查看: 661|回复: 3
电子焊接中助焊剂免清洗的概念
发表于 2021-6-7 13:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一.什么是免清洗
* E% y3 ?9 I6 `' R) ^# V& ]% ?$ r
0 ^1 E  u3 `$ s$ T+ e3 f/ h2 D3 X
免清洗是指在电子装联生产中采用低固态含量、无腐蚀性的助焊剂,在惰性气体环境下焊接,焊后电路板上的残留物极微、无腐蚀,且具有极高的表面绝缘电阻(SIR),一般情况下不需要清洗既能达到离子洁净度的标准(美军标MIL-P-228809离子污染等级划分为:一级≤1.5ugNaCl/cm2无污染;二级≤1.5~5.0ugNACl/cm2质量高;三级≤5.0~10.0ugNaCl/cm2符合要求;四级>10.0ugNaCl/cm2不干净),可直接进入下道工序的工艺技术。
6 {; T; R/ j8 R5 ]9 \- @
必须指出的是“免清洗”与“不清洗”是绝对不同的2个概念,所谓“不清洗”是指在电子装联生产中采用传统的松香助焊剂(RMA)或有机酸助焊剂,焊接后虽然板面留有一定的残留物,但不用清洗也能满足某些产品的质量要求,如家用电子产品、专业声视设备、低成本办公设备等产品,它们生产时通常是“不清洗”的,但绝对不是“免清洗”。
二.免清洗的优越性
1 W; o2 w2 b' `+ Q+ R3 ]% W# M
①提高经济效益:实现免清洗后,最直接的就是不必进行清洗工作,因此可以大量节约清洗人工、设备、场地、材料(水、溶剂)和能源的消耗,同时由于工艺流程的缩短,节约了工时提高了生产效率。
9 I4 A$ ?6 Y! Y. |! ?  d
②提高产品质量:由于免清洗技术的实施,要求严格控制材料的质量,如助焊剂的腐蚀性能(不允许含有卤化物)、元器件和印制电路板的可焊性等;在装联过程中,需要采用一些先进的工艺手段,如喷雾法涂敷助焊剂、在惰性气体保护下焊接等。实施免清洗工艺,可避免清洗应力对焊接组件的损伤,因此免清洗对提高产品质量是极为有利的。
  T! _7 `# F  z& k" H& Q
③有利于环境保护:采用免清洗技术后,可停止使用ODS物质,也大幅度地减少了挥发性有机物(VOC)的使用,从而对保护臭氧层具有积极作用。
* r$ E4 y7 Q3 {9 s6 t% q
" q* d2 a8 x5 t0 ~& V% G- @! E
材料要求
3 }9 n8 h4 y: g# P7 N: [7 X
⑴免清洗助焊剂
要使焊接后的PCB板面不用清洗就能达到规定的质量水平,助焊剂的选择是一个关键,通常对免清洗助焊剂有下列要求:
( M( ?9 ?9 n) S7 z& P. C
①低固态含量:2%以下
传统的助焊剂有较高的固态含量(20~40%)、中等的固态含量(10~15%)和较低的固态含量(5~10%),用这些助焊剂焊接后的PCB板面留有或多或少的残留物,而免清洗助焊剂的固态含量要求低于2%,而且不能含有松香,因此焊后板面基本无残留物。
0 x7 @7 @% Y$ D2 X* d
②无腐蚀性:不含卤素、表面绝缘电阻>1.0×1011Ω
传统的助焊剂因为有较高的固态含量,焊接后可将部分有害物质“包裹起来”,隔绝与空气的接触,形成绝缘保护层。而免清洗助焊剂,由于极低的固态含量不能形成绝缘保护层,若有少量的有害成分残留在板面上,就会导致腐蚀和漏电等严重不良后果。因此,免清洗助焊剂中不允许含有卤素成分。
. u. {4 \0 ]2 L- i! W& Q6 y
对助焊剂的腐蚀性通常采用下列几种方法进行测试:
a.铜镜腐蚀测试:测试助焊剂(焊膏)的短期腐蚀性
b.铬酸银试纸测试:测试焊剂中卤化物的含量
c.表面绝缘电阻测试:测试焊后PCB的表面绝缘电阻,以确定焊剂(焊膏)的长期电学性能的可靠性
d.腐蚀性测试:测试焊后在PCB表面残留物的腐蚀性
e.测试焊后PCB表面导体间距减小的程度
5 b5 q4 ^+ o2 m, E% ~; R4 T" C
③可焊性:扩展率≥80%
可焊性与腐蚀性是相互矛盾的一对指标,为了使助焊剂具有一定的消除氧化物的能力,并且在预热和焊接的整个过程中均能保持一定程度的活性,就必须包含某种酸。在免清洗助焊剂中用得最多的是非水溶性醋酸系列,配方中可能还有胺、氨和合成树脂,不同的配方会影响其活性和可靠性。不同的企业有不同的要求和内部控制指标,但必须符合焊接质量高和无腐蚀性的使用要求。
助焊剂的活性通常是用pH值来衡量的,免清洗助焊剂的pH值应控制在产品规定的技术条件范围内(各生产厂家的pH值略有不同)。
6 x7 ^" f- y3 t. T8 w
④符合环保要求:无毒,无强烈刺激性气味,基本不污染环境,操作安全。
⑵免清洗印制电路板和元器件
在实施免清洗焊接工艺中,制电路板及元器件的可焊性和清洁度是需要重点控制的方面。为确保可焊性,在要求供应商保证可焊性的前提下,生产厂应将其存放在恒温干燥的环境中,并严格控制在有效的储存时间内使用。为确保清洁度,生产过程中要严格地控制环境和操作规范,避免人为的污染,如手迹、汗迹、油脂、灰尘等。
- N+ C7 Q9 p6 m4 u3 q
发表于 2021-6-7 14:20 | 只看该作者
免清洗是指在电子装联生产中采用低固态含量、无腐蚀性的助焊剂,在惰性气体环境下焊接,焊后电路板上的残留物极微、无腐蚀,且具有极高的表面绝缘电阻(SIR),一般情况下不需要清洗既能达到离子洁净度的标准(美军标MIL-P-228809离子污染等级划分为:一级≤1.5ugNaCl/cm2无污染;二级≤1.5~5.0ugNACl/cm2质量高;三级≤5.0~10.0ugNaCl/cm2符合要求;四级>10.0ugNaCl/cm2不干净),可直接进入下道工序的工艺技术。/ z* R/ x- }2 @
发表于 2021-6-7 14:28 | 只看该作者
, t% ~! P2 i+ {# M- ]1 x
发表于 2021-6-7 14:33 | 只看该作者
不同的企业有不同的要求和内部控制指标,但必须符合焊接质量高和无腐蚀性的使用要求。3 F. U' r7 y$ x. R8 K' y
GMT+8, 2025-9-29 01:09 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
