TA的每日心情 | 慵懒 2020-8-28 15:16 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
电路板是电子设计的承载体,是所有电子元器件以及电路汇总的地方,现在的电子产品功能越来越多,包含的元器件越来越多,电路设计越来越复杂,基础的单面板已经不能够通用了,当单面的电路不足以提供电子零件连接需求时,便可将电路布置于基板的两面,并在板上布建通孔电路以连通板面两侧电路。这种类型的pcb板就叫做双层pcb板。! _3 @* ^; X2 o9 ~8 x9 w/ a
双层PCB板制作过程与工艺
+ u6 X4 b" j/ L$ |2 M 双层PCB板制作生产流程大体上可以分成以下几个部分:
# E2 i3 f, o; B 印刷电路板—内层线路—压合—钻孔—镀通孔(铜)—外层线路(二次铜)—防焊绿漆—文字印刷—接点加工—成型切割—终检包装。: U% w0 y" M1 X- H* W5 U& O
详解的流程是这样的:
, k$ f2 n3 {7 \- q2 n: d 1.发料 PCB之客户原稿数据处理完成后,确定没有问题并且符合制程能力后,所进入 的站,依工程师所开出之工单确定符合PCB基板大小、PCB之材质、层别 数目……等送出制材,简单来说,即是为制作PCB准备所需之材料。, I& E5 S" E) \* j q0 Q7 ~
2.内层板压干膜 干膜(Dry Film):是一种能感光, 显像, 抗电镀, 抗蚀刻之阻剂。是将光阻剂以热 压方式贴附在清洁的板面上。水溶性干膜主要是由于其组成中含有机酸根,会 与强碱反应使成为有机酸的盐, 可被水溶掉, 其组成水溶性干膜,以碳酸钠显 像,用稀氢氧化钠剥膜而完成的显像动作。此步骤即将处理完之PCB表面”黏” 上一层会进行光化学反应之水溶性干膜,可经感光以呈现PCB上所有线路等之 原型。
: t* a( [4 s. b1 e4 ?0 m 3.曝光 压膜后之铜板, 配合PCB制作底片经由计算机自动定位后进行曝光进而使 板面之干膜因光化学反应而产生硬化,以利后来之蚀铜进行。 曝光强度和曝光时间 G& h& Q; D# s, s# k% o2 H# B
4.内层板显影 将未受光干膜以显影药水去 掉留已曝光干膜图案
+ F9 x4 V2 p! z; q* E 5.酸性蚀刻 将裸露出来之铜进行蚀刻, 而得到PCB之线路。
3 r0 o F5 r# b7 Y& x+ [9 X 6.去干膜 此步骤再以药水洗去附着于铜板 表面已硬化之干膜,整个PCB线 路层至此已大致成型
4 P: O+ w6 g+ n( Z' W& z! s% \2 t! D 7.AOI 以自动光学对位检修之机器, 对照正确之PCB数据进行对 位检测,以检测是否有断路 等情形,若有这种情况再针 对PCB情况进检修。" `+ g0 F$ ?# C5 H( N" Z8 e! {) ^$ y
8.黑化 此步骤是将检修完确认无误之PCB 以药水处理表面之铜,使铜面产生 绒毛状,增加表面积,以利于二面 PCB层之黏合
( @0 q2 H9 F- k) G' @( j. v2 ? 9.压合 压合 用热压合之机器,在PCB上以钢板重压, 经一定时间后,达到所符合之厚度及确 定完全黏合后,二面PCB层之黏合工作 至此才算完成。
- e$ T$ |/ G( j% Y. x6 C 10.钻孔 对照工程数据输入计算机后,由计 算机自动定位,换取不同size之钻头 进行钻孔。由于整面PCB已经被包 装,需以X-RAY扫瞄,找到定位孔后 钻出钻孔程序所必需之位孔。9 ]. R% P% h9 S
11.PTH 由于PCB内各层之间尚未导通,需在 钻过之孔上镀上铜以进行层间导通, 但层间之Resin不利于镀铜,必需让 其表面产生薄薄一层之化学铜,再进 行镀铜之反应,使达到PCB之功用需求。
: ?5 F8 o7 J6 E4 L- c% S# C 12.外层压膜 前处理 经钻孔及通孔电镀后,内外层已 连通,接下来即在制作外层线路 以达电路板之完整。 压膜 同先前之压膜步骤,目的是为了 制作PCB外层。
: w" D) F# h; N3 K$ L6 t 13.外层曝光 同先前曝光之步骤
8 b Z; v; n2 R! m$ k* }3 S9 ~( ]: u 14.外层显影 同先前之显影步骤 ~) g3 X" k7 w& [, Z6 r: \; b; K, y; w
15.线路蚀刻 外层线路在此流程成型, n& e* h) [' j1 ?/ h3 _7 r. g
16.去干膜 去干膜 此步骤再以药水洗去附着于铜板 表面已硬化之干膜,整个PCB线 路层至此已大致成型。
5 R6 s) j0 e$ ]7 f) C: p 17.喷涂 把适当浓度的绿漆均匀地喷涂在PCB板上, 或者藉由刮刀以及网版,将油墨均 匀的涂布在PCB板上。
2 j7 C6 ~7 \4 O! @" d- V" p- z 18.S/M 用光将须保留绿漆的部份产生 硬化,未曝到光的部份将会在 显影的流程洗去
) s3 L$ A- A/ {3 ^8 Z5 u; p/ ^ 19.显像 用水洗去未经曝光硬化部分,留下 硬化无法洗去之部分。将上好的绿 漆烘烤干燥,并确定牢实的附着着 PCB。! e# ]2 ?* V) K9 Z: M8 l- J. O
20.印文字 印文字 按照客户要求通过合适的网板印上正 确的文字,如料号、制造日期、零件 位置、制造商以及客户名称等信息。8 M+ u- l5 _6 {: e7 k% d3 S
21.喷锡 为了 防止PCB裸铜面氧化并使其 保持 良好的焊锡性,板厂需对PCB进行表面 处理,如HASL、OSP、化学浸银、化 镍浸金……6 R/ Z& P: f% o/ A% G; g
22.成型 用数控铣刀把大Panel的PCB板裁成客 户需要的尺寸。
9 M3 {" P7 c& z' ^ 23.测试 针对客户要求的性能对PCB板做百分 之百的电路测试,以确保其功能性符合规格。 p7 x0 U5 a I- b) M
24.终检 针对测试合格之板子,依据客户外观检验 范做百分之百检验外观。
3 m' f8 I/ |6 r- B 25.包装
: f3 X) I+ r) }, H+ z- V& h
# l. ^ ~8 }% } |
