& q* m9 @; b1 K
(1)速度指标: DSP最基本的速度指标是MIPS(百万条指令每秒)和MFLOPS(百万次浮点运算每秒),还有FFT和FIR滤波器的速度及除法、求平房根等特殊运算的速度。 (2)输入输出的带宽 在运算速度达到要求时,还要考虑DSP输入/输出数据的速度是否足够快。 (3)精度和动态范围:精度和动态范围由DSP的数据字宽和定点/浮点数据格式决定。 (4)特定功能:若DSP上集成了多种上电加载功能、同步/异步串口、A/D、D/A、片内语音处理功能、编解码等,可以方便设计,降低成本。 (5)片内存储器 DSP片内存储器可用来放程序和数据,当程序和数据都放在片内时,DSP的运行速度要高得多,所以片内存储器越多越好。 (6)DSP开发工具 选择DSP芯片时必须注意其开发工具的支持情况,包括硬件和软件。 (7)功耗问题和硬件封装问题 (8)成本问题 定点DSP较便宜,功耗较低,但运算精度稍低。 浮点DSP稍贵,功耗较高,但运算精度高,C语言编程调试方便。
6 v1 r# V2 \) o% r. z7 A& d. ^' L, v1 @ |
