查看: 435|回复: 4
PCBA焊接中元器件缺陷故障分析之碳膜电阻器
发表于 2021-6-3 10:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
碳膜电阻器断路
  • 现象描述及分析
    ) z- p- i& o3 \- t
(1) 现象描述
① 碳膜电阻器在使用中出现的故障几乎都是断路。特别是在PCBA组装焊接后,不时会发生碳膜电阻器出现断路现象。
% z% g& h9 q8 G) ?4 N
②电阻体出现机械损坏:1206或更大的片式电阻器以及有引线的圆柱电阻器,在组装过程中陶瓷本体上出现断裂缝或崩口,造成电阻体损坏而开路。
. N- ~3 @# K4 _5 e* x' s
(2) 现象分析
断裂现象大多都发生在元件体沿长度方向的中间部位。有引线圆柱电阻器的电阻体崩口如图No.001-1所示。片式电阻器的电阻体出现横向断裂纹如图No.001-2所示。
图No.001-1 引线圆柱电阻器的电阻体崩口
图No.001-2 片式电阻器的电阻体出现横向断裂纹
4 j* X2 n- l2 Z6 V# l8 L9 h4 Y
2.形成原因及机理
$ d& p8 w  o3 L# {' B
(1) 形成原因
在组装过程中元件体受到了不恰当的外力作用所导致。
1 r9 {: F, J4 l2 q
(2) 形成机理
① 在组装过程中元件体受到了较大翘曲应力:在组装焊接过程中,PCB基板发生翘曲变形,将所形成的翘曲应力通过元件两端引脚同时传递给了元件体,从而使其发生断裂,如图No.001-1所示。
/ v0 K) U) @# `
② 电阻体碳膜发生了阳极氧化:当出现这一现象时,观察断路处的碳膜电阻器,在多数情况下,可以发现,在螺旋形刻槽的 “十” 极侧的碳膜部分地消失了。这是由于阳极氧化的原因,碳膜变成了二氧化碳。
+ P# g. z6 x. h
碳膜电阻器发生阳极氧化的可能原因是,电阻在制造过程中,在涂覆保护层之前就有某种污染物质附着在电阻体的表面上了。在此情况下,污染物有可能是操作者的手触摸了电阻体表面产生的,或者是电阻体表面附着了操作者的唾液飞沫。
. B+ I# ~; [( w4 q( G0 c  v
③ 材料的热膨胀系数不匹配导致电阻体断裂:例如,在尺寸较大的陶瓷基板上,用厚膜电阻器和导体布线而制造的混合元件,再在其表面用树脂涂覆的结构中,由于陶瓷基板和树脂的热膨胀系数的不同,在陶瓷基板和树脂的界面上就会产生机械应力,而使厚膜电阻体产生与厚度方向平行的裂纹,该裂纹导致厚膜电阻体断路,如图No.001-2所示。这种故障随着陶瓷基板尺寸的增大,发生的概率也将急剧增加。
" y" p* A( r: `
3.解决措施
① 加强供货源产品的质量管理与控制。
② 加强组装工艺过程控制。
③ 强化生产现场的7S管理。
% k' _# u) u% U9 L% j# _
发表于 2021-6-3 10:38 | 只看该作者
PCBA焊接中元器件缺陷故障分析之碳膜电阻器- T! A! w: O& ^& U" n. C% p3 m$ G
发表于 2021-6-3 10:44 | 只看该作者
- U4 h8 j- S. e4 D
发表于 2021-6-3 11:30 | 只看该作者
在组装过程中受到不恰当的力也会到时受损
& d& @9 f- `2 v# c
发表于 2021-6-8 14:22 | 只看该作者
! w6 c3 p; `7 ]% I9 k' P
GMT+8, 2025-9-29 00:55 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
