查看: 438|回复: 1
4412开发板Qt定时器-实验步骤和部分代码
发表于 2021-5-15 12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实验目标:实现计时器功能,并且点击打点按钮将当前时间打印出来。  ?1 U2 J/ ^2 y
用到的类有 QTimer 和 QTime,QTimer 是一个计时器类,相当于秒表,QTimer 是一个时间类,相当于手表。8 H& a. x' K! G8 h
一:实验步骤(迅为4412开发板)5 l1 F4 o! v2 n2 g: X' }. p
步骤一:界面布局:
( g5 Y3 z* {5 S' u( P" d拖拽组件,在属性编辑栏设置大小,然后选中按钮,点击水平布局;: N, ^" l1 I& a5 y' n2 T  ]0 B
; J$ U7 {3 ]; _! [: n  ~2 x) M+ F在属性编辑栏设置 Label 的最小高度为 50,选中全部组件,点击栅格布局,如图:0 a6 S6 r, ], ?/ l
3 S1 _+ J# f( ?6 ~: \! T) M根据实际情况调整大小,更改对象名后如下图:
! n7 {5 e) B' Q$ t7 q  j# k$ n: t$ s" |( b' o
步骤二:创建计时器类对象 timer 和时间类 time,设置初始时间为 0。
$ O3 U* a" g. S3 f) Q3 P$ Q& `; J
  • class TimerP : public QMainWindow
  • Q_OBJECT
  • public:
  • explicit TimerP(QWidget *parent = 0); ~TimerP();
  • QTimer timer;
  • QTime time;
  • .......... };. ^; u  X' r' P" Z2 f
8 R' l# J4 `3 z  T! [& N
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
0 _# C, v5 R7 r  f& |  T
: }% Q+ i) ?! w8 Z7 c
步骤三:开启计时器对象,设置定时时间,时间到后会发出 timeout() 信号,绑定此信号和自定义的槽函数 timeOut_Slot()。
8 h( ?: w0 @  n# ^) {& E9 r3 Kvoid start(int msec);$ R" x9 ]7 |1 s  y7 D# H! ~; i
函数功能:开启定时器,时间到后发出 timeout 信号,并重新计时。7 _# ~0 `$ e7 S2 Q
参数 msec 含义:定时时间,单位毫秒。
- ^0 q8 I6 x' f3 p
  • TimerP::TimerP(QWidget *parent) :
  • QMainWindow(parent), ui(new Ui::TimerP)
  • ui->setupUi(this);
  • //信号 timeout 与槽函数绑定
  • connect(&timer,SIGNAL(timeout()),this,SLOT(timeOut_Slot()));
  • time.setHMS(0,0,0,0);
  • ui->showTime->setText("00:00:00:000");
  • /**开始定时
  • void TimerP:n_starBu_clicked()
  • timer.start(3);
    3 I1 p' b; f: e) {2 o7 F
( Z4 N& K" _( N- L" M
9 \1 M3 e) Y; A
7 A( N# a9 G# E- o
步骤四:槽函数 timeOut_Slot()内处理时间类对象,使每次计时时间结束后,时间对象能增加相同的时间,实现计时功能。* i& h, N0 `' b' c  ~. Y
QTime addMSecs(int ms) const;3 V5 S0 ?2 X3 F6 v0 A
参数 msec 含义:增加的时间值,单位毫秒。
- P& d9 z7 o8 Q% ^函数功能:返回一个当前时间对象之后 ms 毫秒之后的时间对象。  k% u  x; o; b* s) T
  • * 计时
  • void TimerP::timeOut_Slot()
  • //qDebug("timt out");
  • time = time.addMSecs(3);
  • ui->showTime->setText(time.toString("hh:mm:ss.zzz"));
  • }0 x2 ]. S. k; u
/ M/ ^, y* O. _, B1 D  c[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
7 n+ c  A) P% B, d5 y
6 X" _. S( r# q* r6 t( B
步骤五:打点记录功能,使用全局变量记录排名,并显示到界面。
8 v# Z( _- ^4 P5 C, S1 `
  • * 记录
  • void TimerP:n_bitBu_clicked()
  • QString temp;
  • i=i+1;
  • temp.sprintf("%d: ",i);
  • ui->bitTime->append(temp);
  • ui->bitTime->append(time.toString("hh:mm:ss.zzz"));
  • }( D0 G# C& o+ v7 k& w5 [1 g+ x
4 j9 W6 t- g$ O7 k4 T* z[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
) r# ?. Q0 L- k% e% z4 o& j
. W2 O. J! M. D6 E; [( q8 \
二:部分代码4 s2 n% D; _' H
  • timerp.h:
  • Q_OBJECT
  • public:
  • QTimer timer;
  • QTime time;
  • private slots:
  • void on_starBu_clicked();//开始计时按钮槽函数
  • void timeOut_Slot();//定时时间到槽函数
  • void on_closeBu_clicked();//关闭按钮槽函数
  • void on_resetBu_clicked();//重置按钮槽函数
  • void on_bitBu_clicked();//打点记录按钮槽函数
  • private:
  • Ui::TimerP *ui;
  • timerp.cpp:
  • #include
  • #include
  • static int i;
  • TimerP::~TimerP()
  • delete ui;
  • timer.start(3);
  • * 处理时间类对象
  • * 关闭
  • void TimerP::on_closeBu_clicked()
  • timer.stop();
  • i=0;
  • * 重置
  • void TimerP::on_resetBu_clicked()
  • timer.stop();
  • ui->bitTime->clear();
  • i=0;
  • * 记录
  • void TimerP::on_bitBu_clicked()
  • QString temp;
  • i=i+1;
    0 B9 P# a0 x) P4 f% \
! N+ L: X9 M; ^; u+ d: I: C6 V[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
' M4 E) {1 a& h3 G' H
9 ~8 a" e' _' i0 G
* g" M& F$ F9 Z" C3 U
发表于 2021-5-20 17:48 | 只看该作者
实验步骤和部分代码
GMT+8, 2025-6-24 07:15 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
