查看: 813|回复: 2
PCB板上部分字母表示的含义
    奋斗
    2020-9-8 15:12
    发表于 2021-5-21 10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在PCB板上,有很多的丝印字母,如R107、C118、Q102、D202等。这些字母表示什么意思你知道吗?其实,PCB板上的字母表示的是电子元器件的简称,在字母的后面还往往会跟上数字,这些数字也都是有含义的。
    : O% x4 T2 ?! }5 _/ n) d6 B; a" c' l: F
    PCB板上部分字母表示的含义
    $ S( A/ V  Z0 p# b! a8 o* ?  n5 l( F0 R  {( z
    B:蜂鸣器
    # }: A! U. e% _) y: n3 `$ T9 [- A' ?1 I) G! S2 |' i1 s7 ]+ D5 ^: c
    C:电容器
    ( @3 K: l( Z! ^8 z, N$ Z; Z, \! Q
    D:二极管
    * L$ J5 U4 h1 l) e
    5 X0 j3 G, q2 G1 W! q; K" {1 E* H3 gF:保险丝
    " b- Q% I) j0 J. M( |/ N( Z6 u% Y9 m! A8 ], }4 R2 c3 h( B
    J:跳线* d# Y8 r/ m3 e. w% ?4 y; V/ h
    , L+ [8 G& O9 b- l+ B  z
    L:电感  v" e( n/ n0 D/ t
    & n4 b, O: ^7 Y: t* B) d/ K: f, HQ:三极管  F, Q, N# W# ~$ N8 @, t6 `
    # ]) M0 s( ^* I* q  s; D+ h8 p+ ^
    R:电阻器
    1 b, _& k1 j$ C) ?5 C
    7 O9 K- @( m  ^. c+ TRT:热敏电阻
    ' z& s, p- i' P& Q) A) g! c* @9 e
    T:变压器4 |% v: R: [# G; D* b$ F' V
    7 B, z& Z' p2 j0 V1 {  ~: J* c4 mU:芯片、集成电路(IC)5 h( ^" I- d% N2 r
    5 W# T( C! C& Z4 ^
    W:稳压管4 a" Z) \! S! f& r, B$ a5 x1 L& _
      N9 c+ F" g( C1 e/ X1 F
    Y:晶振5 p6 d7 h9 e7 l8 k. w+ q$ W* G
    + E. P% q* h) G% e2 g- o8 r; F电路板上常常见到R107、C118、Q102、D202等编号,一般情况下,第一个字母标识器件类别,比如R代表电阻器,C代表电容器,D表示二极管、Q表示三级管等;第二个是数字,表示电路功能编号,如“1”表示主板电路,“2”表示电源电路等等,这是由电路设计者自行确定的;第三、四位表示该器件在该电路板上同类器件的序号。
    ; g( Z9 h' G: s$ V# c! f- }4 B8 s; p) E, E, H
    R117:主板上的电阻,序号为176 f* f/ @- b# i4 X( K- D. }* `
    ) L# u3 f) N( @T101:主板上的变压器" v9 o: `# g3 k1 ]: _
    % L' v+ ^4 |  m5 g. g
    SW102:开关
    - k9 I! t8 M2 Q8 o" S0 ?: ~" }  w$ r
    LED101:发光二极管! [8 ?9 [5 ?: B) P
    6 K) g; K4 G( J& d& _LAMP:(指示)灯
    6 b: n2 e2 B) J: _: T# D/ ?$ k5 p  ^% }: u, J
    Q104(E,B,C):晶体三极管,E:****极,B:基极,C:集电极) ~& m- Y" A& R- Q+ L
    1 G+ e. V3 a* _  W. Y/ b- m知识扩展:常用电子元器件英文
    ; l# y$ Q- q- U: k# V: f" s4 s9 b/ [$ Q, \- ]  l6 B
    电阻器resistor4 d$ Y6 J+ Q2 X1 V1 ?' T
    . n! R" }; q2 t; B电感器inductor( [; @0 {# U+ s7 `% G' d) O5 C- m$ r& u
    ( P! ^; A+ A% W电容器capacitor/ p% V* U; u7 M; P' i: c7 b' w
    ; z$ D6 w4 Z4 p2 w
    变压器transformer
    5 E1 g2 N# S; v1 I# K6 h/ F/ D
    9 l" _4 [1 h4 |* b) O: w二极管diode9 U4 w* }, O! J8 E) H0 T, N% z2 ?' }. B
    # _) Y) d& D# C" j2 x铃,钟bell
    - S8 o7 @4 b" Z' k% _: N( C
    4 T& x/ V2 x/ K. Q/ S3 G# G" K蜂鸣器buzzer! `3 {7 E" {! i* ?2 Q  Q2 t5 C8 W
    + o) N1 o$ n1 q6 v8 n天线antenna$ S; Z4 z. K: V- ?, u* p/ l
    5 R9 j7 G) s, F$ x3 r缓冲器buffer/ R& y0 F7 v- k6 X" R
    / S( l9 P; B. r晶体整荡器crystal
    3 r3 u& u+ t/ Y9 r7 K% i/ V: f. z3 g! N! ?- Y- b: _
    灯泡lamp$ v- @: q" \8 m9 l
    ; i' s# M! R' n场效应管fieldeffecttransistor(FET)
    7 O" t3 f0 j# w( d7 f
    : w! T# F; w8 X. C8 H: Q( u光耦合器opTIcalcoupler(OC)2 x& Q# \+ ^6 w8 K
    # ^% K/ K, m; @/ c6 Y) b
    晶振crystaloscillator: _5 G$ z2 S) h& L9 u
    * f) y: I: d9 ?- I) _8 t$ K* p
    继电器relay" Y! t; q0 m7 ^% e: M
    ; X! w4 M% b1 v! `
    滤波器filter+ `1 s% _; e0 j6 K/ T4 U% F* e# F
    7 X) }! a/ O+ D' i- Y& F8 c+ [
    开关switch2 _9 m5 O! C6 `
    3 ^: I' h/ }8 @8 J6 _! r" w保险丝fuse
    0 ]2 W2 {9 c  h1 |' n6 N& \) U5 O5 ~7 |% M9 R1 e' e6 p5 ^
    2020-8-28 15:14
    发表于 2021-5-21 11:17 | 只看该作者
    发表于 2021-5-21 13:20 | 只看该作者
    变压器transformer
    GMT+8, 2025-9-29 01:24 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
