查看: 799|回复: 3
Altium Designer 可实现如下功能
发表于 2021-5-26 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、仿真电路建立及与仿真模型的连接
! q/ Q. ]5 X$ R/ c+ S: Q  b! Z) b7 F) A. ?/ Z, Z+ g
AD 中由于采用了集成库技术,原理图符号中即包含了对应的仿真模型,因此原理图即可直接用来作为仿真电路,而99SE中的仿真电路则需要另行建立并单独加载各元器件的仿真模型。8 f/ _2 n1 S: R- Z
# O5 q: I. O5 B+ e5 z( i# V
. T- \3 Y; X! R$ x; N# ~
2、外部仿真模型的加入" a, M+ r1 `7 s8 T( x$ [% j/ ^
  t: a' m9 J. P* q  j  o
AD中提供了大量的仿真模型,但在实际电路设计中仍然需要补充、完善仿真模型集。一方面,用户可编辑系统自带的仿真模型文件来满足仿真需求,另一方面, 用户可以直接将外部标准的仿真模型倒入系统中成为集成库的一部分后即可直接在原理图中进行电路仿真。0 j1 b2 j& s2 a' q. h
$ j  G  b* @' L( X; B5 _4 P
0 a# ?) O3 {0 _3、仿真功能及参数设置9 v3 [7 {; q& W- i% f9 ?2 y
& a; d9 ]' _* Ialtium Designer的仿真器可以完成各种形式的信号分析,在仿真器的分析设置对话框中,通过全局设置页面,允许用户指定仿真的范围和自动显示仿真的信号。每一项分析类型可以在独立的设置页面内完成。Altium Designer中允许的分析类型包括:
: n# Z. t4 v7 `. L, _9 B2 [) I' c2 a$ a4 [) ~
0 d- f8 i9 n) f# }$ @9 P$ Z1)        直流工作点分析& h! T* g  L  r+ `, P3 g
& U* R! a( V7 M  Y0 Q$ P$ J2)        瞬态分析和傅立叶分析" E+ j4 z) B; v: Z. k) s
0 ]+ a6 a$ n& H. n0 q7 ]3)        交流小信号分析, H) v7 q. B" m; y; B
- @' z4 K4 c) W4)        阻抗特性分析
+ R  B7 g- Q0 h" U
0 x  b5 e1 a0 N2 }4 U  r7 _: _, l5)        噪声分析. A6 r1 l  j# t6 L( F
0 M* S# @7 B) ^) Q; Y: o( _6)        Pole-Zero(临界点)分析
& E6 ~4 @% S# Q2 k* t$ A
" T+ L+ v5 H0 P# u- }' w5 T7 k7)        传递函数分析
/ F; V2 A- _+ L. W% z  q$ S
' U' u: ]1 |5 T8)        蒙特卡罗分析- H# d2 M) [- e
. ]# o7 U( f' f9 |6 }
9)        参数扫描/ d1 [3 ]$ R' e% ^7 B# l: z/ r# L
( n7 c, k" h, Q- U# a10)    温度扫描等* d) P: H$ t' U  X4 n
& P/ g  Q0 {* |# f# |+ z
发表于 2021-5-26 10:51 | 只看该作者
实际电路设计中仍然需要补充、完善仿真模型集。, e) c6 e/ a8 M/ X" A" U7 K" {! o
发表于 2021-5-26 11:14 | 只看该作者
功能实现
: Q' X1 t! m5 f& a. _3 Q
发表于 2021-5-26 11:29 | 只看该作者
. {3 B& m' R3 w" ]. I8 ]! K9 S( h
GMT+8, 2025-6-16 09:14 , Processed in 0.062500 second(s), 23 queries , Gzip On.
