4 N7 u' A( _2 v' ^* E% z
9 N0 ]: _/ i5 E6 d6 F2 b$ L一、界面失效
: T" v0 R# W* j7 N, ]( `! L
" Y! A6 N0 ~% Q/ P6 v1.界面失效的特征界面失效的特征是:焊点的电气接触不良或微裂纹发生在焊盘和钎料相接触的界面层上,如图1、图2所示。2.界面失效机理(1)虚焊。(2)冷焊。(3)不合适的IMC层。/ R/ I! z- f. e% }: m: o; \
7 W& i/ F/ l- J. y# l" ?. d
8 ~) J9 q3 ~0 U/ Y! Q. k5 M2 `二、钎料疲劳失效8 u/ d8 [. S8 }) l: P
0 Q+ M' J+ `' V w& R4 h9 i! [: P
* r+ ?1 L+ G0 [1、钎料疲劳失效特征焊点钎料疲劳失效的特征是:微裂纹或断裂位置都是发生在钎料体的内部或IMC附近,按其发生的位置常见的有3种:① PCB焊盘侧钎料体疲劳裂纹,如图3。② 钎料体的主裂纹发生在芯片侧,如图4所示。③ PCB基板侧和芯片侧同时出现钎料体疲劳裂纹,如图5所示。 焊点钎料疲劳失效是由于工作环境中存在着随机振动、正弦振动、载荷冲击、温度冲击与循环等的周期性循环外力作用的结果。这种环境条件是普遍存在的,特别是在航天、航空、航海、车载等电子产品中尤为明显。表面贴装器件,焊点承担了电气的、热学的及机械连接等多重作用,并且一直是可靠性的薄弱环节。焊点受损原因以热循环诱发最为常见,而徐变和应力松弛则是循环受损的主因,如图6所示。材料徐变一般在温度高于绝对熔化温度的0.6倍(Tk/Tkm>0.6)时出现。2.钎料疲劳失效机理焊点因热循环受损的常见原因如下:/ K: d' c1 S" z
●器件与PCB间的整体CTE失配,诱发各种应力;* k% O6 G) |, a* T
●器件和PCB在厚度方向与表面区域出现温度梯度;
0 c/ @5 H/ v# j% S●附着于元器件与PCB之间的钎料局部CTE失配。( e* Y1 }5 _! n) K5 X8 o3 S" X
1 ? i) }. n7 v" X0 M! V: G) z
# W7 q2 m! |* q
减少元器件与PCB的CTE失配,即减少热循环受损情况。对带外部引脚的表面贴装元器件来说,柔性的引脚已使CTE失配问题有所缓解。而面阵列封装中球的刚性给可靠性带来了不利的影响。实验表明BGA的故障不是出现在球与封装之间,就是出现在球与PCB焊盘之间。与界面失效相反,所有这些失效的焊点主要是由于钎料疲劳引发的。, ]. v. F! F" w& L B* |0 N% S5 \
+ @+ [5 v3 y5 ?0 _6 O. C3 U9 C7 M, V
三、张力载荷引起蠕变断裂' t1 k, ]$ T( O( Z; I6 E
$ n% i- ]. c' T- u+ Q
3 x3 G7 X; m) F4 b+ A1 s
1.张力载荷引起蠕变断裂的特征张力载荷引起蠕变断裂的特征是:裂缝或断裂面通常都发生在截面面积比较小、抗拉强度最脆弱的横断面上,有的甚至还发生在焊盘铜箔与PCB基材之间,如图7所示。2.张力载荷引起蠕变断裂机理对大多数便携式电子产品,如移动电话、呼机、PDA等,相对于环境温度的变化都不是非常严酷的,且其极限温度范围也较小,使用寿命也相对较短(3~5年)。因此,在此类产品中,焊点通常不会因热循环而失效,相反,PCB的弯曲将是失效的主要原因。
+ n# _) S1 R' S- ?! G/ |9 y9 q. m8 j! S
$ v- F) L7 w* y1 a# o四、弯曲试验常见的失效! k7 O: L$ c: [! D
' C# b8 r- y7 _- \6 D$ T
, a& w2 J/ _* g8 w
1.弯曲试验常见的失效特征:(1)失效模式①。在失效模式①中(见图7中①),PCB焊盘从层压板内部剥离,通常还有少量的环氧树脂保留在焊盘上。一旦焊盘被剥离,它就能够在PCB弯曲时自由地上下移动,从而引起PCB导线最终的疲劳断裂。进行染色-剥离失效分析后,失效模式①的照片如图8所示。在焊盘下的层压板中心有染色剂沾染,说明失效发生在焊点从PCB上剥离之前。该失效模式一般出现在最恶劣(最大形变)的弯曲测试条件下。(2)失效模式②。该失效模式是因PCB的导线断裂(见图7中②)造成的。焊盘未从层压板内部剥离,印制线疲劳和裂缝出现在阻焊膜开孔区附近。这种失效模式使用染色-剥离技术是很难发现的。
* ]* Y) s9 x% y8 ~6 `" q+ z9 c
/ i( [$ ~/ b& g9 G5 c0 H) o( C- w' T# D' ~8 c
(3)失效模式③。它是PCB焊盘附近的钎料疲劳失效(见图7中③)。可以确认的是:裂缝最初出现在PCB导线端头处焊盘的外边缘,这个连接区域是由阻焊膜界定的(在焊盘的侧壁周围没有钎料层)。经染色-剥离失效分析后的失效模式③如图9所示,其横截面如图10所示。若PCB上只有OSP涂层,则不存在界面失效。而对ENIG Au/Ni涂层的 PCB,在焊盘界面上有可能观察到界面失效。
* T! b8 N( q& t& c, r(4)失效模式④。该模式是在器件界面附近的钎料疲劳(见图7中④),如图11所示。在大多数情况下,当器件上的焊盘比PCB焊盘大时,则很少观察到这种失效模式。而当PCB焊盘尺寸比器件焊盘尺寸大时,则常见。& M: U3 v6 l6 }5 H
①和②发生在最高应力条件下,模式③和④发生在较低应力条件下。随着PCB导线尺寸的减小,模式②就更为普遍。另外,如果SMT加工后,PCBA被多次处理过,那么失效模式①和②也容易发生。
) Q9 |8 r) R4 U: P5 M) l4 v
/ H5 @5 [4 ]: M! W0 p; I* ^6 d/ J# t; e; `, Y
2.弯曲试验失效机理PCB的局部弯曲可能引起蠕变断裂,蠕变断裂可能发生在产品工厂组装后的几天甚至几年之后。失效的形成原因是:
; x, }1 b7 `- m4 P
, s( k ^5 n X4 o3 n( w9 p8 J* X: }; G$ ]9 S* |
(1)安装结构缺陷。造成弯曲也许只是因为一个将PCB固定到机箱上的螺钉,由于张力载荷导致焊点钎料蠕变,在固定螺钉附近的元器件的焊点会逐渐失效并最终断裂。
5 e F6 j! ?# q. v4 W6 A( s(2)按键压力引起弯曲而导致焊点失效。PCB弯曲时焊点失效的发生是因为按键压力的作用,大多数产品都是将键盘区和PCB上的镀金部分相联系。每次,当一个键被压下时,PCB就将会发生变形,变形的幅度和在焊点上产生的应力,取决于产品的整体机械设计。在一个移动电话的寿命期内,由于按键导致的PCB弯曲的次数可能会达到几十万次。
9 e4 g: w- |0 S; N6 J4 `( [5 B! v1 y(3)应力过大产生焊点疲劳失效。第三种弯曲失效机理发生在便携式产品掉到地上时,导致PCB剧烈振动,在元器件焊点上引起应力,严重时由于应力过大或焊点疲劳而产生失效。随着细间距球栅阵列封装(BGA)和芯片级封装(CSP)的普遍应用,PCB的弯曲成了便携式产品可靠性的关键因素。因此,人们不得不采用环氧树脂黏结剂,对上述封装器件进行底部填充来提高可靠性,抑制焊点失效。
# l& v& J7 X( f6 R0 E/ v3 E6 F
" G/ [: H6 w( g/ t7 z5 d, ^ } |
