6 N- e! H I j0 _) {: T' l- k: ]
答:除用户模式外的其他6种模式称为特权模式,这些模式中,程序可以访问所有系统资源,也可以任意进行处理器模式的切换。处理器模式可以通过软件控制进行切换(直接设置CPSR寄存器的后五位就可以在6种特权模式之间互相切换),也可以通过外部中断或异常处理过程进行切换(例如,在USR模式下,发生中断后切换到IRQ模式)。 2 ^8 L, W) S( O( B$ X/ r% B( s+ I f
2、ARM各个模式之间切换时,上下文的保存哪些是硬件在做?哪些是操作系统在做?
- T" _# o! j: j# g答:CPU做的: 9 Y) I! o/ C. U) l. Y$ q
(1)把返回地址保存到相应模式的lr寄存器中,例如从usr模式切换到irq模式,CPU会将usr模式下的pc值,保存到irq模式下的lr寄存器中。
& ? Y# _1 x `/ O" F! {- Z1 r(2)保存CPSR到相应模式的SPSR寄存器中,还是上面的例子,CPU保存usr模式下的CPSR到irq模式下的SPSR中。 * k" G. e. n! a# \0 k) e
(3)将pc设置成相应模式下的某地址值继续执行。
2 F8 T9 Z. [ I& f3 T8 X操作系统做的(以从模式A切换到模式B为例): - y2 @. @) r8 M8 _* t9 `* U
操作系统所做内容需要根据情况而定,因为模式切换不一定伴随着进程之间的切换,有可能从A模式切换到B模式后,CPU执行的是同一个进程,这时不需要操作系统具体做什么。
9 N8 [2 D& d! N' H* Q7 {当模式切换伴随着进程切换时,操作系统需要保存模式切换之前的上下文环境。也就是进程控制块,进程控制块包括标识符、用户可见寄存器、控制和状态寄存器、栈指针等等,这与普通的进程切换类似。 6 E: h) q! t# H2 c$ ?6 G
