查看: 978|回复: 10
16.6不能查看焊盘,也不能修改焊盘
发表于 2021-5-27 23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近遇到了怪问题,PCB不能查看焊盘,也不能修改焊盘,提示的错误是(SPMHDB-80): Illegal arguments passed to a dba routine。请问有大神有知道怎么解决吗?头痛啊
3 ~# r8 `$ f7 q2 W3 T7 V4 C
发表于 2021-5-28 09:39 | 只看该作者
有图吗?兄弟,我可以帮你看看
上传了帮忙看看呢,感谢。  详情 回复 发表于 2021-5-28 13:13
发表于 2021-5-28 12:13 | 只看该作者
方便的话最好将文件发上来,方便大家帮你看问题!
 楼主| 发表于 2021-5-28 13:12 | 只看该作者
PCB文件上传上来了,请各位大神帮忙看看,谢谢。我重装了系统和软件都还是一样的问题。
1 @: f3 N1 A9 S2 j  {
0528.rar
129.69 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2021-5-28 13:13 | 只看该作者
ounce 发表于 2021-5-28 09:39
) A4 V3 h, t9 ~3 ~有图吗?兄弟,我可以帮你看看
+ ?" g1 N; _# ~: F
上传了帮忙看看呢,感谢。
8 L  q  ]. J' p$ a, M( ?
這侽孓譙悴丶 发表于 2021-5-28 12:138 \. l4 [$ {/ ^' C- }) l( T
, d/ L. e* U$ n: E  ^9 D+ N0 m上传了帮忙看看呢,感谢。3 d  A! P3 E# }/ T* f0 K; k, B
 楼主| 发表于 2021-5-28 14:05 | 只看该作者
我把整个PCB的库导出来,看能不能单独打开焊盘文件,发现也打开不了,提示not a  padstack database。有些PCB又没问题,真是奇怪,也不是软件和设置的问题。
看了一下,PCB上确实编辑不了焊盘,把PCB的库导出来,单独打开焊盘文件,也是提示not a padstack database,不过打开封装后重新生成焊盘就可以打开焊盘文件了,这样即使将库更新到PCB,在PCB上Tools->Padstack->Mod  详情 回复 发表于 2021-5-28 14:35
发表于 2021-5-28 14:35 | 只看该作者
zt850125 发表于 2021-5-28 14:05" Z/ P6 V+ A" V6 Y5 w% j0 h. t2 m
我把整个PCB的库导出来,看能不能单独打开焊盘文件,发现也打开不了,提示not a  padstack database。有些P ...
0 W6 M( r/ s2 E4 y0 a看了一下,PCB上确实编辑不了焊盘,把PCB的库导出来,单独打开焊盘文件,也是提示not a  padstack database,不过打开封装后重新生成焊盘就可以打开焊盘文件了,这样即使将库更新到PCB,在PCB上Tools->Padstack->Modify Design Padstack也一样查看不了焊盘,具体什么原因暂时没找到,不过可以通过Tools->Padstack->Modify Library Padstack查看或修改焊盘。我看你的板子是刚导入的,实在不行就新建一个PCB文件从新导入就可以了!) z4 j9 B5 M$ W% T0 S
用一个正常的板子,导出DCF和TCF文件,再导入PCB,居然解决了问题  详情 回复 发表于 2021-5-28 15:29
非常感谢你的回复,有些PCB又是正常的,真没想通,以前也可以用就是最近才发现的异常。我其实是需要改版,需要在一个PCB的上导了后直接使用,这个问题没解决实属不便。  详情 回复 发表于 2021-5-28 14:41
 楼主| 发表于 2021-5-28 14:41 | 只看该作者
這侽孓譙悴丶 发表于 2021-5-28 14:353 O7 L' ]( e  h1 C. c9 D
看了一下,PCB上确实编辑不了焊盘,把PCB的库导出来,单独打开焊盘文件,也是提示not a  padstack databa ...
7 j9 i$ o* p% {( r  a" n; H: ?非常感谢你的回复,有些PCB又是正常的,真没想通,以前也可以用就是最近才发现的异常。我其实是需要改版,需要在一个PCB的上导了后直接使用,这个问题没解决实属不便。8 I. C  f* M: c; C3 V5 P7 H# Y0 R
$ v4 `* e: t# |0 J- e( [) I" b
 楼主| 发表于 2021-5-28 15:29 | 只看该作者
這侽孓譙悴丶 发表于 2021-5-28 14:35+ Y3 p. E- J3 a' U
8 ~; G' K: h& r" J/ D. j$ V, }用一个正常的板子,导出DCF和TCF文件,再导入PCB,居然解决了问题
7 E/ T" T" g3 Q! I  f
优秀!!!!!  详情 回复 发表于 2021-5-28 15:51
发表于 2021-5-28 15:51 | 只看该作者
zt850125 发表于 2021-5-28 15:29! r' a# H2 I) m+ w2 i  p
- O0 s/ q" A/ c9 e; F. `2 z& w# \优秀!!!!!
: p" I# \- t  H8 t8 w$ ?# V
GMT+8, 2025-7-27 19:04 , Processed in 0.156250 second(s), 34 queries , Gzip On.
