查看: 510|回复: 2
PCBA电路板SMT贴片焊接制程不良原因及改善对策
发表于 2021-6-2 10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   产生原因              改善对策
$ A9 L6 i) U; ]1 {4 ]- a- v- _空焊
1 Z& k  n+ D& m: x9 A, J9 e/ I1、锡膏活性较弱;        1、更换活性较强的锡膏;
9 B1 H! ~4 o/ M* L; `" }1 A4 S# U0 i2、钢网开孔不佳;        2、开设精确的钢网;
! p  ~7 Y) p! q, n6 e2 O" S3、铜铂间距过大或大铜贴小元件;        3、将来板不良反馈于供应商或钢网将焊盘间距开为0.5mm;
. A- b& `9 K( N# i4、刮刀压力太大;        4、调整刮刀压力;
0 q, S& d* G2 u' U2 T# u9 h5、元件脚平整度不佳(翘脚、变形)        5、将元件使用前作检视并修整;  H) r, X9 ^" X
6、回焊炉预热区升温太快;        6、调整升温速度90-120秒;2 G* o* p# Q# l9 p2 B4 c$ z
7、PCB铜铂太脏或者氧化;        7、用助焊剂清洗PCB;# n8 H! N, `) n" B
8、PCB板含有水份;        8、对PCB进行烘烤;! s! q4 r. B! L2 }, `
9、机器贴装偏移;        9、调整元件贴装座标;
0 m5 G8 k2 u6 i10、锡膏印刷偏移;        10、调整印刷机;
: O* @8 T& K% o: p& c9 U11、机器夹板轨道松动造成贴装偏移;        11、松掉X、Y Table轨道螺丝进行调整;4 ~: J" X. S/ v
12、MARK点误照造成元件打偏,导致空焊;        12、重新校正MARK点或更换MARK点;2 B( U2 X; o7 [, |) C$ q
13、PCB铜铂上有穿孔;        13、将网孔向相反方向锉大;
( @' D6 \+ ]- ^; d1 `. {( @14、机器贴装高度设置不当;        14、重新设置机器贴装高度;4 y( a3 D7 {8 ?3 f; t: ?3 b
15、锡膏较薄导致少锡空焊;        15、在网网下垫胶纸或调整钢网与PCB间距;6 d' A, ]. o, K* F  K( B
16、锡膏印刷脱膜不良。        16、开精密的激光钢钢,调整印刷机;
9 x  K! C2 T6 I$ r, ^! ^17、锡膏使用时间过长,活性剂挥发掉;        17、用新锡膏与旧锡膏混合使用;; ?( l8 ]' f1 C! Y2 Z* T
18、机器反光板孔过大误识别造成;        18、更换合适的反光板;/ f* `' ]; c5 M; x/ p* s
19、原材料设计不良;        19、反馈IQC联络客户;$ Y" u# h5 x9 N2 b/ n, V( w
20、料架中心偏移;        20、校正料架中心;( c  r" B4 ]6 g$ G( t
21、机器吹气过大将锡膏吹跑;        21、将贴片吹气调整为0.2mm/cm2;4 d+ c3 v1 U( [. C' T. F4 |5 Y
22、元件氧化;        22、吏换OK之材料;% u9 {# b( r3 [" ]
23、PCB贴装元件过长时间没过炉,导致活性剂挥发;        23、及时将PCB‘A过炉,生产过程中避免堆积;2 [% J' h0 ?; d
24、机器Q1.Q2轴皮带磨损造成贴装角度偏信移过炉后空焊;        24、更换Q1或Q2皮带并调整松紧度;
5 x5 V, b( z+ N. i! {% W- `25、流拉过程中板边元件锡膏被擦掉造成空焊;        25、将轨道磨掉,或将PCB转方向生产;
. G* o8 x8 K( A/ t6 Q) c26、钢网孔堵塞漏刷锡膏造成空焊。        26、清洗钢网并用风枪吹钢网。
; B1 v- `/ `6 Y+ r/ F7 C
发表于 2021-6-2 10:56 | 只看该作者
贴片焊接不良原因及改善对策
& t, s- O# F: _* @- N' ~
发表于 2021-6-2 11:04 | 只看该作者
可以收藏一下
' I4 d; @/ H/ N- u+ x
GMT+8, 2025-9-29 00:55 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
