查看: 732|回复: 4
单片机C语言如何产生随机数
发表于 2021-6-9 14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机C语言如何产生随机数
9 N8 q5 i2 ]3 h( E+ U% r( \. k' V2 x8 t4 @
随机数在单片机的应用中也是很多的,当然产生随机数的方法有很多,当中有一个就是利用单片机定时器,取出未知的定时器THX和TLX的值,再加以运算得到一个规定范围内的随机数值。这做法也是可行的。或者预先写好一个随机数表,然后进行取数据。也是可以的。
6 J& H8 l* b, a& U( e( s" b  . F6 b* J" F: k) c7 ~; H$ T" |
/ m+ ?% t! w$ A4 `9 A, E# d! S4 n4 @# t
KEIL里面产生随机数的函数确实是rand(),但头文件是stdlib.h,不是time.h。C语言提供了一些库函数来实现随机数的产生。! R/ ^2 U# _/ ]( N0 ~: K& s: w
- [' \: Y; o8 z% v& H+ BC语言中有三个通用的随机数发生器,分别为 rand函数、random函数、randomize 函数,但是rand函数产生的并不是真意正义上的随机数,是一个伪随机数,是根据一个数,称之为种子,为基准以某个递推公式推算出来的一系数,当这系列数很大的时候,就符合正态公布,从而相当于产生了随机数。' q& M+ {8 L: b# m) n0 |
/ ?- Y5 E1 z' c但这不是真正的随机数,当计算机正常开机后,这个种子的值是定了的,除非破坏了系统,为了改变这个种子的值,C提供了srand()函数,它的原形是void srand( int a)。在调用rand函数产生随机数前,必须先利用srand()设好随机数种子,如果未设随机数种子,rand()在调用时会自动设随机数种子为1。一般用for语句来设置种子的个数。, Z' _0 [& ]0 H% ^
  $ X1 K: X! R: L  _
单片机产生随机数的两种方法:
+ V2 B' v; e% }5 q! r% ]: e: X6 b0 Z( z
方法一:定时器直接随机取值7 T8 q5 I7 ]# B: \! M5 e0 m: ?
" v' j) W+ a: D9 a
每按一次按键生成一个随机数,这个随机数实际是把定时器的值给取出来了,并不能算绝对的随机、方法二才是真正意义上的随机。2 V( B4 e5 \2 D4 W0 ~, k
1 L* J/ J) F# T" f方法二:用定时器加rand()随机函数来实现
9 z) [6 B: H( F; a' X3 u; ~
$ ^3 D4 G; r* [# f7 Z/ f单片机上电之后通过按键去启动取随机数,若是单片机上电就立即取随机数的话,那每次上电随机的结果都是一样的。然后是0 到9不重复的随机数,程序中用了循环来判断是否和前面取的随机数相同,相同则进入,下次取随机数,不同则存入数组。
: j2 I8 |+ \5 _6 a; v/ Y* {
    慵懒
    2022-12-26 15:28
    发表于 2021-6-9 15:49 | 只看该作者
    定时器就可以满足
    慵懒
    2022-12-26 15:28
    发表于 2021-6-9 15:53 | 只看该作者
    1、定时器直接随机取值2、用定时器加rand()随机函数来实现
    发表于 2021-6-11 13:27 | 只看该作者
    单片机C语言的随机数产生
    9 H2 b  k9 n4 I
    GMT+8, 2025-6-23 15:38 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
