查看: 2247|回复: 9
如何理解参考平面的问题
发表于 2008-5-29 22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
常碰到这个问题。比如中间层一条走线,两面都是地平面,这时该选择哪个平面做为参考层。我的理解是就近的那层。延伸开来讲,列如一个信号在中间层换到表层,回流路径是不是首先选择地平面。在地平面被过孔分割或其他原因造成阻抗远大于电源平面时,回流路径才会通过耦合电容或其它方式从电源平面通过。不知道这么理解是不是正确,还请高手给个确定的答案。
  a, g) g# o) O
4 f. |' R* ?7 I[ 本帖最后由 zsq0503 于 2008-5-29 22:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-30 13:15 | 只看该作者
斑竹就回流路径的问题给做些讲解吧。
发表于 2008-5-30 17:35 | 只看该作者
回流路径就是阻抗最小路径,因为地平面的阻抗小,通常作为回流参考平面,其次才是电源参考平面。
发表于 2008-5-31 00:57 | 只看该作者
为什么完整的参考平面使阻抗稳定?
发表于 2008-5-31 11:47 | 只看该作者
为什么完整的参考平面使阻抗稳定?
. v5 d1 k4 q8 @: v
9 Y# ]" u: H$ W0 n  g举个例子:, |. d2 G4 B4 Z0 E" b3 B
) r2 }, x5 l$ `2 F# M  D完整的平面,找个极限就是大地,即使干扰比较大,R*I引起的电压也很小,因为这里的R很小,相当 3 Ohm*I。
( s: {5 ?% H5 o" U; _7 f) {- ?3 v- V9 Z9 h' z3 J
小平面,比如说6mil的线,如果同样的电流也会出现电压起伏就不一样了,相当60 Ohm*I。
发表于 2008-6-2 21:58 | 只看该作者
楼主意思
" z% i$ |/ o) d+ J0 a& x3 j  f在地层的阻抗大于电层阻抗时,是否优先选择电层做参考面。。8 i+ j6 x. W: e/ |5 m
学习中。。
 楼主| 发表于 2008-6-4 15:54 | 只看该作者
就是这个意思
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-6-5 11:38 | 只看该作者
    很难三言两语说清楚,去参加信号回流的讲座吧。
    5 _# ]8 m6 O1 w+ G, G# v5 P+ j8 uhttps://www.eda365.com/thread-5168-1-1.html
     楼主| 发表于 2008-6-5 12:55 | 只看该作者
    很感谢版主的提醒。问题是我在杭州,去深圳参加讲座好像不太现实啊。
    发表于 2018-2-9 14:49 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-6-17 08:56 , Processed in 0.093750 second(s), 24 queries , Gzip On.
