其实OSP并非新技术,它实际上已经有超过35年,比SMT历史还长。OSP 具备许多好处,例如平整面好,和焊盘的铜之间没有IMC 形成,允许焊接时焊料和铜直接焊接(润湿性好),低温的加工工艺,成本低(可低于HASL),加工时的能源使用少等等。OSP 技术早期在日本十分受欢迎,有约4 成的单面板使用这种技术,而双面板也有近3成使用它。在美国,OSP 技术也在1997 年起激增,从1997 以前的约10%用量增加到1999年的35%。
OSP 有三大类的材料:松香类(Rosin),活性树脂类(Active Resin)和唑类(Azole)。
目前使用最广的是唑类OSP。唑类OSP 已经经过了约5 代的改善,这五代分别名为BTA,IA,BIA,SBA和最新的APA。
OSP PCB 表面的有机涂料极薄, 若长时间暴露在高温高湿环境下,PCB 表面将发生氧化,可焊性变差, 经过回流焊制程后,PCB 表面有机涂料也会变薄,导致PCB 铜箔容易氧化。所以OSP PCB 与SMT 半成品板保存方式及使用应遵守以下原则:
(a) OSP PCB 来料应采用真空包装,并附上干燥剂及湿度显示卡。运输和保存时,带有OSP的PCB之间要使用隔离纸以防止摩擦损害OSP表面。
(b)不可暴露于直接日照环境,保持良好的仓库储存环境,相对湿度: 30~70%, 温度: 15~30℃, 保存期限小于6 个月。
(c)在SMT 现场拆封时,必须检查湿度显示卡,并于12 小时内上线,绝对不要一次拆开好多包,万一打不完,或者设备出了点什么问题要用很长时间解决,那就容易出问题。印刷之后尽快过炉不要停留,因为锡膏里面的助焊剂对OSP皮膜腐蚀很强。保持良好的车间环境:相对湿度 40~60%, 温度: 22~27℃) 。生产过程中要避免直接用手接触PCB 表面,以免其表面受汗液污染而发生氧化。
(d)SMT 单面贴片完成后,必须于24 小时内要完成第二面SMT 零件贴片组装。
(e)完成SMT 后要在尽可能短的时间内(最长36小时)完成DIP 手插件。
(f)OSP PCB不可以烘烤,高温烘烤容易使OSP变色劣化。假若空板超过使用期限,可以退厂商进行OSP 重工。
* f( A9 m' c, a, M6 j
OSP 相对于普通的喷锡板钢网开口面积会稍大一点,所以当PCB 由喷锡改为OSP 时,钢网最好重开,要保证焊锡能盖住整个焊盘。钢板开刻基本上可以使用喷锡板的原则,考虑到OSP 因为平整,对锡膏成形有利,而且PAD 不能提供一部分焊锡了,所以开口可以适当增大,但是要以吃饱锡为好,不要过分了。开口增大以后,为了解决SMT CHIP 件锡珠、立碑及OSP PCB 露铜问题,将锡膏印刷机钢网开孔设计方式, 改为凹型设计。
(a)在锡膏印刷钢板设计时, 尽可能让焊锡全部覆盖焊盘。根据IPC 610-D 版PCBA 焊锡质量目视检验标准, 焊盘边缘小部分露铜的情况是可以被判定允收的,但覆盖率至少要达到焊盘面积的80%以上。
(b)若是PCB上零件位置因故未放置零件, 锡膏也需尽量覆盖焊盘。
(c)为了防止OSP PCB在SMT 制程中等待时间太久造成贯穿孔氧化,以致产生焊锡性及可靠度问题,可以考虑在锡膏印刷站将所有ICT 测试点及DIP 贯穿孔印上锡膏,以保护贯穿孔不致氧化生锈。
回流焊时峰值温度设置的不要太高(240-245℃),炉内时间要控制好,否则再做第二面的时候可能会出现焊盘吃锡问题,当然,出现这个情况也说明板子的耐高温不过关。
对双面装配,首次回流需要氮气环境来维持第二面的可焊性。现在的OSP也会在有助焊剂和热的时候消失,但第二面的保护剂保持完整,直到印有锡膏或过波峰焊,此时回流或波峰焊才不一定要求在惰性气体环境下。
在首次的有氧加热情况下通孔里的OSP(不耐热的品种)会与焊盘上一样产生部分乃至全部的分解,以至于有漏出基材的可能,这可通过OSP的变色程度观察到,而分解和氧化的OSP残留物溶解性和流动性都会显著的下降,非原焊剂可对付的,通孔的主要焊接面积在内孔,内孔的可焊面积会受到分解和氧化的OSP残留物的影响。
