查看: 535|回复: 3
SIP芯片堆叠失效模式和机理
发表于 2021-5-19 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SiP组件的芯片叠层结构,大部分采用引线键合方式和引线键合/倒装焊混合的方式互连。叠层芯片封装的失效通常包括芯片开裂、分层、键合失效(开路或短路),以及其他与工艺相关的缺陷。
5 j& e% W+ Z7 A- H% s$ p. x
1.芯片开裂
造成叠层芯片开裂的原因主要有两个:一是过大的机械应力造成芯片开裂;二是温变应力和热失配,由于芯片和与其接触材料之间的热膨胀系数不匹配,在回流焊等温度变化大的情况下热膨胀程度不一样,在接触面会产生剪切应力和张应力,芯片有微小裂纹的地方受到应力作用极易开裂。
! E3 ~2 o; j' c4 I. d; N
2.分层
分层可能出现在芯片与引线框、芯片与焊点、引线框与塑封料、芯片与塑封料、焊点与基板等位置。引起分层的原因有热机械失配、机械负载、体积收缩或膨胀、内部压力、界面反应(如氧化、潮湿、污染等)引起的黏胶剂脱落。
1 |  P) w6 C; Q. f* H. O  g
3.键合失效
键合失效表现主要为键合点开路和键合丝断。造成键合点开路的可能原因有金铝化合物失效、键合工艺不良、热疲劳开裂、腐蚀等。键合丝断的原因主要是大电流熔断和机械应力。
5 B9 x9 x9 ?+ h) ?- c. Q
4.工艺缺陷
晶片减薄工艺造成的缺陷主要是粗糙与翘曲问题。减薄的晶圆厚度低,易断裂,并且因背面研磨常使芯片表面凹凸不平,容易在局部产生较大应力,晶圆划片的主要问题是崩裂、背崩现象。由于晶圆很薄、很脆,背崩就可能延伸到晶圆正面,发生崩裂;如果崩裂程度轻微,不易被发现,可能会在后期影响器件的可靠性。
7 f( g7 ^8 d0 Y$ r
叠层芯片封装潜在的可靠性问题:因布局结构带来叠层芯片的受力不均;堆叠对准精度差,影响导电等性能;模塑封装工序使用的材料不当将会引入热失配、气密不佳和散热差等诸多问题。
$ G( n' e9 m$ }5 u2 `1 p
    2023-1-3 15:10
    发表于 2021-5-19 10:56 | 只看该作者
    开裂、分层
    2023-1-11 15:38
    发表于 2021-5-19 16:12 | 只看该作者
    芯片失效了
    发表于 2021-5-19 17:21 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-8-20 12:55 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
