查看: 576|回复: 3
ARM汇编语言
发表于 2021-5-17 13:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 V" l7 F! ], L
ARM汇编语言, `2 N& G4 U8 Z/ y4 w
汇编语言是一种程序设计语言,arm处理器是一种16/32位的嵌入式RISC微处理器。一开始我把这混为一谈了。ARM汇编的特点:汇编语言,又叫助记符语言。 1)大多数指令都是单周期指令;2)大多数指令都是可以条件执行的。
. A) p6 ^8 Z8 l6 q2 @3 k: ~/ d, b
1.首先是arm处理器。
/ J7 C8 P$ H# Z8 @
0 F5 f& G; N" R- U7 G处理器由37个寄存器,其中为31个通用寄存器,然后有6个为状态寄存器,这些寄存器都是32位的,但是状态寄存器只利用了其中的12位。
0 V. u$ g+ t: a" z3 }% h& d7 O1 {' V' e" q) I8 _" j" h0 j! ?5 ]
(1),首先先说到寄存器。它是CPU的重要组成部分。是有限存贮容量的高速存贮部件。主要用来暂存指令,数据,地址。分类也是有很多,有通用寄存器,专用寄存器,控制寄存器。主要参考汇编的寄存器.这是按照功能分类。寄存器主要是2类,电路内部和充当外部接口。4 A$ K* i3 B8 e
# q( K1 G1 v" {3 F1 K通用寄存器:
! l$ v2 v9 @0 ^& d! z* l9 O2 l1 Y7 [" b! m6 m
1).未分组(未备份)寄存器:R0~R7。未备份寄存器没有被系统用于特别的用途,任何可采用通用寄存器的应用场合都可以使用未备份寄存器。! {8 n5 f3 q# {. k" u+ t% {
0 O5 [+ J* t. S, H+ m/ o
2).分组寄存器:R8~R12
3 A% F" t+ K7 Z# |! M4 U( H4 U# p: P" j+ W4 T% n1 Y
R13_<mode>  其中<mode>是usr、svc、abt、und、irq和fiq的一种。通常用作堆栈指针,始终指向堆栈的顶部。程序初始化R13,使其指向该模式专用的栈地址。进入此模式,则保存在此中,退出则弹出,实现程序现场保护。
: `8 H; Z/ N- a4 \: q
9 u: m2 d3 |* z& |1 r) BR14:连接寄存器(LR),有两种功能:1..自己的物理R14中存放当前子程序的返回地址。2..发生异常中断,R14的值可能与将返回的地址有一个常数的偏移量。
# E4 C0 j( C/ P
: i; ^9 K0 F2 B( F: Q/ t$ SR15:程序计数器(PC):用于控制程序中指令的执行顺序。正常运行时,PC指向CPU运行的下一条指令。每次取值后PC的值会自动修改以指向下一条指令,保证了指令按一定的顺序执行。当程序的执行顺序发生改变(如转移)时,需要修改PC的值。1 v  J$ K- P2 \/ m) P/ V+ o. E" {0 T, Q" _9 U
: V( C+ R% S; J' O0 G' K' m
状态寄存器(条件码寄存器)
/ r& f' n9 Y4 f# t
' l5 V: }/ e! t% Y' f作用:用以标记CPU的工作状态程序。存放两类信息一种是体现当前指令执行结果的各种状态信息(条件码),另一种是存放控制信息。CPSR(R16):当前程序状态寄存器,用来保存ALU中的当前操作信息,控制允许和禁止中断、设置处理器的工作模式等。SPSRs:五个部分的程序状态寄存器,用作异常处理,保存CPSR值,有四个条件代码:(1)N:正负,N=1,结果为负,N=0,结果为正或0.(2)Z:零,Z=1结果为0,Z=0,结果非零。(3)C:进位,加法产生进位则C=1,不然为C=0.借位,减肥运算产生了借位则C=0,否则C=1。(4)V:溢出,V=1,有溢出,V=0,无溢出。其中PSW称为标志寄存器,是一个16位的存放、控制标志的寄存器,主要呢用来反映处理器的状态和ALU运算结果的某些特征及控制指令的执行。
% S7 B# H; R* a5 I: I4 s/ q9 r+ z* S8 D1 o
地址空间:程序正常执行时,每执行一条ARM指令,当前指令计数器增加4个字节。地址索引 :ARM 指令中的地址索引也是指令的一个功能,索引作为指令的一部分,它影响指令的执行结果。地址索引分为前索引(在指令执行前把偏移量和基址相加/ 减,得到的值作为寻址的地址)、自动索引(自动变址,有时为了修改基址寄存器的内容,使之指向数传送地址,可使用这种方法自动修改基址寄存器)和后索引(后变址,后索引就是用基址寄存器的地址值寻址,找出操作数进行操作,操作完成后,再把地址偏移量和基址相加/ 减,结果送到基址寄存器,作为下一次寻址的基址).
+ u6 f8 {  _) u' F
9 Q% ?, r1 P) Z8 K) n* K% y汇编语言
! y9 p/ [& a$ H& A. F9 F8 X" W# h: f, b. x* q9 m6 O+ p
[汇编语言基础],计算机系统包括硬件和软件两部分。, f* T  Z6 \( P* U: ]3 F7 Z3 B% K
! ^) o# W; h. k
1.汇编指令格式<opcode>{<cond>}{S}<Rd>,<Rn>{,<OP2>},格式中<>的内容必不可少,{}中的内容可省略.
: _; k) l5 P, |0 Y, i0 x
; O1 n/ E! H9 y$ g  H<opcode>:表示操作码. {<cond>}:表示指令执行的条件域. {S}:决定指令的执行结果是否影响CPSR的值,使用该后缀则指令执行的结果影响CPSR的值,否则不影响. <Rd>:表示目的寄存器. <Rn>:表示第一个操作数,为寄存器. <op2>:表示第二个操作数,可以是立即数、寄存器或寄存器移位操作数.; s8 w. Y' E' ]! m
6 k. E+ C, B2 T& v% V4 n
然后其中指令可选后缀,如果含有!,指令执行的结果地址值改变,指令执行后的值=执行前的值+地址偏移量。例如 B R0,[R2,#1]! 指令执行后,R2=R2+1
8 |; V' ?* U9 ]# K% j# j0 w4 }/ k# T! V6 J3 z, g
2.指令的条件执行
) G/ W& H- D. B" Q4 e# ?2 i0 E# d9 H3 D3 o5 J
3.ARM指令分类( f3 y3 q% V- F
  \# u! q: P9 Q/ s! U
% f5 l6 s9 F. u" Z! K
1 x: x' h5 m0 L& q" h
4 d$ x( T5 q2 P& \# _6 F) D7 A! o程序返回 程序结束后,将CPU的控制权交给调用它的程序
( H4 K; y3 ~+ [" w) H. a8 y2 z& x+ E0 s1 a# s) P
4.arm寻址方式:8种方式:1.立即数寻址 Mov AL, 12H (12H 是一个立即数)2.寄存器寻址:(1)Mov B,BX(源操作数是寄存器);(2)Mov BX,B(目的操作数是寄存器);(3)Mov AX,BX(两者都是寄存器)3.寄存器间接寻址Mov AX, [DI] (DI 是地址) 4.寄存器移位寻址Mov AX,[SI + 123H] (寄存器 + 立即数)5.基址变址寻址 Mov AX, [AX + SI] (寄存器 + 寄存器)6.多寄存器寻址7.相对寻址 Mov AX, [BX + SI + 123H] (寄存器 + 寄存器 + 立即数)8.堆栈寻址(1). 进栈出栈;(2). PUSH指令
. b. \6 @' M& W: l8 ^0 I0 \: e/ s
【idata】 //常量 【bx】 //变量 (结合inc访问由ds开始的连续的一段内存) 【bx+idata】 //变量+常量 (数组) 【bx+si】 //变量+变量  ^, ?9 Q6 a( ^! q
2 ~& r8 `1 A' F7 u% q. A- u
5.逻辑运算指令,'AND/ORR/EOR{cond} {s} <Rd>, <Rm>, <operand>', 'BIC{cond} {s} <Rd>, <Rm>, <operand>'。这只是其中一部分,主要参考arm最常用的指令。
3 |* j$ o# @+ c' n6 ~  j5 `: X" l9 y0 e, l7 I) _
6.数据加载与存储指令:1). LDR/STR字数据加载/存储指令,2). LDRB/STRB字节数据加载/存储指令,3). LDRH/STRH半字数据加载/存储指令,4). LDM/STM批量数据加载/存储指令,5). SWP字数据交换指令.
, D: R" }' b+ f, V6 ]
发表于 2021-5-17 14:54 | 只看该作者
ARM汇编语言
    2019-11-29 15:37
    发表于 2021-5-17 18:15 | 只看该作者
    ARM汇编语言
    发表于 2021-5-17 18:16 | 只看该作者
    ARM汇编语言
    GMT+8, 2025-6-24 10:57 , Processed in 0.078125 second(s), 26 queries , Gzip On.
