查看: 846|回复: 2
PADS Layout PCB设计——布线
发表于 2021-6-2 09:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在开始布线之前,需要设置布线方向和相关的布线选项。
* Q: E! L6 ^) \7 U& u
(1)执行菜单命令【工具】→【选项】,设置“设计”标签页下的“线/导线角度”选项(如图8-73所示)和“布线/常规”标签页下的“选项”栏(如图8-74所示)。注意勾选“亮显当前网络”选项。
. J# l% f' o9 E
8 W$ D4 [3 N0 m( ~
) z- R' q$ E# M$ y8 x
' C# I# a) W3 j* n(2)栅格设置可以在全局参数中设置,也可以利用无模命令“g”和“gd”设置设计栅格和显示栅格。设置原则:栅格设置为线宽和线距的倍数。例如,线宽为5mil,线距为5mil,则栅格设置为2.5mil或5mil或10mil。
9 }4 n8 J4 P7 r$ p& o( n- F
“g 5”可以将设计栅格设置为5mil。
& O3 X8 a  Y1 H3 R+ v$ C7 ~2 N, j: l
“gd 5”可以将显示栅格设置为5mil。
布线基本操作
6 Z* C6 j" J, j. G2 U; Q
# ]+ U, H8 b8 U" {; o/ f" [+ s+ U在标准工具栏中单击 图标即可出现设计工具栏,如图8-75所示。栏中各个标签的作用,前面我们已经介绍,不再重复。
  n; Y* ~+ {& ]( V  C
# l6 g+ E0 r' g% |
添加布线。单击添加布线图标 ,进入添加布线工作模式,选中元器件的管脚焊盘后即可进行布线操作。也可以先选中元器件的管脚焊盘,再单击 图标或按下【F2】键进行布线。在布线时单击鼠标左键可以改变布线方向。
, t9 C1 T, r$ _. E0 w% a
动态布线。单击动态布线图标 ,进入添加动态布线工作模式,选中元器件的管脚焊盘后即可进行布线操作。也可以先选中元器件的管脚焊盘,再单击 图标或按下【F3】键进行布线。在布线时只要移动光标就可以改变布线方向,比较灵活。
9 t; k  x( K& \- ?3 ^4 e
8 u& e# Z, A9 t5 ~8 q. \注意:进行动态布线需要开启在线DRC(可输入快捷键【DRP】)。
- r; {3 J6 m' d- e6 E添加过孔。在布线过程中单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择【以过孔结束模式】→【以过孔结束】命令,如图8-76所示。在走线的过程中,按下【Ctrl】键后,在需要添加过孔的地方再单击鼠标左键即可完成过孔的添加。
. j1 ^. V# b& s5 B- Q- W7 r; i* R
打过孔换层。在走线的过程中,按下【Shift】键后,在需要添加过孔的地方再单击鼠标左键。然后软件自动切换到底层进行走线。也可以按【F4】键。
7 g# z- i& x' Q8 P
$ m6 v2 N- N3 F- M* N注意: 如果是六层板,想从顶层换到第三层,在走线的过程中,可以输入L3,并按【Enter】键。也可以按【F4】键,但需要提前将层对设置为TOP和第三层(输入快捷键PL13)。
+ C/ L7 j& V- h- _3 H2 ~" }添加布线拐角。在布线过程中,在需要增加拐角的地方单击鼠标左键实现。
; d: J( {" z* w- n- T2 R
自动完成布线。单击自动布线图标 ,进入添加布线工作模式,选中元器件的管脚焊盘后即可进行自动布线操作。也可以先选中元器件的管脚焊盘后,再单击 图标或按下【F7】键进行布线。或者在按下【F2】键添加布线的过程中,双击鼠标左键完成布线操作。
) i, Z* m9 W6 x" R; X. V" k+ D布线拉伸。选中已经完成布线的线段,单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择【拉伸】命令,如图8-77所示。进入拉伸的模式,在光标移动的同时,该选中的线段会随之移动。也可以按下快捷键【Shift+S】来实现。! V2 r6 [/ v2 d: k: M* q; c8 A
2 r: p8 {2 x- ]5 N% o! E. H8 s% q
" x2 h7 |, `3 e" Upads Layout绘图工具栏中,还有其他的布线方式:添加拐角、分割布线、草图布线、总线布线、添加跳线、添加测试点。
" J8 n% ]7 ~/ f9 k
发表于 2021-6-2 10:54 | 只看该作者
设计布线
/ ?! w" M9 V# C  R2 X
发表于 2021-6-2 11:02 | 只看该作者
pads Layout绘图工具栏中,还有其他的布线方式:添加拐角、分割布线、草图布线、总线布线、添加跳线、添加测试点。5 L* c: b. P6 R) {  [/ |+ u. t9 p  x
GMT+8, 2025-6-26 18:54 , Processed in 0.093750 second(s), 26 queries , Gzip On.
