查看: 495|回复: 4
SMT的110个必知问题 (1)
发表于 2021-5-26 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.一般来说,SMT车间规定的温度为25±3℃;
2.锡膏印刷时,所需准备的材料及工具锡膏、钢板﹑刮刀﹑擦拭纸、无尘纸﹑清洗剂﹑搅拌刀;
3.一般常用的锡膏合金成份为Sn/Pb合金,且合金比例为63/37;
4.锡膏中主要成份分为两大部分:锡粉和助焊剂。
5.助焊剂在焊接中的主要作用是去除氧化物﹑破坏融锡表面张力﹑防止再度氧化。
6.锡膏中锡粉颗粒与Flux(助焊剂)的体积之比约为1:1,重量之比约为9:1。
7.锡膏的取用原则是先进先出;
8.锡膏在开封使用时,须经过两个重要的过程:回温﹑搅拌。
9.钢板常见的制作方法为﹕蚀刻﹑激光﹑电铸;
10.SMT的全称是SuRFacemount(或mounting)technology,中文意思为表面粘着(或贴装)技术;
11.ESD的全称是Electro-staticdischarge,中文意思为静电放电;
12.制作SMT设备程序时,程序中包括五大部分,此五部分为PCBdata;Markdata;Feederdata;Nozzledata;Partdata;
13.无铅焊锡Sn/Ag/Cu96.5/3.0/0.5的熔点为217℃。
14.零件干燥箱的管制相对温湿度为<10%;
15.常用的被动元器件(PassiveDevices)有:电阻、电容、电感(或二极体)等;主动元器件(ActiveDevices)有:电晶体、IC等;
16.常用的SMT钢板的材质为不锈钢;
17.常用的SMT钢板的厚度为0.15mm(或0.12mm);
18.静电电荷产生的种类有摩擦﹑分离﹑感应﹑静电传导等﹔静电电荷对电子工业的影响为﹕ESD失效﹑静电污染﹔静电消除的三种原理为静电中和﹑接地﹑屏蔽。
19.英制尺寸长x宽0603=0.06inch*0.03inch﹐公制尺寸长x宽3216=3.2mm*1.6mm;
20.排阻ERB-05604-J81第8码“4”表示为4个回路,阻值为56欧姆。电容ECA-0105Y-M31容值为C=106PF=1NF=1X10-6F;
21.ECN中文全称为﹕工程变更通知单﹔SWR中文全称为﹕特殊需求工作单﹐必须由各相关部门会签,文件中心分发,方为有效;
22.5S的具体内容为整理﹑整顿﹑清扫﹑清洁﹑素养;
23.PCB真空包装的目的是防尘及防潮;
24.品质政策为﹕全面品管﹑贯彻制度﹑提供客户需求的品质﹔全员参与﹑及时处理﹑以达成零缺点的目标;
25.品质三不政策为﹕不接受不良品﹑不制造不良品﹑不流出不良品;
26.QC七大手法中鱼骨查原因中4M1H分别是指(中文):人﹑机器﹑物料﹑方法﹑环境;
27.锡膏的成份包含﹕金属粉末﹑溶济﹑助焊剂﹑抗垂流剂﹑活性剂﹔按重量分﹐金属粉末占85-92%﹐按体积分金属粉末占50%﹔其中金属粉末主要成份为锡和铅,比例为63/37﹐熔点为183℃;
28.锡膏使用时必须从冰箱中取出回温,目的是﹕让冷藏的锡膏温度回复常温﹐以利印刷。如果不回温则在PCBA进Reflow后易产生的不良为锡珠;
29.机器之文件供给模式有﹕准备模式﹑优先交换模式﹑交换模式和速接模式;
30.SMT的PCB定位方式有﹕真空定位﹑机械孔定位﹑双边夹定位及板边定位;
31.丝印(符号)为272的电阻,阻值为2700Ω,阻值为4.8MΩ的电阻的符号(丝印)为485;
32.BGA本体上的丝印包含厂商﹑厂商料号﹑规格和Datecode/(LotNo)等信息;
33.208pinQFP的pitch为0.5mm;
34.QC七大手法中,鱼骨图强调寻找因果关系;
37.CPK指:目前实际状况下的制程能力;
38.助焊剂在恒温区开始挥发进行化学清洗动作;
39.理想的冷却区曲线和回流区曲线镜像关系;
40.RSS曲线为升温→恒温→回流→冷却曲线;
41.我们现使用的PCB材质为FR-4;
42.PCB翘曲规格不超过其对角线的0.7%;
43.STENCIL制作激光切割是可以再重工的方法;
44.目前计算机主板上常被使用之BGA球径为0.76mm;
45.ABS系统为绝对坐标;
46.陶瓷芯片电容ECA-0105Y-K31误差为±10%;
47.Panasert松下全自动贴片机其电压为3Ø;200±10VAC;
48.SMT零件包装其卷带式盘直径为13寸,7寸;
49.SMT一般钢板开孔要比PCBPAD小4um可以防止锡球不良之现象;
50.按照《PCBA检验规范》,当二面角>90度时表示锡膏与波焊体无附着性。
6 N8 E3 F  x; g& O& r" ~
发表于 2021-5-26 16:32 | 只看该作者
锡膏:回温、搅拌
发表于 2021-5-26 16:33 | 只看该作者
锡膏一般都是冷存的
    2022-12-5 15:27
    发表于 2021-5-26 17:27 | 只看该作者
    常用的SMT钢板的材质为不锈钢
    GMT+8, 2025-9-29 01:21 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
