查看: 475|回复: 3
清洗的原理
发表于 2021-5-28 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/ u6 }3 o# V+ l1 R6 `  r& `5 u) f+ U4 b% c0 y
清洗就是清除污染物的过程,主要是采用溶液清洗方法,通过污染物和溶剂之间的溶解作用或化学反应,破坏污染物与PCB之间的物理键或化学键的结合力,从而达到分离污染物的目的,将污染物从PCBA上去除。不论是松香还是有机酸以及它们的锡盐或铅盐,都有一定的溶解度,通过从电路板面向清洗剂里转移这一过程完成残留物的去除。在溶解过程中,提高清洗剂温度或辅以超声波以及刷洗,都会加快清洗速度和提高清洗效果。
   PCBA装焊后的清洗是一项增值的工艺过程,其主要任务是清除焊接之后的助焊剂残余物、胶带的残胶及其他人为污染,目的是提高PCBA的使用可靠性。这在过去曾被认为是不增值的劳动,现在看来是错误的认识。
. k6 P! `; [$ }7 i4 w; j   PCBA的清洗,分为贴装(SMT工段)的清洗、插装(THT工段)的清洗,清洗可以去除产品在各道加工过程中表面污染物的堆积,并且可以降低产品可靠性在表面污染物方面的风险。清洗PCBA,首先要确定的是清洗剂与电路板在焊接过程中产生的残留物相匹配,即要解决助焊剂残留与清洗剂的兼容性,以便能容易将残留去除并达到满足清洁度的目标。一个有效的清洗工艺,必须保证焊接温度曲线参数、清洗工艺设置参数、焊膏焊料及助焊剂所有参数都达到最佳匹配范围。
6 t+ K. O9 M" F( P  对于波峰焊焊接有可能过炉后的助焊剂、阻焊膜二者间有所反应造成暗污印迹,污染物用手触及明显感到发粘,一般的清洗剂洗不掉。还可能波峰焊温度曲线不合理,如果预热温度过高,助焊剂会玻璃化,使它不能起助焊作用,会在板上形成一层不可接受的污染物。采用化学溶剂的清除助焊剂焊接残留物的溶解过程大多数是依靠碱性PH值的清洗剂,清洗剂中含有金属离子,这些金属离子可以促进化学反应形成铅盐,有些铅盐Pb(NO)3易溶于水,其他的则不溶于水,这些铅盐聚集在PCBA表面形成了白色沉淀物。  ; u( t* J9 V& x( q* t
    随着技术的进步和法规的变化,清洗产品将面临越来越多的挑战。例如:CEE 648标准、 REACH,它们关系到在清洗剂中可以或者不可以使用哪些化学产品。在过去的几年里,像CFC、ETD、ES、HCFC等清洗剂技术已经被市场所淘汰,取而代之的是无氯溶剂和水基清洗剂等新的清洗剂技术和新的清洗设备。2 ^- s0 P: [2 Y8 |  n, u
+ d/ }) @. S5 h5 p* _) V
9 S# Q' y3 \8 Q
发表于 2021-5-28 11:25 | 只看该作者
清洗就是清除污染物的过程,主要是采用溶液清洗方法,通过污染物和溶剂之间的溶解作用或化学反应,破坏污染物与PCB之间的物理键或化学键的结合力,从而达到分离污染物的目的,将污染物从PCBA上去除) J9 F+ l( V8 D
发表于 2021-5-28 13:41 | 只看该作者
PCBA装焊后的清洗是一项增值的工艺过程,其主要任务是清除焊接之后的助焊剂残余物、胶带的残胶及其他人为污染,目的是提高PCBA的使用可靠性。* |% }8 ^( ^4 o: p" I5 J/ l
发表于 2021-5-28 14:31 | 只看该作者
PCBA的清洗,分为贴装(SMT工段)的清洗、插装(THT工段)的清洗,清洗可以去除产品在各道加工过程中表面污染物的堆积,并且可以降低产品可靠性在表面污染物方面的风险, ]' {+ ?! ~5 O
GMT+8, 2025-9-29 01:22 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
