查看: 524|回复: 2
波峰焊锡机
发表于 2021-5-28 14:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       波峰焊锡机可观察整个焊接工艺过程,对产品研发,工艺曲线优化具有非常重要的作用。温度控制方面,波峰焊锡机采用高精度直觉智能控制仪,可编程完美曲线控制,控温精确,参数设置简便,易操作。1 ~7 C. P( Q7 R! Q  s0 {
& J/ \: M9 p6 x/ ?% n
2 P  t; R  C4 q( B3 ^$ v' L. v: b8 A
4 S7 j: o0 G- ~. `4 G8 C, l/ a
1 h; n2 y, [  j7 y% L+ Q1.什么是波峰焊锡机  y' p5 Q& ]! l8 H5 L
6 E% r0 B7 o+ Q7 F" z0 m4 V, R
5 }& h* P" F( ^& k+ N
       波峰焊是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的,其高温液态锡保持一个斜面,并由特殊装置使液态锡形成一道道类似波浪的现象,所以叫"波峰焊",其主要材料是焊锡条。
2.波峰焊锡机原理
       波峰焊是指将熔化的软钎焊料(铅锡合金),经电动泵或电磁泵喷流成设计要求的焊料波峰 ,亦可通过向焊料池注入氮气来形成,使预先装有元器件的印制板通过焊料波峰,实现元器件焊端或引脚与印制板焊盘之间机械与电气连接的软钎焊。
; y( k! C1 I( h. o5 ^: o
波峰焊流程:将元件插入相应的元件孔中 →预涂助焊剂→ 预热(温度90-100℃,长度1-1.2m) → 波峰焊(220-240℃)冷却 → 切除多余插件脚 → 检查。
6 c3 b; l. F; x* ]+ d% b9 e3 S回流焊工艺是通过重新熔化预先分配到印制板焊盘上的膏状软钎焊料,实现表面组装元器件焊端或引脚与印制板焊盘之间机械与电气连接的软钎焊。
1 W! A: a" s  x# ~8 @2 D( J
        波峰焊随着人们对环境保护意识的增强有了新的焊接工艺。以前的是采用锡铅合金,但是铅是重金属对人体有很大的伤害。于是促生了无铅工艺,采用*锡银铜合金*和特殊的助焊剂,且焊接温度的要求更高的预热温度。
3.波峰焊锡机作用
       线路板通过传送带进入波峰焊机以后,会经过某个形式的助焊剂涂敷装置,在这里助焊剂利用波峰、发泡或喷射的方法涂敷到线路板上。由于大多数助焊剂在焊接时必须要达到并保持一个活化温度来保证焊点的完全浸润,因此线路板在进入波峰槽前要先经过一个预热区。助焊剂涂敷之后的预热可以逐渐提升PCB的温度并使助焊剂活化,这个过程还能减小组装件进入波峰时产生的热冲击。它还可以用来蒸发掉所有可能吸收的潮气或稀释助焊剂的载体溶剂,如果这些东西不被去除的话,它们会在过波峰时沸腾并造成焊锡溅射,或者产生蒸汽留在焊锡里面形成中空的焊点或砂眼。另外,由于双面板和多层板的热容量较大,因此它们比单面板需要更高的预热温度。
( N# z; ?' b3 D% R* @7 \2 _$ D1 v# D" Z/ g0 M" ~3 h8 t7 ?
( M) N4 `8 ~8 O: `
    2022-12-5 15:37
    推荐
    发表于 2021-5-28 17:15 | 只看该作者
    2022-11-22 15:53
    发表于 2021-5-28 15:13 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-9-28 09:57 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
