查看: 473|回复: 3
如何检验PCB板图纸设计的正确性?
发表于 2021-6-8 16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  如何检验PCB板图纸设计的正确性?
0 K8 M. o8 g- C; ?4 r. v9 G7 O1 D
  在PCB线路板布线完成以后,就要对电路板进行设计规则检验,以确保电路板符合设计要求,所有网路正确连接。那么,如何检验PCB板图纸设计的正确性?
4 Y) \; Y0 h' U
  1.线与线、线与元件焊盘、线与过孔、元件焊盘与过孔、过孔与过孔之间的距离是否合理,是否满足生产要求。
  2.对一些不理想的线是否进行修改。
  3.模拟电路和数字电路部分,是否有各自独立的地线。
  4.后加在PCB板中的图形(如图标、注标)是否会造成信号短路。
  5.多层线路板中电源地层的外框边缘是否缩小。
  6.电源线和地线的宽度是否合适,电源与地线之间是否紧紧藕合,其中是否还有能让地线加宽的地方。
  7.对于关键的信号线是否采取了最佳措施,如长度最短、加保护线等。
  8.在PCB板上是否加有工艺线,阻焊是否符合生产工艺的要求,阻焊尺寸是否合适,字符标志是否压在器件焊盘上。
  设计图纸检验结果可以分为两种:一种是Report(报表)输出,产生检验结果报表;另一种是OnLine检验,就是在布线过程中对电路板的电气规则和布线规则进行检验。
% _! G- b, n! h: a7 S6 a
  以上便是PCB板图纸设计的检验标准,你是否了解清楚了?
0 n+ |. I5 ~" z
    2019-11-29 15:37
    发表于 2021-6-8 17:32 | 只看该作者
    检验PCB板图纸设计的正确性
    有经验的大神请指导一下
    2022-7-21 15:22
  • 签到天数: 73 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2021-6-9 11:14 | 只看该作者
    学一下:lol:lol
    GMT+8, 2025-7-22 19:52 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
