Ci24R1 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低成本无线场合设计,集成嵌入式ARQ 基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126个 1MHz 带宽的信道。1 {& E/ m" v" B" i& g
Ci24R1 采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术。数据传输速率与 PA 输出功率都可以调节,支持 2Mbps,1Mbps,250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。
! R' I1 h; i p# DCi24R1内部集成兼容 BLE4.2 标准的 PHY 与 MAC,可以非常方便实现与手机数据交互。操作方式非常方便, 只需要微控制器(mcu)通过二线 SPI 接口对芯片少数几个寄存器配置即可以实现数据的收发通信。嵌入式 ARQ 基带引擎基于包通信原理,支持多种通信模式,可以手动或全自动 ARQ 协议操作。内部集成收发 FIFO,可以保证芯片与 MCU 数据连续传输,增强型 ARQ 基带协议引擎能处理所有高速操作,因此大大降低了 MCU 的系统消耗。
. Y ~, U" c2 B7 QCi24R1 具有非常低的系统应用成本,只需要一个 MCU 和少量外围无源器件即可以组成一个无线数据收发系统。内部集成高 PSRR 的 LDO 电源,保证 2.1-3.6V 宽电源范围内稳定工作;数字 I/O 兼容 2.5V/3.3V/5V 等多种标准 I/O 电压,可以与各种 MCU端口直接连接,芯片内部集成晶振电容,可以实现晶振的温度补偿,实现宽温度范围
/ [" m! E' s3 H4 c/ E- f. {$ I o O; f4 E) ?
7 {$ L4 ~' E4 |! z0 a
主要特性 q1 n: a8 d% x& g- x1 w- V
SI24R1 精简版,主推低端市场% B" g6 i; \" A( P* {" }( M
· 工作在 2.4GHz ISM 频段
/ [1 } `# h+ B$ ~· 调制方式:GFSK/FSK
% w- s Q3 J) G! [' \1 z) W" U" o· 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps7 M* x0 f4 Z2 ~. `/ T
· 兼容 BLE4.2 PHY&MAC
0 ?7 `" d' g, q. v· 超低关断功耗:2uA; o8 A5 ?+ d2 N6 Z o( e, r
· 快速启动时间: ≤ 160uS8 {9 I% T* a3 e3 u
· 内部集成高 PSRR LDO
6 I$ T& e% n( Z* }/ d* ?5 n4 O· 宽电源电压范围:2.1-3.6V9 a# P- f, l8 j! a2 E) I
· 低成本晶振:16MHz±60ppm
3 |; C. f8 t' u# {· 接收灵敏度:-80dBm @2MHz
8 v5 e @* `0 h# R% L; Z& U· 最高发射功率:11dBm
1 h5 D4 {' O5 M0 P5 C' r, |· 接收电流(2Mbps):20mA& h9 [6 r% h/ W% n) X. }1 U8 A7 W w$ P
· 最高 10MHz 两线 SPI 接口
: l- B$ g' U1 P0 V" o1 f" i· 内部集成智能 ARQ 基带协议引擎2 H" J* {/ n1 w& x3 N
· 收发数据硬件中断输出! f. o! q& l/ u
· 支持 1bit RSSI 输出/ c" K6 O+ ?4 h) G5 e
· 极少外围器件,降低系统应用成本
' c% R1 c: ]- [* K4 ~5 O7 Q) n· SOP8 封装或 COB 封装
( j3 J: z+ @: M: n! s
( f3 U- [* i0 m2 S* D3 O
! J2 D! v0 ?! W& {0 k
; {& a c/ [. l( \
' g( O2 d) \6 U+ C2 RCI24R1应用范围
4 z A) X- r/ _5 |· 无线鼠标、键盘、无线遥控、体感设备、玩具遥控
. d9 E0 z# @& N· 智能电网、智能家居% Y5 H, A# f) a: g
· 无线音频$ d' e# B' b# X
· 无线数据传输模块: V, y! u( g. L: I# y
