 |
VSSOP-8 | TXS0102DCUR | U18;U19 |
