查看: 677|回复: 3
华为 ipd 三大流程
发表于 2021-5-14 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, ]/ H2 d2 h: b9 ~华为在整个企业内部改革中最重要的两个项目一个是ISC(集成供应链),另外一个就是IPD。用任正非的话讲,这两项改革关系到华为的生死存亡。其中IPD的项目是先行项目也是重点。我在华为工作的两年间是华为推行IPD(集成产品研发)从初始试点到全面推广的阶段,并且先后担任过四个PDT的核心代表,因此对IPD的研发模式有些了解。在此,我从下面几个方面谈谈我对华为IPD的粗浅认识,欢迎指正。
  E# P1 O5 P* ?2 j- X. Z. K5 [2 c9 z/ L
1.IPD的来源
2 Q! m4 ?, b% T6 y4 J2 m, z0 K4 w7 [6 h7 \
众所周知,IBM在91-93年间发生企业危机,"扭亏大师"郭士纳入主IBM,他对IBM作大改造,其中在研发方面的改造措施就是今天高科技企业中流行的研发管理模式--IPD的前身。9 T4 f1 D7 {$ r3 h5 G
5 s+ c$ p4 R4 ^
2.IPD的特点
- q* B6 e0 t6 ^. n/ B- i! Y9 G; b
我认为IPD的模式本质特点是纵横管理,跨团队产品研发。IPD是将产品研发(这里的研发是指从立项一直到产品试验局验证之后,生产人员可以大批量复制为止)的相关环节统一到一个团队中--PDT(产品研发团队), 团队由核心组以及扩展组构成。一般而言,核心组包括开发、测试、中试(产品的小规模批量生产)、用服、市场、财务。各位核心代表虽然来自不同部门,但是在产品经理的领导下共同对一件或者多个产品负责,包括产品立项、设计、开发计划、产品发布情况等所有重大问题。任何一个环节的审核、评估都是所有核心代表一起商议决策,任何一个代表否决都不能通过。每个核心代表还负责领导一个扩展组,比如开发扩展组包括有资料开发,软硬件开发等项目经理。中试扩展组包括有产品数据,工艺,结构等项目经理。这里说的领导是产品研发组织活动上的领导不是资源关系上的领导。7 Z% [& x5 y. g0 X
. C0 n3 x* ^; m0 C1 j6 Z
IPD是对产品的最终市场效益负责而不是只对产品研发或者其他某个环节负责。也就是说,如果某个产品的最终的效益不好,整个产品线都要负责任(奖金自然低了很多)。一个IPD实际上就是一个小型的独立运作的公司,不仅有财务指标,也有成本核算(华为用了相当长的时间和精力,建立起一套模型,将整个公司的成本几乎都折算到了各个产品线上了),华为公司总共有大大小小约一百多个产品线,我们比较熟知的IOD实际上只是华为很小规模的一个产品线。类似的产品线在一起组成一个大的产品线,如无线产品,智能产品,交换产品等。每个大的研发产品线都有一个IPMT(集成产品研发管理委员会),他们是由总监级(现在改为产品线总裁)或者资深的产品专家组成,负责对旗下各个产品线的研发活动作关键环节(立项评估,计划决策,实验局评估等)的监控和评估,以决定是继续还是终止某个产品的研发活动。监控和评估的主要依据就是看这个产品研发成本投入和未来市场效益的比较,以及技术,资金,人力等方面的可行性。
发表于 2021-5-14 10:48 | 只看该作者
1 y; `# H6 k' X. G; y
发表于 2021-5-14 13:09 | 只看该作者
IPD的关键要素包括:1、跨部门团队;2、结构化的流程(分为6个阶段及4个主要决策评审点),6个阶段包括概念、计划、开发、验证、发布及生命周期,每个阶段有其阶段性的目标、关注点及需交付的成果;3、一流的子流程,包括计划与控制、阶段决策、技术评审、以用户为中心的设计、CBB-重用、文档管理、质量控制、物料管理、软硬件设计、技术管理及管道管理等;4、IPD工具;5、考评:包括团队和个人绩效考核两个方面。8 S: v8 T2 P* Q' y
发表于 2021-5-14 18:06 | 只看该作者
ipd是一套产品及研发管理的体系。是从产品投资与开发的角度来审视产品与研发管理的思想和架构。ipd涵盖了产品从概念到生命周期结束全过程的管理,而这一过程正是技术创新的过程。因此,通过实施ipd从而提高产品开发的效率和成功率,降低成本,提高企业效益,能够达到提升产品开发能力的作用,同时也达到了提高企业自主创新能力的作用。
1 y! O7 b) K1 u; ^7 _( S  u
GMT+8, 2025-7-21 02:56 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
