查看: 539|回复: 3
#无人机#无人机的ARM结构一般都是怎样的?
发表于 2021-6-2 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,无人机的ARM系统结构与控制原理是怎样的呢?有哪位坛友帮忙解答一下。: z9 Z* E) n7 k$ a
发表于 2021-6-2 15:22 | 只看该作者
, J9 x# G4 Q( z# P3 y4 J+ r5 P- I/ ~# p# a8 n; g
楼主,这是一种无人机的ARM系统总体结构。你可以参考一下。/ T& @9 K9 D2 N, y$ b
系统采用Atmel 公司的工业级ARM9 处理芯片AT 91RM9200 为核心, 工作频率可高达200 MIPS, 其外围电源电路、复位电路、晶振电路保证系统正常工作, 外扩32 MB的SDRAM 作为内存, 32 MB 的闪存用作程序和数据存储空间, A/ D 电路完成对模拟信号的采样, D/ A 电路完成对数字量的转换, 8 路串口通信电路工作方式在RS232、RS422、RS485 之间可设置, 32 路离散I/ O 口可设置输入输出, 另外留有调试用的DBUG 口。
4 V0 j+ D3 w( l! z1 \
9 o! |6 @/ E& [9 a8 ?$ A  C$ K7 H/ F
' H) c1 }' ?. e+ x( p# O% P; f& v
, q4 V, }( A9 V' }  E' \* _: {$ c
楼主你这个不错,很受用。我可以参考一下。  详情 回复 发表于 2021-6-2 15:47
发表于 2021-6-2 15:31 | 只看该作者
核心控制电路核心控制电路确保ARM 最小系统板及与各外扩功能芯片的正常运行。* y% d5 M0 k9 O! G1 l7 y* A0 V: T
3 i1 C8 R- ~. A! O$ I) P, n5 F( X
" d& {& y6 |0 g, s! q' r6 p楼主可以借鉴这个AT 91RM 9200 的存储器扩展原理
; W  f0 `0 \! K! b# B
+ h3 U. J! o" K1 C) ?
# }, O& Q0 F$ v" W- ~5 x4 q+ l. \! ]) k9 H  A" {" P9 Y
发表于 2021-6-2 15:47 | 只看该作者
wewwqq 发表于 2021-6-2 15:22
0 S& ?# U2 Q: _- B) W' x. @6 {, C. r楼主,这是一种无人机的ARM系统总体结构。你可以参考一下。' L) c* u8 E) q: u$ j* C) {
系统采用Atmel 公司的工业级ARM9 处理芯片 ...
& M* H. H: K+ c/ U8 ?/ }% o
GMT+8, 2025-6-23 21:38 , Processed in 0.093750 second(s), 27 queries , Gzip On.
