查看: 547|回复: 1
组合检测工艺方案
    奋斗
    2020-9-8 15:12
    发表于 2021-5-11 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1 O, S: B6 p* t) l8 Y( J) p+ [0 K- I/ Z" _
    1、每种检测技术都有各自的长处和短处。: e, N, m. x4 I( O
    ) ~9 t4 L% y" K6 B
    选择合适的组合检测方案是对时间-市场,时间-产量以及时间-利润等诸多因素的综合考虑,在产品的不同生产周期要求有不同的检测工艺方案;
    " X3 M/ d: `; \6 a' B/ L/ |" P. A1 ]' z7 A* W
    2、PCBA生产可大致分为三个周期:新产品原型制造、试生产、批量生产,这三个周期的检测工艺方案应分别制定;9 ?5 t! z- \1 j6 L7 C" U
      D" U' U/ H8 B" E7 D
    新产品原型制造: y# }# {& [3 {! c( ]- M
    * C. r3 j" J& M' i
    新产品原型的检测一般结合工艺参数调整、时间性、经济性、可靠性进行规划8 D4 D# z  \1 @$ `# {  z% _! j
    & V2 F! W" o1 Y1 I9 A9 ^) k, v1)焊膏涂覆检查(SPI):利用2D/3D焊膏检测仪(优先采用3D焊膏检测仪)对全部或关键焊膏涂覆点(如细间距、超细间距器件)进行检测,并提取、记录焊膏参数值。原型制造阶段,在时间短促的情况下允许使用目检代替SPI检测设备检测。
    $ K6 R2 B+ J" ^8 x; u
    # H. s$ J: o! |% a2)飞针检测(FP):原型产品生产数量有限,时间要求紧,而飞针式在线检测仪不用制作针床、夹具,省去了这个环节的工作和时间,可直接从CAD系统接受PCB设计数据自动生成相应的检测程序,最适宜进行组装焊接后检查工作。% |0 T; g: X) f& H
    0 K8 F/ t9 Y, S4 ~
    3)功能检测(FT):功能检测主要是验证产品设计指标并加以调试,可以发现元器件失效、电原理设计合理性等问题。. w- l5 V' r. q+ N8 @6 g
    : D0 `4 _* p# Z- C5 l0 H% @8 _% V2 I对于有BGA、flip-chip(倒装芯片)封装器件产品的原型生产,应在能力允许条件下在飞针检测前再利用X光检测仪对该类型器件的焊点或关键焊点进行检测,以保证焊点内在质量。& D* \$ w7 s* G
    + }* ]2 f" V0 g5 M2 ~* P% H
    发表于 2021-5-11 11:26 | 只看该作者
    新产品试产就是NPI
    GMT+8, 2025-9-29 01:13 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
