深圳PCBA工厂加工流程有哪些难点? 1 \, `+ |7 K, S0 O9 R: W* ^
深圳PCBA工厂加工流程有哪些难点呢?今天就让PCB工程师与你分享一下。
" e5 U: A! d5 g+ ^) E% X PCBA工厂,就是从PCB线路板光板打样、SMT贴片加工、元器件选型、DIP插件后焊、组装测试一条龙全部能够做下来的工厂。合格的PCBA工厂能够应付以下难点问题:
T! V3 a3 d4 { o+ c0 R2 j! r 1、会做各种PCB线路板光板的打样;包括军工级高频板、柔性线路板、陶瓷基板、特性阻抗版、金属基板、化学镍金板、厚铜电源板、软硬结合板等。这些不同材质的PCB都有不同的要求,客户的要求也没有一个是雷同的,所以要掌握这些PCB的要求和客户的需求,最关键的是确保质量,这是一个难点。如果这一流程有问题,后面所有的流程都会因为起点的失误而造成品质的不良。
3 _/ W4 H% W. Y0 ]8 K4 ^9 u 2、SMT贴片。流程包括:来料检验、锡膏印刷、SMT贴片加工、DIP插件后焊、组装测试、首件检验等,其中要经过SPI锡膏检测仪、在线AOI、离线AOI、X-ray、首件检测仪等。另外,锡膏的品质以及搅拌、焊接的稳定等任何一项出现差池都会导致品质问题。 - q9 k f9 }* _
3、元器件的采购和保存。元器件特别是湿敏元器件、BGA和IC,存储要求非常严格,如果保存措施不到位,所有焊接的元件都通不过检验,那么不仅是返工问题,还会影响客户产品的上线时间,造成不必要的时间成本输出。 & Y+ @; I0 d) t* G+ T9 o' F4 l
从以上三点分析来看,想要克服深圳PCBA工厂加工流程中的难点,必须具备很强的技术实力。如果能够做好以上三点,那么这家PCBA工厂完全值得你的信赖。 |
