查看: 975|回复: 4
分享几个PADS软件的小技巧
发表于 2021-5-31 13:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新建SHEET页无法复制粘贴问题
2 t1 Z! q5 L; D3 j5 H2 y) X
pads Logic中新建SHEET页,无法进行复制粘贴,需要查看library中有没有common这个库文件,没有需要添加,一般在PADS软件的安装目录下。
( i1 K" a4 I; x7 a. V+ [  h6 j
: ^( O0 Y6 g4 e' @8 w% p0 r
走线显示很细问题
# L9 R# i! I* E. s  U
在走线时,发现已经设置了线宽,但是走出来的线很细,需要看一下当前的设计单位,将mil改为mm,可以利用快捷指令umm。
) E- q0 v$ x% I9 l( P. `
另一个需要将Minimum display设置为0.001或者0,指的是最小显示线宽,如果设置过大,超过最小值,就无法显示了,所以一般设置为0,无论走多少宽度的线都能正常显示。
- e, V" A7 w+ ~0 U
: c0 K( Q! d" E; t5 C
摆件微调注意事项
3 V; N5 q3 L9 S5 \* U3 ~
有时走线完成了,还需要动摆件进行调整,动摆件前需要将如下的对号取消掉,避免走线随着器件一起动,增加走线工作量。
9 x' U  c- b4 P$ K
4 W6 F2 I- Q* G4 w! X6 {" U
ECO注意事项
# a1 g- z/ O! n4 ?& u4 T, ~& m6 z3 X
原理图修改完,ECO到已经走线完成的PCB中,需要对PCB进行锁孔,防止ECO导致孔丢失。8 T& q# u* H; ?7 i+ a
操作步骤:在PCB界面,快捷键Ctrl+Alt+F调出如下界面→选nothing,勾选Vias和Stitching viasClose( [8 b' I& i8 b" ?" q# h3 F7 U% m' l
回到PCB界面,Ctrl+A,这时候全选的都是孔→右击Properties或者快捷键Alt+Enter→勾选Glued和Stitching,再点击OK
5 ^, u( L) L5 D) r9 t/ G. e) q' y
. t7 P- F  a/ l0 l( L
发表于 2021-5-31 14:44 | 只看该作者
PADS软件技巧% F: N6 ~) d! w# L( s& }
    难过
    2021-7-6 15:55
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    如果你的软件确认等选项显示覆盖内容,大都是电脑字体的问题(WIN10常见),百度一下,修复一下字体就好了(有一段代码,方法很好用)
    发表于 2021-5-31 14:55 | 只看该作者
    , u7 p2 Z+ s* z" @
    发表于 2021-6-1 10:36 | 只看该作者
    锁孔没用啊,有时候还是会掉的,什么原因啊
    GMT+8, 2025-7-5 07:18 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
