查看: 418|回复: 3
掉电后转移数据大小
发表于 2021-5-12 15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于RAM掉电数据会丢失,若采用RAM+FLASH+掉电检测电路的方案,当检测到掉电后,可以转移多少数据到flash中?处理器选择普通的DSP或者单片机都可以
8 x8 G) F" B. o( c
    慵懒
    2022-12-26 15:28
    发表于 2021-5-12 15:51 | 只看该作者
    Flash写入是需要一定时间的,如果数据多,用铁电存储器吧
    2023-1-3 15:10
    发表于 2021-5-12 17:39 | 只看该作者
    你的思考方向反了,应该先确认需要转存的数据量,计算写入时间并留取余量来确定电源需要支持的时间。数据量很大,需要长时写入,可以加小容量后备电源解决。
    慵懒
    2022-12-26 15:28
    发表于 2021-5-12 18:35 | 只看该作者
    刚刚想起来,补充一下,不考虑成本可以使用铁电,也可以使用超级电容,或者在没掉电之前动态写入flash,减少掉电后的数据量
    GMT+8, 2025-6-23 19:36 , Processed in 0.078125 second(s), 24 queries , Gzip On.
