SMT (SuRFace Mounted Technology)是一种将无引脚或短引线表面组装元器件(简称SMC/SMD,中文称片状元器件)安装在印制电路板(Printed Circuit Board,PCB)的表面或其它基板的表面上,通过再流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术。
. H' k0 M$ o3 Z/ ?: V/ z2 f9 [) v* i5 t- y& |
SMT车间中的生产设备都是高精度的机器,对SMT车间环境的无尘等级均有一定的要求,在SMT车间中灰尘过多,对于微小元件,如0201、01005以极细间距0.3mm元件的贴装精度和焊接质量都有影响。4 D$ D9 `4 h. \' e" ]3 Y
灰尘过多还会加大设备磨损,甚至设备故障,增加设备维护成本,所以车间工作现场保持清洁、无灰尘、无腐蚀、无异味气体。减少尘粒对产品和设备的影响,保证设备正常运转以及人身健康尤为重要。; T t- d! g, ~4 \$ `6 }1 w- Q9 H
]- B* \0 y! Y2 J7 f/ s通过净化车间建设,从基础层面:( W, g1 C" s( J. |1 L" Y
1. 保障车间设备工作的稳定性,及贴装精度;
' ~; w" e, y7 i" Q6 x i7 v% y2. 保障制程加工产品焊盘不受灰尘污染,影响焊接良率;# M6 I; z. |7 ?6 B) x' D
3. 防止大量粉尘流动及环境变化产生静电,造成ESD风险;
% c3 k+ c% P7 W) b0 x; M5 m4. 保障室内空气更加卫生清新,有利于人员工作舒心,身体康健;+ ^4 P* \! ~; e1 Y& p* a O
5. 确保产品质量受控,用户满意。% o6 I/ r3 a$ }. Z% M3 m( h
8 D6 h; m6 ?8 x. K7 U
y: V+ X; D" `一, E Y' S: n& B
无尘车间标准等级定义
8 B. h! J% I8 M% n1 ZClass X (at Y μm )
& F5 w4 R2 n0 t6 x% a其中X是无尘车间的等级,例如100或10000等等,Y是粒径如0.2μm , 0.5μm等,可复选。意思就是使用者规定,该无尘室微粒含量,在这些粒径必须满足该等级的限度。8 N. ?! I3 \7 U2 N, U% f& o
- m2 ?0 ?2 L! f- ^3 i4 f; L' v! A
以下是几个例子:# W2 P- E; D1 F: p
Class1 (0.1μm, 0.2μm , 0.5μm)* \3 |5 {! L# h8 c! e7 Y8 ~
Class 100(0.2μm , 0.5μm )
$ _6 P7 C& B$ i. h0 D) OClass 100(0.1μm, 0.2μm , 0.5μm )
: f# U( S' F# _" `+ I6 |在Classes 100 (M3.5) and Greater (Class 100,1000,10000....),一般看一个粒径即可。在Classes Less than 100 (M3.5) (Class 10,1.... ),一般要看多几个粒径。6 p+ d7 a! @) g2 I% m1 M0 C
5 @) ^$ g- X3 A第二个是规定无尘车间的状态,例如:
! P# c) a8 e( V/ NClass X (at Y μm ),At-rest, x; n6 E9 o" L) T# B2 Q
/ h D+ U5 J4 Q8 z( t
第三个是自订微粒浓度上限,一般在As-built时无尘车间都很干净,微粒控制能力测试不易,这时可以干脆把验收上限压低,例如:
* w& ]/ A- g' yClass 10000 (0.3 μm <= 10000),As-built / o% P" \) o E+ J
Class 10000 (0.5 μm <= 1000),As-built 2 i `' `' f8 w3 R9 U, e8 Z+ Q3 U- @
这样做的目的是确保无尘车间在Operational状态时,依然有足够的微粒控制能力。
/ q. x" o3 d6 w4 j$ v+ f
* o1 S' f2 d' C二- c8 ^8 A% P3 S7 ~- P/ P( ~& R+ r
无尘车间等级标准划分/ X: ]' n" B4 X. r
- u8 d0 T- W5 S% N3 y" d7 H& b洁净度等级标准ISO14644根据悬浮粒子浓度这个唯一指标来划分洁净室(区)及相关受控环境中空气洁净度的等级,并且仅考虑粒径限值(低限)0.1um~0.5um范围内累计分布的粒子群。根据粒子径,可以划分为常规粒子(0.1um~0.5um)、超微粒子(<0.1um)和宏粒子(>5.0um)。
4 N( E; \( ~7 q6 }6 D# X4 q' w( A) a: t" _$ d8 }) T
空气洁净度分级标准:ISO14644-1(国际标准)
* S8 K9 u( M B0 H+ G" Y4 w# S. g5 ]( W: n2 R0 O# r6 R
空气洁净度分级标准:GB/T16292-1996(中国标准)
7 K4 H) j" s, e四
2 W& i* g1 h1 {无尘车间清洁! h8 ^1 H, u) c5 t' d4 |9 A! k- `
一、所需清洁工具及产品 % h. A! E$ Y/ H* @
(1)、洁净室专用吸尘器 9 z8 m, c$ I4 R
(2)、洁净纸、无尘布
- G; H8 t+ ^) m) K6 y' r(3)、去离子水
( x5 }/ p1 E; h3 [(4)、酒精 ) Q: A9 F5 e8 N# R' J
(5)、水桶 + z9 p: M9 [" ]
(6)、拖把 # Q0 h8 n- K* ^
(7)、拖把专用桶; d9 s% a8 X9 H
; a, M+ B1 |9 u( ~) h" ?
二、清洁要求
) Z- K, p& k& E u(1)、清洁洁净室内的墙时应使用洁净室无尘布; 6 D6 @% T" S/ l% d; d3 s
(2)、用90%去离子水和10%的异丙醇配置清洁剂; ; @4 T7 ^6 ]! Q9 q3 ?
(3)、使用已获批准的洁净室专用去污剂; ; n v, M( @* D; |
(4)、每天都要检查车间和整备间的垃圾箱,并及时清走。 7 k9 A9 L2 _% y* ]+ C" W+ o
(5)、每块地板都要吸尘。每次交接班时,都应在地图上标明工作完成情况,例如在哪结束从哪开始。
, C( s' m! A: \(6)、清洁洁净室的地面应使用专用拖把。
- K7 s6 W4 X2 }" U7 ^(7)、在洁净室里吸尘应使用带有高效过滤器的专用真空吸尘器。
$ ~ w$ d. g8 F. }0 Q# E(8)、所有的门都需要检查并擦干
- _* q" {- l8 r! q. w(9)、吸完地以后再擦地。一周擦一次墙面。
' t: \7 B% C% ^- D9 I. {9 ]+ t6 m( D(10)、架空地板下也要吸尘及擦拭。 - J3 D" `: n/ R, O4 c
(11)、三个月擦一次架空地板底下的柱子和支撑柱。
7 ], c8 @# K' X(12)、工作时一定要记住,永远是由上往下擦,从离门最远的地方向门的方向擦。/ r; \& r( l! e: [
8 ~+ l7 A7 w+ o+ r
三、洁净室的清洁程序
, Z2 t0 [0 I% Q5 f* Q9 w) k(1)、更换好专用防静电服,戴好帽子、口罩,经风浴吸尘通道除尘后,进入洁净室。
5 R4 n- X% j: @9 }(2)、准备好清洁工具及用品并放置在规定地点后,开始清洁工作。 : u# a; P/ V2 q3 H' d5 G
(3)、捡拾地面垃圾,按生产线排列次序由里向外逐一进行。
: n+ ?2 Y9 S3 R2 l }(4)、按时倾倒清运垃圾桶、垃圾箱内垃圾,并进行检查,按规定严格分类后,经生产线管理员或保安检查后运送到指定的垃圾房
' t# r% _5 C- Q内分类放置。 5 Q+ n% R% w' v! n5 I1 a
(5)、由上向下使用洁净纸或无尘布清洁室内玻璃、墙面、货架、 , ?9 ]& E+ O i! P) Z8 T
(6)、使用洁净尘推由里向外小心进行地面推尘、保洁。地面有垃圾、污迹、水迹等及时用无尘布清洁干净。
5 u& c' l* k) V+ [8 a1 w' W3 D4 L(7)、利用生产线员工休息就餐时间对生产线、工作台下、坐椅下地面进行清理。 + I) B6 a+ t4 }$ [$ R N
(8)、定期清洁天花板、空调出风口、顶灯隔罩、高架地板下,清洁程序和使用的材料必须申请厂务部批准,并利用节假日及休工间
$ M( ^4 i7 I* r6 E隙按计划进行。 # L2 T- G! z- u# Z
(9)、洁净室地面打蜡需严格按计划及清洁程序进行,必须使用防静电蜡。
! N5 T2 F3 [( H7 @' u$ A# k) H0 x(10)、清洁工作完成后需将所有清洁用品收到指定清洁间,与普通工具区别存放,避免交叉污染,整齐摆放,不得随意乱放在洁净
( V' U% R" S3 z# k+ k+ r室内。
$ i( Q6 {& o# Q# U0 d2 ^/ u/ [3 f- ]. h3 {8 x( I# ?
四、注意事项 7 [% s% A; M f' Z0 Q D4 G
(1)、必须丢弃膨松的头罩、面罩、胡须罩、鞋罩和胶乳手套,决不可再次使用。
0 c- e1 \, m! X2 N(2)、员工着装、准备工作要求。
: v9 C& p L A(3)、不允许有私人物品,如大衣、帽子、钱包、钥匙 。
7 d/ p. V, l! D Z( {4 O(4)、员工应当更换针对带来污染的衣服和饰品。
+ n1 y; ~! t+ s9 [* j, e0 j" m. J* A(5)、员工应当穿着无尘室兜帽、手套、兔皮服和袜子。破损或被污染的罩衫或罩袍应当立即更换。着装应符合规定的着装步骤。 ; {: e# n1 T7 C, b" X. h5 i
(6)、不允许有任何普通的纸垫、笔记本、手册和写字板;不允许有普通的书写用铅笔、钢笔、橡皮、蜡笔或粉笔;笔记棉绒纸、塑料纸等类似的纸上,同时使用圆珠笔或其它不产生粉尘的用具;蓝线印记、规格或其它说明上应当覆有塑料膜、棉绒或其它不产生粉尘的用具。
3 J; w1 L$ g6 Z# U9 Z$ o( Z5 _8 U$ ?+ U* u& t8 R7 ]/ \3 M+ G
清洁要求及检查标准
0 T9 d7 K9 o+ l1." N" ]$ X+ d& e1 S5 u
地板
+ o7 T0 \9 U+ g8 ?: i" m每天一次
7 q7 n" J# x7 U: B- t" a& A使用真空吸拭及吸水专用拖把拖干净1 [6 B8 [! L* B" O4 F+ O ~
目视状况不可有任何污渍及水痕% H& ^& G7 U! s
2.
) X2 u- c3 N8 c6 v, x5 Q墙面+ J" J o; b+ O! [( c
每周一次- F4 w2 p6 l. h# w" F
墙面每周一次以灯光照不可有任何污渍及水痕- J0 F1 f- K& |
以灯光照不可有任何污渍水痕% Z: R6 O3 B! w) u! s
3.
' o- @3 Z/ q; z' @% G室内所有门窗及扶手玻璃' ^8 g9 y9 g! j6 [' R
每周一次
: x1 ^. ?3 w6 @* D' c: n以无尘布擦拭不可有尘埃# X4 K' \! O$ [2 g: a, a# J
以灯光照不可有任何污渍及水痕
Z. M1 @! a J门把手、铁链等金属物不可生锈或污渍
& t$ w( x9 C0 H$ j8 P' c4.
- h4 \6 Q0 G1 U: @0 s电话、对讲机、灭火器
) t2 x& H4 C F每周一次
) L! @" x" B2 Z$ V以无尘布擦拭不可有尘埃
1 c; d$ W2 o& f2 J9 D9 o* x目视状况下不可有污渍. c# r O7 F. U+ B' _) u2 y% B
5.! z( z+ d, |+ m2 y
垃圾桶
0 K/ ]! z1 Z; b& P每天二次
$ }% c& P) Q* ~8 A4 j定时清理垃圾及更换垃圾袋
. T" D- x" @1 c7 k垃圾高度不可超出桶高
8 l$ }7 l# U5 R6. F" K. R0 n4 I1 X$ H2 T. y
脚踏垫
7 B, W3 z0 H1 K. o0 `+ f. g不定时
: S/ ]- u9 A, n不定时换新及补充7 C' y) a6 f$ p
不可太脏致无法使用(严重脏污或无粘性)
/ b A) [" o& d7 l1 K$ t有脏污随时更新
, |$ z9 A4 A. u5 X" [( i7.
1 e+ V7 r* k' n$ J" y楼梯间7 Q. q& L6 N% ?, @
每天一次8 b/ `$ M4 ]) u1 a* V
地板使用di水专用拖把拖干净
4 i% Y7 L3 k& O! s G/ i目视善不可有污渍及化学品、纸箱等残留
( x! k- b0 P, I6 N! M, q- a3 F5 [5 y以无尘布擦拭不可有尘埃+ q4 @: j- ]/ Q B3 K/ @3 a
8.' {7 O8 I' T; g; M7 F$ V0 |" E# F, j
无尘衣不锈架
: ~# i! Z X3 q. N个人无尘衣架
0 c6 P6 L" n* y1 w7 U6 C每天二次
+ t0 B/ g% f1 B8 l* ^以无尘布擦拭不可有尘埃
. {2 }4 I* I; q: f) y( @! k: s个人衣柜上不可放置任何物品" K6 y/ M( t- n6 ^2 T4 ~1 {
9.
! I( r9 ^6 m3 E物料进9 {# x3 R4 Y! h; }, t
出拆卸区; q5 j, q7 ? ]
每天二次8 p. c7 f/ i* m9 B
地板以真空吸拭及拖把擦拭干净
' e' l2 h8 i- L5 [- p不可有纸箱及化学品等滞留( p/ _1 A; u7 {7 w
门板、墙板以无尘布擦拭不可有污渍及尘埃
5 ^5 p. q* h9 n$ x: ^# F10.3 P5 T' A) Z9 b l" P0 c0 P
更衣室
9 } Q" f2 Y5 f# f+ {# _无尘衣
8 Q/ r% |2 Y/ { @* { }9 S V3 `无尘鞋" h9 J. h, o2 ^1 w8 N! }, ^
不定时
3 {/ u c# b: A% k不定时整理及分类摆放定位+ ] w/ x0 Q/ n/ E1 H7 A! c
不可有非相关性物品滞留
8 ^- S$ ]" X9 S: x3 T无尘衣、鞋每周进行一次更换作业及点收+ c& `4 T+ C# h) h# K+ O$ W" M
以无尘布擦拭不可有尘埃,地板以真空吸拭及专用拖把擦拭干净
0 B/ c# `7 P, ] x, }( `! Y耗材如口、发罩,手套等物品不定时补充6 e1 h' l& C$ R
11.
V2 \! M! b5 [鞋柜区2 Q- }' z. e1 z6 J
每天一次5 V9 s! d s2 m0 k- I# s2 p: a
用吸水专用拖把擦拭干净,墙板不可有任何污渍痕* q! @ K6 m8 A1 O# e5 L: f
鞋柜以无尘布擦拭干净,墙板不可有除臭挤以外之异味; o1 T8 ?+ H" [3 _8 K; o4 U
12.- M3 `( ~+ U. j7 J* c' O
清洁用品
2 g P1 m3 r( o! M3 |工具储存区
; n$ M0 x" G/ p4 [( m9 S每周一次
: N+ Z' t0 c* ^/ Z2 V# t9 C' D" i" l12清洁用品工具储存区每周一次外柜以无尘布擦拭不可有任何尘埃. Z2 M& k B9 ]# _4 R
内部用具是否清洁,摆放整齐无污渍% R% s( x- {+ d5 s/ a: _: B
13.9 u! Z, R9 S' F* w1 ]+ x! z6 ]0 m
洗尘室
- r+ r2 G5 L+ o0 W1 E! _- F每天一次
; l6 ~7 C+ D; c4 D: _5 c以无尘布擦拭不可有尘埃
8 \' I' h# j* c+ ?. V# W目视不可有污渍及水痕! J( n5 K- Q( B) v0 a) I
14.. Q7 T$ i6 m# R* H
回风室
* o7 c3 d3 O' j* H) f每周一次$ y# U( W4 Y) }7 Y) C
回风室每周固定一用吸尘器及吸水专用拖把
, Z1 F) M7 J5 Z( Q1 C1 ?! I6 Z使用真空吸拭及吸水专用拖把拖干净* ?; K" V/ [6 n l; W- s6 w
目视状况下不可有污渍及水痕* L% C% M% e; i" N" A
进入无尘车间注意事项:
5 Q Y; M6 b* g" M6 k% C+ K1 N1、在洁净室内走动时动作宜轻不得奔跑,以避免影响层流。* {1 W0 E2 Q8 U
2、在洁净室内工作,若暂停操作时不可以脱口罩及手套做短暂休息。& Z1 R+ M- I' M L" f2 |& _
3、进入洁净室时须先经过洗尘室。* C' F! i; e! K" L, v" L9 W9 @' G
4、进入洁净室工作人员必须穿着合身之无尘衣服及鞋子。: h4 l9 p+ b4 x9 H/ Y/ g5 y2 n* \/ J
5、设备维修如有必要坐、卧或躺时,须于地上铺上专有之塑料布。8 _6 X9 G4 G0 M8 ~; Y: F2 h0 W
6、脱除无尘衣须先脱除:口罩、无尘鞋、无尘衣、发罩、手套、并依标示分类摆放或丢弃。$ g( Z( M/ P, u& c- ?! @+ c( k
7、口罩的正确扣戴方式是以无尘衣头罩后面上方扣带扣戴。3 y. x, J1 G( z( X
8、洁净室工作人员不可携带非无尘笔记本进入洁净室。0 _2 Z8 n4 t0 @; {9 R( e0 M
9、洁净室内不得使用铅笔、书写一律使用原子笔,书写错误时也不可以用修正液修改。
& m! F$ _( ~2 l# P5 _# X10、着无尘衣之要求是遮口遮鼻、头发不得外露、衣袖、口须包住手套口、避免手腕外露。
3 M- f* R( W% d) z; [11、洁净室内高架地板不可随意拉启,以免影响层流及人员安全。
$ R6 S4 b$ [7 L8 q, ^! R12、着装完后,不可进入监控室。4 p3 M: m& H4 P0 i
13、进入晶圆区工作同人均不得使用化妆品(如口红、腮红、香水等)。4 U3 X5 ^9 [( p6 ]6 ?$ a
14、进入洗尘室注意事项:不可并行,两人身体须保持30公分以上,双手插腰,慢速通过,严禁奔跑。
& x2 a9 x8 x! m* e# L: `, ?15、降低微尘之方法是:保持头、手、身上干净。
5 k+ d2 f2 K/ R16、于洗尘室内洗尘时,两人身体前后须保持30公分以上。
( z4 Z5 G5 y- o" N17、穿著无尘衣之前需先扎好头发然后戴上发罩。
! R) F$ g0 ~2 R* V8 f18、人是洁净室最大污染源。
& F) _' o3 m" a0 A" [4 S1 ]2 V19、着无尘衣之最后一个动作是检查服装。
( ], d2 J! |8 l20、下列文具不是洁净室专用:水性签字笔、铅笔、修正液、影印纸。, x) ^1 }: g4 v3 d5 e( [; H
21、进入洁净区所有人员均不得食用任何东西(如:口香糖)2 M* r. Y/ y! y
22、任何人不得把于工作无关、不能带入洁净室的物品放在无尘衣的袋子里。/ N( A6 J4 s# S% T5 Y9 o
