查看: 620|回复: 2
DSP的C语言同主机C语言的主要区别?
发表于 2021-6-4 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1)DSPC语言是标准的ANSI C,它不包括同外设联系的扩展部分,如屏幕绘图等。但在CCS中,为了方便调试,可以将数据通过prinf命令虚拟输出到主机的屏幕上。 2)DSP的C语言的编译过程为,C编译为ASM,再由ASM编译为OBJ。因此C和ASM的对应关系非常明确,非常便于人工优化。 3)DSP的代码需要绝对定位;主机的C的代码有操作系统定位。 4)DSP的C的效率较高,非常适合于嵌入系统。: d/ {4 R8 s) S% {7 K' E/ x
为什么在CCS下编译工具工作不正常?0 {: J! E4 k; L  ?- Q+ G) U# b
在CCS下有部分客户会碰到编译工具工作不正常,常见错误为: 1)autoexec.bat的路径“out of memory”。修改autoexec.bat,清除无用的PATH路径。 2)编译的输出文件(OUT文件)写保护,无法覆盖。删除或修改输出文件的属性。 3)Windows有问题。重新安装windows。 4)Windows下有程序对CCS有影响。建议用一“干净”的计算机。
8 ^9 [4 x  w! E9 Q% M在CCS下,如何选择有效的存储器空间?+ k- R. E8 ^5 X; j! W- T
CCS下的存储器空间最好设置同你的硬件,没有的存储器不要有效。这样便于调试,CCS会发现你调入程序时或程序运行时,是否访问了无效地址。 1)在GEL文件中设置。参见CCS中的示例。 2)在Option菜单下,选择Memory Map选项,根据你的硬件设置。注意一定要将Enable Memory Mapping置为使能。( F0 n4 S7 \+ w) I9 U0 n; |5 O: A
1 i4 d2 I% @9 _. z' P+ [! ~. j在CCS下,OUT文件加载时提示“Data verification failed...”的原因?
1 A0 l3 {7 `0 E8 P3 sLink的CMD文件分配的地址同GEL或设置的有效地址空间不符。中断向量定位处或其它代码、数据段定位处,没有RAM,无法加载OUT文件。解决方法: 1)调整Link的CMD文件,使得定位段处有RAM。 2)调整存储器设置,使得RAM区有效。  w% y2 U  c, W* \
$ m8 m7 Q. t/ N) k$ g
为什么要使用BIOS?/ a# G2 ?8 c9 C; x5 o" c5 z# C
1)BIOS是Basic I/O System的简称,是基本的输入、输出管理。 2)用于管理任务的调度,程序实时分析,中断管理,跟踪管理和实时数据交换。 3)BIOS是基本的实时系统,使用BIOS可以方便地实现多任务、多进程的时间管理。 4)BIOS是eXpress DSP的标准平台,要使用eXpress DSP技术,必须使用BIOS。
# O" G/ r5 Z/ b" F* S
    2022-12-27 15:46
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-6-4 16:05 | 只看该作者
    DSP的C的效率较高
    2023-1-3 15:10
    发表于 2021-6-4 17:07 | 只看该作者
    DSP的C语言是标准的ANSI C,它不包括同外设联系的扩展部分
    GMT+8, 2025-6-23 13:58 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
