查看: 10096|回复: 22
怎么建*.lib文件?
发表于 2007-11-7 12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在自己建立器件时,我只建了一个*.olb文件,请问,还有一个*.lib文件需要怎么建立阿?
 楼主| 发表于 2007-11-7 13:17 | 只看该作者
有没有人回啊?
发表于 2007-11-8 12:14 | 只看该作者
一个完整的LIB包括很多封装,你是问怎么建立封装吗?
 楼主| 发表于 2007-11-8 18:41 | 只看该作者
表笑我啊,我是新手。/ c. i0 J. ^  O1 k; ^" E4 M# C" O
看书上说,在进行PSpice A/D仿真时,如果使用自己建立的器件,需要*.olb和*.lib文件同时存在,且器件的属性中包含PSpice的template。但是,我自己建的器件只有一个.olb文件,不知道,它的.lib怎么生成啊。。。。。! w+ @( l/ e+ a$ \  Z  S% d) a
* z* }% ~+ c: L% t1 t
求救求救ing!。。。。。。
发表于 2007-12-13 15:24 | 只看该作者
LZ说的是这个吧?  俺也是新手  没弄过         等高手咯
% F6 K5 V6 W1 x$ A# {0 V/ `8 U
发表于 2008-1-29 09:26 | 只看该作者
如何建立PSPICE和原理图SYMBOL的连接
作者:Golden Qian         日期:2007-5-10
    随着设计的复杂度越来越高,用PSPICE对电路进行仿真的需求就越来越多,随之产生如何将PSPICE模型和原理图SYMBOL链接起来就成了关键的一步,本文将就这一问题和大家作一个探讨。
    下面分2种情况进行讨论:) R, }1 T7 D3 `4 B# }* a+ g
    (一)  无PSPICE模型,无SYMBOL,用PSPICE产生SYMBOL并建立连接关系。
0 i' `4 w; k9 s$ P/ e0 N5 L% ?    (二)  已有PSPICE和SYMBOL如何建立连接8 {9 f+ a/ Q) m5 J& _6 a# ^
    首先大家知道PSPICE的模型库后缀名为lib, Symbol的后缀名为Olb.1 l( Z/ h3 p$ r( P0 O9 L
    针对第一种情况:
- t, i" N5 [6 w; T# X) {    1.从网上下载PSPICE模型保存,以ON SEMICONDUCTOR的MJD44H1.LIB为例
( L% w% D+ \. E, ]    2.启动PSpice Model Editor模型编辑器,打开MJD44H1.LIB0 U6 y( w: z/ ]0 r7 T/ y
    4.File\Export to Capture Part Library
: U: V. B' X+ w4 ]& J% Z1 F
    4.点OK,系统自动生成元件外型(Symbol)库
5 M( R" f2 T( M) z    5.启动Capture CIS,File/Open/Library,打开MJD44H1.olb,查看Symbol,如需修改,自行编辑元件外型并保存。& q* Z+ _1 E; ]. m2 K! y  f. U
    6.用记事本打开..C:\Cadence\SPB_15.7\tools\pspice\library\nom.lib, 加入.lib"MJD44H1.LIB",注册MJD44H1.LIB;(有了第6.步,就不会出现ERROR -- Model ...... used by...... is undefined)建立元器件模型成功3 e) Z+ Y5 x8 N3 T
    Notes: 如想将多个类似的PSPICE模型集合在一起,下载后可以将后缀名LIB,改为MOD,启动PSpice Model Editor模型编辑器,model\import导入多个MOD文件,然后save as.
0 \  v' n. X$ ?: f- o& s2 d9 G% Z+ ]$ w; W+ B    重复以上3,4,5步骤。 这样就几个零件Pspice和Symbol库就分别集合在一起了!  ) T! q- q# F5 z
    针对第二种情况:
% w& k  {8 z2 o  \    本例中将采用系统自带的一个PSPICE和SYMBOL建立一个链接。
0 [7 D1 H! I5 }9 f+ a: l    1.先打开一个原理图的库文件C:\Cadence\SPB_15.7\tools\capture\library.Transistor.olb,我们将给1R1001器件添加Pspice模型。
. C. ]  j. f; u/ D* C7 O
    2.选择1R1001,点击右键Associate PSpice Model..
$ `+ v/ D# q% ?- V% Q& g
    3.弹出Model Input Wizard:Selectmatching对话框,添加C:\Cadence\SPB_15.7\tools\pspice\library\bjn.lib到Selectlibrary to pick matching models,然后选择AWB2N1613。+ |( S. L4 B4 x5 P; P; f! n
& t- U, ]3 T8 F0 E+ S* w& i7 _
    4.点下一步,Define Pin Mapping对话框,根据Symbol pin和Model Terminal对应的关系,选择Symbol pin.% G3 ^9 D2 x* Y7 ^) w
! u! p4 C( Q" L  E& q) E5.如果想查看Model内容,点击View Model Text.
5 R; _7 @4 [) l: h, c: Q/ B
: C2 X2 i5 L0 B  ?+ b    6.点击完成" M( n8 ~/ M4 |4 R- u
    7.Note:当配置完成后,建立原理图,将Transistor.olb增加到使用库中,右下脚就会出现PSPICE的图标.- Q4 Z' Q! G3 f
    至此,您已建立了PSPICE模型和Symbol的联接!" O6 L6 g" l% E& M* V
莎益博设计系统的服务和技术支持3 F% I  \* _6 a5 y* Y' A
・ 莎益博设计系统的应用工程师为客户提供电话和邮件的技术问答。另外,提供对客户的技术培训。
8 Z: E% ?. j$ Q# x7 P・ SourceLink®在线客户支持系统提供每天24小时,每周7天的客户技术咨询和解答。包括每季度最新的软件更新,产品变更资讯,技术文档,解决方案等信息。
问题咨询
0 J9 P( V& I, Y
发表于 2008-2-17 21:50 | 只看该作者
TO: numbdemon
碰到你这样的高手,真是我们的荣幸啊
发表于 2008-6-25 19:53 | 只看该作者
版主,各位高手:我的pspice  model 是用的别的人,怎么会是 read only  的,能怎样处理下吗?
发表于 2008-6-25 20:12 | 只看该作者
版主,各位高手,大家好,我的orCAD怎么跟文中的讲的不一样,点击右键没有见到 “Associate PSpice Model ”,这是怎么回事?
9 H% s- o0 l( R; M( q还有我自己建了一个库,只能在某个 .opj文件中打开,再新建一个 .opj文件,我建的这个库就提示: the model ... could not be found in configured libraries   ,我看这个库中右下脚也会出现PSPICE的图标,但不知道为什么用不了。
发表于 2008-6-26 09:18 | 只看该作者
Original posted by xiong at 2008-6-25 19:53 & r2 [* h; [+ C* }: V. Z
( E8 M1 W3 h0 @4 D7 D6 p7 @" h- d' ^修改文件属性看看呢
发表于 2008-6-26 09:20 | 只看该作者
Original posted by xiong at 2008-6-25 20:12 ! ]7 D% L6 r# K4 S7 f! ]& V
2 ]) g3 d8 F6 L4 Y$ y& y! J6 T- {还有我自己建了一个库,只能在某个 .opj文件中打开,再新建一个 .opj文件,我建的这个库 ...
; d; \9 [7 q4 @3 Z  b8 ?8 ?. l
上面介绍的步骤应该是可以用的,你在试试看呢。1 R1 k* T, D) v( d" n* R4 h
确认一下Orcad的版本和证书
发表于 2008-6-26 22:06 | 只看该作者
原帖由 numbdemon 于 2008-6-26 09:18 发表
8 D0 e) x' S3 ]) n" R1 K  @
7 I0 \, q. L* s, b: y, r- C  h# z/ v修改文件属性看看呢
4 @* ?9 a9 ]1 w' M
怎么修改,能不能具体点& q5 u# }- `- O) V' |) C9 P# s6 z
我找了好多方面都不行
6 f( o$ |/ K2 ]; `昨天看到了; f6 [1 W" ~3 T7 o
是在建模的时候就有会选择产生
5 C+ O+ A/ [" D在use templates里
13#
发表于 2008-6-26 22:17 | 只看该作者
原帖由 numbdemon 于 2008-6-26 09:20 发表
+ f5 C" X& ^9 k9 w2 D: @& G* R) m
7 A: q% b+ }' ~& g8 s# h上面介绍的步骤应该是可以用的,你在试试看呢。  ~; D! W6 E- r* g( X
确认一下Orcad的版本和证书
0 d* G- Y- Q6 j& L' H" a
  x3 A& n# w" S我的是cadece 15.0 中的
0 B5 K; g, X" U不知道版本会低吗?
# }$ s5 S( _! A, l7 e9 X还有文中讲的第四步“ 4.File\Export to Capture Part Library ”
) O' j/ ]4 F, i9 C我的打开这个是反白的
' [- @/ R5 F; B9 W1 }4 j不能用呀
  e4 K. ~) Q3 g( G+ E& m时间不多,希望高手给我点帮助5 O) Y) z3 }9 t5 T3 G
感谢啦!
14#
发表于 2008-6-26 22:31 | 只看该作者
版主能不能告诉下我,你是针对哪个版本讲的,我这个版本好像也不低呀,到底是怎么回事,谢谢啦!
15#
发表于 2010-4-15 15:46 | 只看该作者
好贴,了解一下orcad和Pspice的库
GMT+8, 2025-9-10 17:46 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
