TA的每日心情 | 开心 2020-8-5 15:09 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
双面PCBA(印刷电路板组件)回流焊接正变得越来越流行并且日益复杂。5 M1 E: z* H0 L' i
0 I- \. Q5 G9 m$ c. B
由于对相机,智能手机,平板电脑和笔记本电脑等电子产品的紧凑尺寸和轻量化的需求,它迫使电子产品设计师向设计人员致密和双面安装的PCB组件。+ x1 t0 v( @) H- k/ C
' C5 _2 b: z5 C) D$ X' t
与单面PCB组件相比,双面PCB组件的主要优点是节省了PCB空间并降低了产品成本。: i( S8 O) \, j/ }/ w& u& v
4 D, a9 \1 }' `3 H
PCB回流焊接工艺流程:
7 H5 D" B/ W( m0 J2 O2 ?" z
. b2 p1 ?. n& f0 E- c在每个印刷电路板组件中遵循一定的指令和过程。
$ C `" G) W" Y4 i' e: m0 d \9 E' l i7 y
通常,电子元件的制造是通过机器人基座全自动机器完成的。1 T- t/ q1 I0 m7 F0 J% e& f8 g
0 P! R' s( x) F) ?: z+ e4 j- d
一条线路设置的成本可能高达机器选择的10个核心基础。
& S _" S, X# D/ `5 r, f' N
3 ] T- {2 _4 }2 I3 d, m+ S整个印刷电路板组装过程可分为以下步骤。当单面组装完成时,对于二次侧制造过程遵循相同的过程,并且复制所有步骤以产生双面组装板。
D+ N' B( V+ E. {% [5 y/ } d$ y# O( i R$ Y: H$ F6 O4 o
现在到了这一点,在双面组装过程中,电路板通过回流焊炉,几乎与第一次回流焊接过程中使用的温度设置相同。
A/ |/ l, O8 L) y% \, ~
% E* I5 }! W$ _即使在第二次回流焊接温度超过焊膏熔点的情况下,悬挂在PCB表面对面的元件仍然粘附在PCB表面上,并且不会在回流焊炉中掉落。
; C7 B& ^( j+ [* ?# x0 n
3 S7 `7 ~% p; I其原因可以描述为在双面组装期间,PCB板顶侧的焊点反转并再次重新流动。在第二回流时间期间,烘箱内的温度达到焊膏的熔点以上。7 S6 @6 \ n; d7 }6 Y
% h' T* D6 i" y2 `3 w& Z
但是,由于表面张力,组件仍然保持在原位并且不会脱落,这有助于防止组件由于重力而脱落。
/ J# F6 i+ x' c+ q* f6 b* Y" C. o+ y- \! m5 ?
换句话说,我们可以说在第一次回流焊接过程中,由于高温,弯曲已经蒸发。: d% }4 C, Z5 L* \ w
) X7 ?6 x* q3 ^0 q即使获得高于焊膏熔点的更高温度,组件仍具有足够的强度和保持力以保持并防止它们掉入回流炉中。
( G* G# V" g1 r( u
5 V4 t3 Y: e( X在某些情况下,在重新流动双面印刷电路板组件的二次侧期间,发现一旦焊料熔化,该组件可能从PCB组件上的三个以下最弱的位置脱落:
1 u- o4 N3 ?; f6 W- K: B
4 {7 }4 _& o! O! T9 P R熔融焊点与PCB板侧焊盘之间的接触点。
; n; Q# L3 m# `( z6 J8 O" g& W; p+ P& g1 @3 x! T2 _
熔融焊膏与元件焊盘侧焊盘之间的接合点或接触点。7 r* T: B+ b1 U1 h# e4 L, \/ N! k
6 N, n x! h8 M `9 \* C/ d/ k在熔融的焊膏颗粒内。3 h7 `1 J1 m5 X( C, Z9 S
2 G" w1 j. J. y! y: ?* V6 O现在我们可以理解,如果熔化的焊膏会弄湿焊盘,液固界面处的粘合力强于内聚力(在熔融焊膏内),因此熔化的焊料应该是最薄弱的位置,在第二次回流过程中,元件可能会在熔化的焊料中脱落。6 j. `) v: g( P+ F/ a! B
- O# j! |* c/ F+ Q6 A建议采用以下措施来克服双面回流焊接过程中元件失效问题
6 r, }5 Z- r) ^! S" W0 j
$ ]: i+ q5 T+ \: Y2 |在所需的特定特定组件位置涂抹一些粘合剂胶。* K! S( @; s( \3 N, Y6 {4 m7 K7 j
) V* R/ a7 ?8 N: b5 ?( f重新微调回流曲线温度设置,如果可能,尝试在焊膏供应商推荐的窗口内降低第二回流曲线设置的温度。, J) D3 X( @" |) H B" H
/ L& C' b+ e$ _$ C
[REQUEST您的设计团队重新设计了PCB焊盘或修改受影响的插槽的模板开孔,以取得更好的成绩。$ l, v v2 g" b" @9 {) [
7 z( o) U+ d# L, o( f5 E0 Z& M5 {重新检查设计参数和焊盘的组件质量,以了解氧化相关问题以及不同批次或制造商的可能组件。: M$ H7 b0 h3 S7 k7 D9 J* P$ [* N
! X+ E Z* K: N5 r) e+ ]# p
* }+ G, H0 `% L: ^' X |
