TA的每日心情 | 开心 2022-11-17 15:49 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
回流炉简介
1 _. G6 M0 C# ?" q; k B$ j8 T" E% U& l! ?8 y; v6 I3 _5 H& Y" j9 c- {
流炉工艺是通过重新熔化预先分配到印制板 焊盘上的膏状软钎 焊料,实现 表面组装元器件 焊端或引脚与印制板焊盘之间机械与 电气连接的 软钎焊。回流炉是 SMT(表面贴装技术)最后一个关键工序,是一个实时过程控制,其过程变化比较复杂,涉及许多工艺参数,其中温度曲线的设置最为重要,直接决定回流焊接质量。
. D- d3 \' d( r3 B3 u
/ t; l6 D! {+ |6 ~; b- d8 \5 | 设备的现代化设计以及相关法规的认证保证机器可对应于所有 SMT的无缺陷应用,包括无铅应用。机器也非常适用于经常切换中小型机种的用户,通用性的载板使机器具有相当的灵活性。$ _: Q+ t4 k" i! X7 ?% m
* I$ U* k( ^% a2 V
^7 {( U, p2 _5 |优势
0 q/ ]8 v/ q O) s
5 ]" }2 k x- U6 E
- o# {: e. \8 W+ \■ 可对应于高性能的焊接要求( R" ^- @) R/ D# W
■ 预热和焊接过程的无氧环境. k7 u. D) D8 z$ e. @& D
■ 整个焊接组件的温度一致性1 L) }7 Y- m" A& B7 G
■ 决不会发生温度过热现象
3 R# V) H( C3 H5 C, |: Q■ 决无阴影现象
& T; q @) q1 L- t. t% I■ 可进行单板多次焊接 o; j% J. L; {* W
■ 超低的操作成本
! X- c1 Z& p) e, R, y" e0 c■ 灵活通用性和独立操作性
- X$ z; C* v3 }) F* K8 P& @3 U
0 T5 m4 H, \$ Z* Z; ^
4 n4 |( m5 ]# z G/ u回流炉热风回流原理
5 F1 V* D) [) ` T8 c' W* ]
2 e& p. H" N' h/ C& A; K! a/ e
: ~. K1 H/ z3 A3 Z 当PCB进入预热区时,焊膏中的水份、气体蒸发, 助焊剂湿润元件引脚和 焊盘,焊膏开始软化并覆盖焊盘,使元件引脚和焊盘与氧气隔离;PCB进入回流区时,温度迅速上升,焊膏达到熔化状态,对PCB上的元件引脚和焊盘湿润、扩散、回流、之后冷却形成 锡焊接头,从而完成了 回流焊。强迫对流热风回流即通过气流循环,在元件的上下两个表面,以相对较低的温度而产生高效的 热传递,同时使小型元件避免过热,避免由于单面受热引起PCB变形,PCB上大量的焊点相对均匀地受热,从而实现回流焊接。) `0 E/ F& B9 v4 \
: K7 X. O2 U2 t' {) ~" G( X! U, ~# ]- ~* A% R3 N1 V8 E6 b
回流炉温设置步骤% o2 V ?' Z6 S
" G8 Z: M8 b2 @' ?+ i
- n+ D5 L* G, e2 }' j0 ^: G1)首先,按照生产量设定传送带速,注意带速不能超过 再流焊工艺允许的最大速度(这里指应满足预热升温速率运≤3℃/s,焊接峰值温度和再流时间应满足焊接要求)。, t! U! n2 ?& u* b) x" O
2)初次设定炉温。
9 H4 o- w6 s; {$ g6 _3)在确保炉内温度稳定后,进行首次温度曲线测试。
m2 i! b( D3 T* i4 _ U# s6 v) i4)分析所测得的温度曲线与所设计的温度曲线的差别,进行下一次炉温调整。0 I, I6 G& b b, J! I% d: M: h1 [% r( |
5)在确保炉内温度稳定以及测试用SMA冷却到室温后,进行下一次温度曲线的测试。
' t' ?% {6 c7 B% B9 O. D6 l8 Z6)重复4)~5)过程,直到所测温度曲线与设计的理想温度曲线一致为止。8 ~9 `/ H" Q$ N! d/ a( D
