查看: 633|回复: 4
PCBA污染物分类
发表于 2021-5-27 10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     PCBA上的污染物主要是依靠物理键结合与化学键结合产生。所谓“物理键”结合,是指污染物与PCB表面之间以分子间力相结合。通常物理键键能相对较低,一般在0.8×103~2.1×104J/mol之间。附着在PCB上的松香、树脂、残胶等属于物理键结合。所谓“化学键”结合,是指污染物与PCB表面之间发生化学反应、形成原子之间的结合,生成离子化合物或共价化合物,如松香酸与金属形成的松香酸盐等。化学键的键能较强,在(4.2~8.4)×105J/mol之间。对于PCBA的污染物,一般分为三大类型:(1)极性污染物(也叫无机污染物、离子性残留物、离子污染物)     PCBA上的这种污染物是在一定条件下(放在溶液中时)可以电离为带正电或负电的离子的一类物质,如卤化物、酸及其盐。不同的离子污染物在不同的溶液中会以不同的速率分离为正负离子。在潮湿的环境中,当电子部件加电时,极性污染物的离子就会朝着带相反极性的导体迁移,可在导体之间(如焊好的引脚之间)形成树枝状金属物质,引起导体之间的绝缘电阻下降,增加焊点或导线间的漏电流,甚至发生短路。离子污染物主要有以下几种:FluxActivators 助焊剂活性剂Perspiration汗液IonicSuRFactants离子表面活性剂Ethanolamines乙醇胺OrganicAcids有机酸Plating Chemistries电镀化学物质
& H1 S5 C7 s% S6 _5 I+ z8 K% \(2)非极性污染物(也叫有机污染物、非离子污染物)     PCBA上的这种污染物本身不导电,在电路板上可能相当于一个电阻(绝缘体),可以阻止或减小电流的流通。最典型的是松香本身的树脂型残渣,波峰焊中的防氧化油,贴片机或插装机的油脂或蜡,焊接工艺过程中夹带的胶带残留物以及操作人员的肤油等。这些污染物自身发粘,吸附灰尘。这些有机残留物(如松香、油脂等)会形成绝缘膜,会防碍连接器、开关、继电器等的接触表面之间的电接触,这些影响会随环境条件的变化及时间延长加剧,引起接触电阻增大,造成接触不良甚至开路失效。有时松香覆盖在焊点上还有碍测试,特别是非极性污染物在极性污染物的配合下,还会加剧污染的程度。离子污染物主要有以下几种:Rosin松香Oils油Greases油脂HandLotion 洗手液Silicone硅树脂Adhesive胶($ s6 h1 D2 t1 u0 N& X: x3 |
3)粒状污染物     粒状污染物通常是工作环境中的灰尘、烟雾,棉绒、玻璃纤维丝和静电粒子等在 PCB 上留下的尘埃、以及焊接时出现的焊球或锡珠锡渣。它们也能降低电气性能或造成电短路,对电子组装产品造成危害。粒状污染物可以采用机械方式如高压气体喷吹、人工剥离、清洗多种方式来去除。9 a. t% d6 R' _5 H0 Z6 O8 Y: S' I
! q; @2 x4 _/ J+ q; ^6 j% _* Z) L
发表于 2021-5-27 10:55 | 只看该作者
PCBA上的污染物主要是依靠物理键结合与化学键结合产生( Y# g4 Z* F( M) _5 @
发表于 2021-5-27 11:04 | 只看该作者
* o9 N" k, G5 P  A5 X
发表于 2021-5-27 14:21 | 只看该作者
松香酸与金属形成的松香酸盐等化学污染物6 B7 X, P4 e# K! h! b! Q  n
发表于 2021-5-27 18:18 | 只看该作者
+ v$ z7 o7 X' C( u
; s( {8 Z4 J, n; @6 M9 I2 y- g4 }
GMT+8, 2025-9-29 01:21 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
