查看: 637|回复: 7
常见SMT极性元器件识别方法
    2020-8-4 15:07
    发表于 2021-6-3 13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    极性元件在整个PCBA加工过程中需要特别注意,因为方向性的元件错误会导致批量性事故和整块PCBA板的失效,因此工程及生产人员了解SMT极性元件极为重要。' @/ E5 f# c: p4 @
    " l3 O3 f* \5 z9 _  W' J& G
    一、极性定义
    ( j* m  q0 H; @9 T" }. g4 P# k
    ) f. ~  L& ]/ F( w+ o极性是指元器件的正负极或第一引脚与PCB(印刷电路板)上的正负极或第一引脚在同一个方向,如果元器件与PCB上的方向不匹配时,称为反向不良。) Y. x' ]1 C8 ~' K% J3 h: C; ]# b2 r
    ! ]6 x& O* Z7 n, U/ t
    二、极性识别方法
    , p; O, S' z/ T) K: |/ H/ |  I+ \! o: l; c' q
    1、片式电阻(Resistor)无极性( c1 l; e  D- w% b* J/ S
      A- Y2 `0 Z& p3 E- c5 }6 \4 P6 X
    2、电容(Capacitor), i4 F- S2 d, g0 C# W: g! _. |
    & M/ p5 R! ~1 L  b2.1 陶瓷电容无极性
    * t% s5 f4 N& K; c. B1 y7 H# s/ _# G: p7 @0 J
    2.2 钽电容有极性。PCB板和器件正极标示:1)色带标示;2)“+”号标示;3)斜角标示。
    : l( F* n4 L& x# M" L4 f  a+ F
    : |0 o/ h3 k6 z% K$ A% D: M2.3 铝电解电容有极性。零件标示:色带代表负;PCB板标示:色带或“+”号代表正极。
    2 s6 `9 E2 c7 i, q4 V
    : |4 ~# N: q( X0 c7 z% ~3 h3、电感(Inductor)) Z9 V4 J% t+ b' l
    # G7 C7 x. m/ C7 Q6 \, r% ]
    3.1 片式线圈等两个焊端封装无极性要求
    / _3 l) X1 g5 f' J6 ^
    " }8 X) d( T8 N' m/ h& M7 n2 E" |  \' Z* |5 }  D; i
    3.2 多引脚电感类有极性要求。零件标示:圆点/“1”代表极性点;PCB板标示:圆点/圆圈/“*”号代表极性点。
      ]) {9 u4 T3 ?; E
    : `- G4 J8 u- H# p$ r9 W0 L# l7 I5 N  f2 E# ]* x* f9 q
    4、发光二极管(Light Emitting Diode)
    6 x' P) l2 h5 \: z% _
    . I- V' @4 O% P( o$ u0 B4.1 SMT表贴LED有极性。零件负极标示:绿色为负极;PCB负极标示:1)竖杠代表,2)色带代表,3)丝印尖角代表;4)丝印“匚”框代表。7 Q' r% N8 ?( ?3 m( M
    ) Y2 O. j+ w6 U& k* k. ?) D5 Z0 i) b& y6 D; U3 t
    5、二极管(Diode)
    & G+ c, u: \4 N& P, _, H/ C
    ; ?0 X% e* H8 t/ E! u" d0 q6 v3 x5.1 SMT表贴两端式二极管有极性。零件负极标示:1)色带,2)凹槽,3)颜色标示(玻璃体);PCB负极标示:1)竖杠标示,2)色带标示,3)丝印尖角标示,4)“匚”框标示: S. L3 T+ M% }
    ( L. f& q% j5 v$ C- {
    6、集成电路(Integrated Circuit)1 W  b, M3 Q. E- p) K
      Q+ G8 G; P+ W+ L% E+ D% ^
    6.1 SOIC类型封装有极性。极性标示:1)色带,2)符号,3)凹点、凹槽,4)斜边
    3 h/ Y0 R  L0 {" y
    ' J  m! P: G  m. L  s  i7 j
    - ]: K5 B/ I% y5 f6 Q  E6.2 SOP或QFP类型封装有极性。极性标示:1)凹点/凹槽标示,2)其中一个点与其它两/三个点的(大小/形状)不同。
    ! \* B$ n# Q( o. I, p
    $ I! H+ R8 e, p9 h- _: Q5 ~: X$ I9 o2 H5 }5 l, Z7 A; E' B/ {9 u; Y
    6.3 QFN类型封装有极性。极性标示:1)一个点与其它两个点(大小/形状)不同,2)斜边标示,3)符号标示(横杠/“+”号/圆点)。
    ! Y' H0 U9 W. h$ X1 `0 R. K$ @6 Y7 G5 e* P0 B1 S( t) o
    ' p# o! D5 @0 ], I1 M7、栅格排列球形脚芯片(Ball Grid Array)
    : ]. p0 F6 R7 X# s( F+ D( I$ t- ?
    * S1 }7 \% ~3 r% A" q& k. ]& T$ g7.1零件极性:凹点/凹槽标示/圆点/圆圈标示;PCB板极性:圆圈/圆点/字母“1或A”/斜角标示。零件极性点对应PCB上极性点。
    发表于 2021-6-3 14:02 | 只看该作者
    发表于 2021-6-3 14:18 | 只看该作者
    发表于 2021-6-3 14:23 | 只看该作者
    发表于 2021-6-3 18:23 | 只看该作者
    发表于 2021-6-8 15:16 | 只看该作者
    9 U! W( S7 J9 D9 R$ {6 P
    发表于 2021-6-8 15:44 | 只看该作者
    极性是指元器件的正负极或第一引脚与PCB(印刷电路板)上的正负极或第一引脚在同一个方向,如果元器件与PCB上的方向不匹配时,称为反向不良。0 r6 B6 r* }, Y* A- G  Q/ k
    发表于 2021-6-8 18:28 | 只看该作者
    常见SMT极性元器件识别方法5 e& p* [0 c2 G! M
    GMT+8, 2025-9-29 00:55 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
