查看: 544|回复: 2
PCB坐标文件原点问题
    奋斗
    2024-3-12 15:11
    发表于 2021-5-17 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    PCB的原点坐标放置的位置不一样,导出来的坐标文件的原件坐标是不是就是不一样的呀?如果是的话,那么贴片机是怎么通过坐标文件去进行贴片的呢?各位大佬有知道的吗?谢谢!
    ) w, K! }( R% Y' Y- q6 f1 I) |8 w9 p
    发表于 2021-5-17 12:17 | 只看该作者
    圆点不同,器件坐标是不同的。画板时对圆点有个统一的位置要求为佳,若没有统一,贴片的时候也可以人工修正。以前跟工艺人员的沟通,贴片机是使用板子前进方向的右角作为(0,0)点的,比如板子TOP层朝上摆在面前,是向右进回流炉,那就设右下角为(0,0)最佳。不同公司,不同回流炉可能不一样,还是要先找工艺沟通好,能减少人工修正的操作。
    两份相同的PCB的原点可以随意设置,后期可以通过人工修正来达到相同的器件坐标。感谢,感谢[/backcolor]  详情 回复 发表于 2021-5-17 14:14
    奋斗
    2024-3-12 15:11
     楼主| 发表于 2021-5-17 14:14 | 只看该作者
    苏鲁锭 发表于 2021-5-17 12:174 J/ B$ C+ S  c9 r; s
    圆点不同,器件坐标是不同的。画板时对圆点有个统一的位置要求为佳,若没有统一,贴片的时候也可以人工修正 ...
    - d5 ^- Q' h( K% r5 W  ?4 c
    两份相同的PCB的原点可以随意设置,后期可以通过人工修正来达到相同的器件坐标。感谢,感谢3 C5 g0 k8 Z* l# Y
    GMT+8, 2025-7-26 21:49 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
